[Vari] Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [Vari] Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing (/thread-27896.html) |
Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - Pee Tee - 24-01-2015 Di solito gli ammo su uniball tendono a rumori simili, ma i miei posteriori non mi sembrano su uniball. Nel caso così fosse mi metto il cuore in pace, e che facciano tutti i toc toc che vogliano Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - carmine_81 - 26-01-2015 ho avuto ammortizzatori su uniball e non facevano rumori simili (nitron, quantum). basta ingrassare e sostituire periodicamente gli o-ring, e l'uniball gioco non ne prende. I BC BR-RS hanno lo snodo sferico solo all'attacco sul triangolo, ma è completamente protetto da rivestimento plastico. credo non si possa neanche ingrassare, e probabilmente non sarà neanche necessario. Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - djzimoz - 28-01-2015 Comunque continuo a pensare non siano gli ammo se li senti lavorare bene per strada.. di solito i rumori cosi sono dovuti dai braccetti.. e ovviamente con ammo rigidi lo senti di più.. se avesse problemi l'idraulica lo sentiresti su strada mi sa Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - Pee Tee - 29-01-2015 Girando su youtube ecco un video del misterioso toc toc. A quanto pare, problema riconosciuto da BC racing che, da quello che si legge dai commenti, sostituisce in garanzia.. la descrizione del video. This is some information about the issue I had with BC racing coilover kit. After only driving with the kit for under 4 months the rear left suddenly started knocking. I tried tightening the nuts, messing around with the height and preload to no avail. So I replaced it with the stock suspension and it was fine with no noise. I called the distributor and sent the coilover back for repairs and they said the shock cartridge failed and they replaced it under warranty. If you have the same problem you may notice when you uninstall it and shake it you will hear fluid on the inside sloshing around. This was a BC BR Type RA Series on my 2003 Nissan Gloria GT. [video=youtube_share;tcfKdGvL0CE]http://youtu.be/tcfKdGvL0CE[/video] Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - Lostraniero - 29-01-2015 oh! ricnosciuto da Bc addirittura... Ad ogni modo a me pare di percepire un suono diverso dall'abitacolo. E comunque sempre solo a sinistra Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - Pee Tee - 29-01-2015 Dell'abitacolo anche il mio è più sordo... Però.. Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - bonzo76 - 07-02-2015 ragazzi, due parole veloci, appena ho tempo vi aggiorno su tutte le prove fatte, ora sto aspettando Aury per risolvere, appena riesco vi aggiorno Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - Lostraniero - 19-03-2015 bonzo76 Ha scritto:ragazzi, due parole veloci, appena ho tempo vi aggiorno su tutte le prove fatte, ora sto aspettando Aury per risolvere, appena riesco vi aggiorno news? Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - bonzo76 - 19-04-2015 sono ancora in attesa dell'ammortizzatore sostitutivo...... per il resto vanno molto bene, ma il rumore è a dir poco insopportabile, o radio a palla, o mi passa la voglia di guidarla, appena risolvo definitivamente vi aggiorno. Avessi immaginato tutto sto casino .... avrei lasciato perdere, una storia infinita, se non fosse che ho speso una bella cifra avrei già tirato via tutto dalla disperazione....... ho ancora i tubi in treccia da montare appoggiati sulla scrivania, non ho nemmeno più voglia di montarli Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing - Pee Tee - 20-04-2015 Guarda neanche a farlo apposta, volevo tirare su questa discussione un paio di giorni fa. Visto che era caduta nel dimenticatoio, immaginavo tu non avessi ancora risolto. Mentre noto che il 3d del group buy invece viaggia che è un piacere, quello del post vendita un po' meno. I miei posteriori continuano ad essere molto rumorosi, anche se si comportano molto bene. Bonzo mi dispiace davvero sentire ciò, è posso perfettamente capire la non-voglia di tirarla fuori dal box e usarla. |
