[ND] difetti/noie/problemi - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html) +--- Discussione: [ND] difetti/noie/problemi (/thread-30516.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
RE: ND difetti/noie/problemi - Mexo Cinqo - 16-08-2017 C'è scitto in una delle seguenti risposte : (11-04-2016, 19:24)v3rsus Ha scritto: - sound (all'esterno, visto che il tubo rumore in abitacolo (per fortuna NON presente su 1.5 evolve) è solo una noia) forse troppo "smorzato"...Un terminalino più "permissivo" agli alti regimi sarebbe gradito (in attesa di decidere cosa montare Ad ogni modo il tubo è presente nel vano motore e si può rimuovere : https://www.youtube.com/watch?v=jHTHBncBbyU&feature=youtu.be RE: ND difetti/noie/problemi - massiv - 20-08-2017 Ho notato che lo scarico stock da maggio, quindi dopo + di 1anno e molti km...spesso emette uno stano "scoppiettio" da fermo o basse velocità (max 15km/h). Il rumore è molto simile, a delle goccie d'acqua che cadono su una superficie molto calda... Io ho pensato alla condensa dello scarico, ma questo scoppiettio, per come "suona" , avviene dentro e non nel terminale. Voi l'avete mai notato, è normale, cosa ne pensate ??? RE: ND difetti/noie/problemi - GreyShark - 20-08-2017 (20-08-2017, 04:15)massiv Ha scritto: Ho notato che lo scarico stock da maggio, quindi dopo + di 1anno e molti km...spesso emette uno stano "scoppiettio" da fermo o basse velocità (max 15km/h). se è quello che intendo io (a scarico caldo dopo un bel giro), le mie auto a benzina l'hanno sempre fatto. Tranne lo scarico che ho montato adesso sulla nc, che in compenso scoppietta direttamente durante il giro ND difetti/noie/problemi - massiv - 20-08-2017 (20-08-2017, 09:18)GreyShark Ha scritto:(20-08-2017, 04:15)massiv Ha scritto: Ho notato che lo scarico stock da maggio, quindi dopo + di 1anno e molti km...spesso emette uno stano "scoppiettio" da fermo o basse velocità (max 15km/h). La mia ex nc non lo faceva...e nemmeno le altre auto che abbiamo. La cosa strana che il rumore si sia presentato dopo un anno. Comunque spero solo non sia un problema. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk RE: ND difetti/noie/problemi - GreyShark - 20-08-2017 Se riesci, aiuterebbe un video in cui si sente il rumore per capirne di più
RE: ND difetti/noie/problemi - O.A.E. - 05-09-2017 Ciao ragazzi, volevo segnalarvi questo piccolo problemuccio occorso alla mia ND: in pratica mentre tornavo dalle vacanze estive (non so se il caldo stagionale abbia contribuito a far emergere il difetto), mi sono accorto di una piccola vibrazione proveniente dal lunotto. Poi, alla velocità di 130/140 orari una porzione del tendalino sopra il lunotto è leggermente collassata su quest’ultimo, limitando la visibilità posteriore. In un primo momento ho rimesso il suddetto tendalino nella sua sede, piegandolo al di dietro del labbro di plastica nero che si trova subito sopra il margine superiore del lunotto. Tuttavia il problema si è subito ripresentato appena raggiunta la velocità autostradale. Ho portato la macchina in assistenza, dove già conoscono il problema: in pratica vanno cambiati due supportini interni che dovrebbero tenere in sede il tendalino in maniera adeguata. Intervento in garanzia ovviamente, dato che la macchina è di metà marzo. Mi ha sorpreso che il problema si sia presentato solo dopo 7K chilometri, visto che praticamente scappotto di continuo da quando ho preso la ND. Vi allego una (pessima) fotografia per farvi capire come si presenta il difetto in questione. L’officina mi ha detto che si ripara in pochissimo tempo comunque: venerdì vi saprò dire se è tornato tutto in ordine. RE: ND difetti/noie/problemi - Fabiolous - 08-09-2017 Questa è già la seconda volta che le sento, benissimo! RE: ND difetti/noie/problemi - anubis86 - 08-09-2017 capito' anche a me, dal primissimo giorno, appena scaricata la macchina dalla bisarca...tante' che non sapevo se fosse normale o no...un'anno dopo (quando ho fatto il tagliando) l'ho fatto notare in concessionaria e me l'hanno risolto P.S. ehi fabius, ma che fine hai fatto?? non mi rispondi piu' su whats'app!!
RE: ND difetti/noie/problemi - speedylento - 24-09-2017 Da qualche settimana si sente un rumore di scricchiolamento, come se qualcosa vibra, vicino all'uscita della cintura di sicurezza lato passeggero. Lo fa anche con asfalto abbastanza buono, se si tiene un po' in tensione la cintura di sicurezza ,quasi scompare. In pratica lo fa senza passeggero e anche con passeggero e cintura allacciata però ,se con cintura allacciata si tira un pochino la cintura, allora il rumore quasi scompare. Ho già controllato varie cose ma non trovo niente di anomalo, dà veramente fastidio. RE: ND difetti/noie/problemi - speedylento - 12-10-2017 domani ho il primo tagliando, vediamo cosa mi dicono |
