Fasatura camme - possibilità e conseguenze - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Fasatura camme - possibilità e conseguenze (/thread-24012.html) |
Fasatura camme - possibilità e conseguenze - alex zanardi - 22-10-2013 alle scuole medie ricordo di aver studiato "geometria" li mi parlavano di perimetro e volume...... se mi ricordo altro ti aggiorno :haha: ma resta il difficile.... misurare il perfetto perimetro su una sagoma come quella, e calcolarne il volume visto che e conico è la conicità non è costante.... Fasatura camme - possibilità e conseguenze - .SharK - 22-10-2013 Minchia, siete complicati ragazzi hahahahahh. Devo leggere tutto? Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk Fasatura camme - possibilità e conseguenze - Mr.Wolf - 23-10-2013 Come dici tu, ci deve essere qcs in ballo, altrimenti non si smonta la testa.. ..certo è che se ci si trova la testa smontata, non spianare sarebbe una cazzata a mio avviso! alex zanardi Ha scritto:la forma non è cilindrica... ma conica.... per cui e praticamente impossibile determinare il RC in base ai decimi di materiale asportato!!!!!!!!! Fasatura camme - possibilità e conseguenze - Bisso - 23-10-2013 IAPPO Ha scritto:come si calcola di quanto spianarla?si fa a caso!! :haha: a parte gli scherzi, il fatto che la zona interessata sia conica significa che spianando si leva meno "spazio" di quel che si toglierebbe se fosse cilindrica, quindi bisogna per arrivare al 10,3 che ipotizzavo ieri non basta spianare di 9 decimi. comunque la differenza non è enorme, la parte conica è solo su 2 lati, la parte centrale dove ci sono le valvole resta una sezione di cilindro. scusa alex, so che non sei un gran sostenitore delle teorie ma tu sei uno da fresa, ti capisco e ti stimo fratello! però noi che una fresa non la sappiamo tenere in mano dobbiamo ben parlare di qualcosa! :haha: su il c'è la guarnizione maruha da 1 mm, contro quella OEM che dovrebbe essere da 1,3. presumo quindi che i 3 decimi siano una spianata accettabilissima... anche se non ho la minima idea di cosa voglia dire aumentare di 0,3 o anche 0,5 la compressione... nella mx5 non ho la pedalina da premere per sentire quanta compressione ha il 70 malossi! :haha: temo che come dice alex non ne valga la pena dal punto di vista delle prestazioni... anche se sicuramente avendo la testa tra le mani, costa meno una spianata che un volano alleggerito e probabilmente la differenza di prestazioni è analoga... @alex zanardi: curiosità personale, i pistoni oversize di IL costano circa 300 €, quelli maruha forgiati costano circa 600... tu che te li sei fatti fare su misura, quanto hai speso? EDIT: vorrei precisare per chi è ignorante quanto lo ero io fino a ieri mattina, che anche solo aumentando l'alesaggio aumenta il rapporto di compressione. Fasatura camme - possibilità e conseguenze - yuza - 23-10-2013 .SharK Ha scritto:Minchia, siete complicati ragazzi hahahahahh. In ufficio mi annoio..... Dai dacci un parere! Fasatura camme - possibilità e conseguenze - alex zanardi - 23-10-2013 per semplificare il calcono RC: (è però necessario conoscere il volume della camera con precisione) http://www.volkshouse.com/volkshouse/utility/rapporto_compressione.html la spianatura si fa solo del minimo indispensabile per il piano..... quella per la compressione continuo a sconsigliarla.... - perchè su quella testa ai poco margine, è se per sfiga domani devi riaprire non puoi più fare il piano..... - perchè da "TODA racing" trovate guarnizioni anche di solo 0,8, quindi un totale di 0,5mm in più di RC per i Pistoni ci sono 1000 varianti in commercio a prezzi di tutti i tipi.... per i miei ho speso solo 500 ma qui devo ringraziare un amico (Piero Lavazza) che dalla CPS ne compra a vagonate... se ricordo bene il prezzo di 4 pistoni su misura gira intorno ai 6-700 poi varia molto dai piccoli dettagli.... anche se te non ai una fresa con il quale giocare..... se perdi tempo con queste seghe non avrai mai le energie per fare i fatti Fasatura camme - possibilità e conseguenze - alex zanardi - 23-10-2013 yuza Ha scritto:In ufficio mi annoio..... che bello essere dipendenti..... io se non lavoro a fine mese non mangio... è per mia fortuna non ho dipendenti che si annoiano Fasatura camme - possibilità e conseguenze - yuza - 23-10-2013 alex zanardi Ha scritto:che bello essere dipendenti..... io se non lavoro a fine mese non mangio... Dipende. Io se non lavoro impazzisco (e spendo...), e in questo momento mi giro i pollici (e non per mia scelta) Fasatura camme - possibilità e conseguenze - IAPPO - 23-10-2013 Shark supercazzolaci!! Alex te hai ragione a dire meglio pratica che teoria, ma se non ho la minima idea di cosa vado a fare non so quanto mi convenga mettermi a fresare alla io boia (come si dice da queste parti ) Con la geometria non ci tiri fuori niente da li! Fasatura camme - possibilità e conseguenze - Bisso - 23-10-2013 alex zanardi Ha scritto:per semplificare il calcono RC: (è però necessario conoscere il volume della camera con precisione)il volume della camera ce l'ho e sono sicuro che è preciso. ma non so cosa sia il deck height e il volume su calotta pistone... comunque tutto questo discorso era solo per parlare un po' e capire qualcosa in più... ma personalmente ho altre cose che vengono molto prima di una spianata della testa... come ad esempio.... la centralina!! |
