[ND] difetti/noie/problemi - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html) +--- Discussione: [ND] difetti/noie/problemi (/thread-30516.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
ND difetti/noie/problemi - mpt - 23-03-2017 ale_mano Ha scritto:Praticamente un rumore metallico di sfregamento tra i 3000 e 2300 rpm solamente dopo aver lasciato l'acceleratore. Si sentiva sopratutto in discesa, oppure giocando con l'acceleratore portando giusto il motore a 3000 e poi rilasciando. Su una discesa dove i giri rimanevano gli stessi , senza esagerare il rumore metallico copriva quasi il rumore del motore. Anche io sento un rumore forse simile solo in rilascio e in qualsiasi marcia, non cosi invasivo, mi sembra che venga dal davanti quindi ho dato la colpa a un qualcosa che vibra nel vano motore.. il cambio è fluidissimo, ma appena mi fa voglia potrei sentire in concessionaria come lo spiegano.. ND difetti/noie/problemi - SimSim - 23-03-2017 mpt Ha scritto:Anche io sento un rumore forse simile solo in rilascio e in qualsiasi marcia, non cosi invasivo, mi sembra che venga dal davanti quindi ho dato la colpa a un qualcosa che vibra nel vano motore.. il cambio è fluidissimo, ma appena mi fa voglia potrei sentire in concessionaria come lo spiegano..Se è solo in rilascio capita anche a me di rado .. sotto i pedali lo sento ... Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk ND difetti/noie/problemi - Elwetrapp - 23-03-2017 Hai la certezza al 100% che lo abbiano sostituito? Io sento lo stesso identico rumore da sempre, portata a vedere il capo officina sostine che sia la risonanza della marmitta mi sembra improbabile... ale_mano Ha scritto:Oggi ho ritirato la macchina, mi è stato sostituito il cambio, ma il rumore è rimasto tale e quale. Non hanno idea da dove provenga, oggi prima di darmela hanno effettuato delle registrazioni all interno dell abitacolo che poi invieranno alla mazda. Appena riesco vorrei farvi sentire una registrazione e vedere cosa ne pensate. Io onestamente non so come muovermi, alla fine mi hanno detto che la macchina verra seguita e che se la mazda troverà una soluzione mi faranno sapere. ND difetti/noie/problemi - quantum - 23-03-2017 Elwetrapp Ha scritto:Hai la certezza al 100% che lo abbiano sostituito?Nel caso, potrebbe verificare. https://forum.miata.net/vb/showpost.php?p=8413559&postcount=97 ND difetti/noie/problemi - ale_mano - 24-03-2017 quantum Ha scritto:Nel forum miata.net, avevano riportato un presunto problema al cambio con auto bloccata in una freeway.Il rumore si sente chiaramente in seconda terza e quarta, per i messaggi grazie ci darò un occhiata sull'altro forum. Il cambio onestamente mi hanno detto che è nuovo, spero vivamente che sia uno di quelli aggiornati. Sembrerebbe un pelo più fluido nonostante sia ancora da rodare. Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk ND difetti/noie/problemi - ale_mano - 24-03-2017 Elwetrapp Ha scritto:Hai la certezza al 100% che lo abbiano sostituito?Il concessionario mi ha detto che entro qualche giorno mi invieranno una copia della fattura che rilasceranno alla mazda, dove dovrebbe esserci tutti i pezzi che sono stati sostituiti, spero anche il numero seriale del cambio nuovo, cosi da capire se è uno di quelli aggiornato. Perche immagino che senza alzarla sia impossibile vedere il nuovo numero seriale. Dubito che venga dalla marmitta se è il mio stesso rumore, come ho gia scritto sembra qualcosa che sfrega Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk ND difetti/noie/problemi - Elwetrapp - 24-03-2017 Per leggerlo basta aprire il cofano, lo trovi ovviamente nella parte posteriore del motore dal lato della batteria il codice del vecchio cambio te lo eri segnato? ale_mano Ha scritto:Il concessionario mi ha detto che entro qualche giorno mi invieranno una copia della fattura che rilasceranno alla mazda, dove dovrebbe esserci tutti i pezzi che sono stati sostituiti, spero anche il numero seriale del cambio nuovo, cosi da capire se è uno di quelli aggiornato. Perche immagino che senza alzarla sia impossibile vedere il nuovo numero seriale. Dubito che venga dalla marmitta se è il mio stesso rumore, come ho gia scritto sembra qualcosa che sfrega ND difetti/noie/problemi - CrazyCow - 25-03-2017 ( premetto che prima ho cercato senza però trovare nulla di specifico per la mx5) c'è un modo per far chiudere i finestrini anche da auto spenta?.. mi è capitato varie volte di aver chiuso la capottina dopo aver spento la macchina,.. con l'obbligo poi di riaccenderla solo per tirare su i finestrini che in automatico si erano abbassati.. da telecomando io non ci sono riuscito.. c'è qualche trucco'? ND difetti/noie/problemi - quantum - 25-03-2017 CrazyCow Ha scritto:( premetto che prima ho cercato senza però trovare nulla di specifico per la mx5)basta non aprire le porte dopo aver spento l'auto; per qualche minuto i finestrini rimangono attivi. ND difetti/noie/problemi - ale_mano - 26-03-2017 Elwetrapp Ha scritto:Per leggerlo basta aprire il cofano, lo trovi ovviamente nella parte posteriore del motore dal lato della batteria . Quello vecchio non me lo ero segnato. Quindi secondo il TSB sarebbe un cambio nuovoInviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk |
