[NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! (/thread-5924.html) |
Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - Stefano80 - 04-02-2010 Citazione:...ma riguardo ad un cambio NB 6 marcie su NA 1.6L 116CV non è espressamente negata... oltretutto a quanto pare Stefano 80 con una 1,6l 90cv c'è riuscito... vorrei sapere solo se c'è qualcuno che si sente di dire se e quali impendimenti ci sono ad una simile operazione sulla mia NA (da 116cv appunto) o cosa ci vorrebbe per poterlo fare... Se monti SOLO il cambio no devi cambiare nulla.. ma avresti i apporti più corti della storia (abbineresti il cambio più corto con la conica più corta) Dovresti montare almeno la conica dentro il tuo differenziale LSD Se metti anche il torsen (inteso come TUTTA la scatola posteriore) allora devi cambiare l'albro di trasmissione perchè lato differenziallle la flangia è differente.. ed i semiassi (anche qui sono cmabiati) in pratica se vuoi fare un lavoro ottimale ti serve tutto quello che stra tra la frizione e le ruote. Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - DreaMerX*5 - 04-02-2010 Chi ha invece un motore 1800cc NBFL LE '03 o '04, con torsen tipo Sport.. può cambiare anche solo la coppia conica piuttosto che l'intero differenziale? Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - nitro-ale - 04-02-2010 DreaMerX*5 Ha scritto:Chi ha invece un motore 1800cc NBFL LE '03 o '04, con torsen tipo Sport.. sì con le difficoltà del caso Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - DreaMerX*5 - 04-02-2010 nitro-ale Ha scritto:[quote="DreaMerX*5":1sq6j43q]Chi ha invece un motore 1800cc NBFL LE '03 o '04, con torsen tipo Sport.. sì con le difficoltà del caso[/quote:1sq6j43q] E' un' operazione complicata e "rischiosa"? Per cambiare cambio e conica quanto potrebbe essere chiesto da un bravo meccanico? Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - nitro-ale - 04-02-2010 DreaMerX*5 Ha scritto:[quote="nitro-ale":1x0ylilt][quote="DreaMerX*5":1x0ylilt]Chi ha invece un motore 1800cc NBFL LE '03 o '04, con torsen tipo Sport.. sì con le difficoltà del caso[/quote:1x0ylilt] E' un' operazione complicata e "rischiosa"? Per cambiare cambio e conica quanto potrebbe essere chiesto da un bravo meccanico?[/quote:1x0ylilt] sei distratto, hanno già detto che la coppia conica è difficile reperirla e che il montaggio richiede una certa perizia, il costo non ne ho idea
Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - Antonio - 04-02-2010 La coppia conica ce l'hai già..visto che te la mando io, per il montaggio ci vuole perizia, ma un buon meccanico lo effettua senza problemi. Alan me l'ha cambiate in mezz'ora e non fischia minimamente, la macchina è silenziosa come prima.. Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - DreaMerX*5 - 04-02-2010 nitro-ale Ha scritto:[quote="DreaMerX*5":rorp4u50][quote="nitro-ale":rorp4u50] E' un' operazione complicata e "rischiosa"? Per cambiare cambio e conica quanto potrebbe essere chiesto da un bravo meccanico?[/quote:rorp4u50] sei distratto, hanno già detto che la coppia conica è difficile reperirla e che il montaggio richiede una certa perizia, il costo non ne ho idea [/quote:rorp4u50]distratto forse tu.. :chessygrin: io parlo dell' operazione di sostituzione! Reperirla, già so dove prenderla, me la tiene da parte un amico.. Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - DreaMerX*5 - 04-02-2010 Antonio Ha scritto:La coppia conica ce l'hai già..visto che te la mando io, per il montaggio ci vuole perizia, ma un buon meccanico lo effettua senza problemi. Alan me l'ha cambiate in mezz'ora e non fischia minimamente, la macchina è silenziosa come prima.. TAAC è arrivato l' Angioletto custode.. Oh non fate gli avvoltoi, che me l' ha promessa a me! :haha: Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - Antonio - 04-02-2010 Ti spiego meglio. Quando cambi la coppia conica ci sono dei registri che permettono di avvicinare / allontanare corona e pignone. Tra i due componenti non dev'esserci troppo gioco ma non devono neanche essere troppo vicini. In teoria dovrebbe passarci un foglietto di carta di quella che si usa per incartare gli alimenti (non chiedermi perchè proprio quella carta, forse perchè è un pò scivolosa) senza strapparsi. Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - DreaMerX*5 - 04-02-2010 Antonio Ha scritto:Ti spiego meglio. Quando cambi la coppia conica ci sono dei registri che permettono di avvicinare / allontanare corona e pignone. Tra i due componenti non dev'esserci troppo gioco ma non devono neanche essere troppo vicini. In teoria dovrebbe passarci un foglietto di carta di quella che si usa per incartare gli alimenti (non chiedermi perchè proprio quella carta, forse perchè è un pò scivolosa) senza strapparsi. ..per motivi meccanici, l' ingranamento deve essere progressivo e "non stretto" in modo troppo preciso.. il foglio suppongo perchè il più sottile, liscio e delicato.. (se ti riferisci alla carta alluminio) |
