[NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... (/thread-22277.html) |
Database Gomme/Cerchi Montabili... - bonzo76 - 07-04-2016 ragazzi, su NC 2.0 con bc racing messi a -5 circa, montando le 225/45/17 volendo prendere un canale da 8 quale ET mi consigliate per avere la ruota a filo carrozzeria senza dover rollare? qualcuno che monta le 225 che abbia qualche foto da farmi vedere? grazie! Database Gomme/Cerchi Montabili... - ilGerry - 07-04-2016 bonzo76 Ha scritto:ragazzi, su NC 2.0 con bc racing messi a -5 circa, montando le 225/45/17 volendo prendere un canale da 8 quale ET mi consigliate per avere la ruota a filo carrozzeria senza dover rollare? qualcuno che monta le 225 che abbia qualche foto da farmi vedere? grazie! ET50 o ET48 al massimo, con almeno un paio di gradi di camber negativo. Database Gomme/Cerchi Montabili... - nicola160 - 02-05-2016 ciao ragazzi ho gia aperto un nuovo post ma mi sono accorto che probabilmente questa era la sezione adatta per la mia domanda: dei cerchi 0Z alleggerita con dimensioni 8.5x17 et 59 montano su mazda mx5 nc1? grazie 1000 Database Gomme/Cerchi Montabili... - Flex - 02-05-2016 si' ma non hanno molto senso in quanto restringi la carreggiata invece di allargare. Database Gomme/Cerchi Montabili... - bonzo76 - 02-05-2016 io alla fine ho preso 17 x 8J x 48ET con le 225/45/17, per il momento li ho solo provati e posso dirti che ci stanno giusti giusti a filo. Hai per caso visto un annuncio su subito? anche io li avevo trovati di quella misura, ma il 59 riduce di pochissimo l carreggiata, e l'8,5 compensa un po.... ma credo che il risultato non sia proprio perfetto esteticamente Database Gomme/Cerchi Montabili... - nicola160 - 02-05-2016 grazie delle risposte!!!! ho visto che sporgono di 15mm rispetto agli originali e ho dei distanziali da 7mm da applicare percio come effetto mi sembrava ragionevole (ho anche un tren di 7.5x35 17 e mi stanno a filo e non siamo distanti come risultato considerando i distanziali) la mia paure era che potessero toccare sul gruppo ammortizzatore!! no arrivano da un s2000 usati. Database Gomme/Cerchi Montabili... - Flex - 02-05-2016 nicola160 Ha scritto:grazie delle risposte!!!! se usi distanziali l'ET non e' piu' 59 ma 52, quindi vanno bene. Database Gomme/Cerchi Montabili... - LotusGiorgio - 07-05-2016 Monto le 215/40 r18 cerchi con distanziali. Dunque anteriore canale 8 ET 45 non tocca dietro sempre canale 8 ho ET35. Forse qualche toccatina l'ho fatta ma solo dal lato destro e non ho capito se è la gomma se tocca o il cerchio. ![]() Sono andato dal mio carrozziere che mi ha detto che non c'è nulla da fare, ovviamente non ha il roller fender e gli avevo chiesto se riscaldando e dando qua che martellata strategica riusciva a fare qualcosa, ma nulla. Dunque che devo fare? Cosa rischio se continuo a girare così? Ho una fottuta paura di bucare
Database Gomme/Cerchi Montabili... - McWhite - 07-05-2016 LotusGiorgio Ha scritto:Monto le 215/40 r18Ma dove tocchi? Io non ho grossi problemi: http://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=45&diameter=17&wheelwidth=9&offset=42&width2=215&aspect2=40&diameter2=18&wheelwidth2=8&offset2=35&Submit=Calculate#content Database Gomme/Cerchi Montabili... - Flex - 07-05-2016 LotusGiorgio Ha scritto:Monto le 215/40 r18 Ti compri il roller fender su Ebay UK, un lifting jack racing per alzarla, la pistola ad aria calda al brico per riscaldare la lamiera, una dinamometrica per serrare i dadi, e rolli. Toccano tutte prima a destra perche' la NC e' asimmetrica. 215 ET35 tocca di sicuro, se avessi letto le discussioni prima lo avresti saputo. |
