[ND] difetti/noie/problemi - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html) +--- Discussione: [ND] difetti/noie/problemi (/thread-30516.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
ND difetti/noie/problemi - v3rsus - 28-06-2016 quantum Ha scritto:Non un difetto ma ... ieri, al termine di una salita stretta e impegnativa, fatta in prima e seconda a bassa velocita' , ho visto per la prima volta l'indicatore della temperatura acqua sul 100°, quando in genere e' stabile una tacca prima. L'aria era a 27°. nonostante le temperature infernali in nord italia (30-35) ho dato un occhio alla temperatura acqua ed è stabile sui 90°. Dai uno sguardo ai livelli del liquido, può capitare che il riempimento in fabbrica non sia perfetto (causa vuoto del sistema) e nei primi km scenda un po' sotto il minimo. Per il resto, dai uno sguardo alla service news sui finestrini cigolanti. La tua dovrebbe essere antemodifica. In mazda stanno un po' sonnecchiando sulla cosa. Appena vado a cambiare il parabrezza (sono dall'altra parte d'europa ora) pianto un po' di sano casino per questo e per il motorino dello sportello carburante. ND difetti/noie/problemi - dez - 28-06-2016 X la temperatura ,,,credo sia normale . Ho visto i 104 , quando si accende la ventola ( se ricordo bene...) Inviato da Tapa ND difetti/noie/problemi - frenky - 28-06-2016 v3rsus Ha scritto:nonostante le temperature infernali in nord italia (30-35) ho dato un occhio alla temperatura acqua ed è stabile sui 90°. Dai uno sguardo ai livelli del liquido, può capitare che il riempimento in fabbrica non sia perfetto (causa vuoto del sistema) e nei primi km scenda un po' sotto il minimo. Che succede al motorino dello sportello?? ND difetti/noie/problemi - v3rsus - 28-06-2016 frenky Ha scritto:Che succede al motorino dello sportello?? è un motorino passo-passo che, al mattino e nel silenzio del box, fa un rumore tipo avvitatore elettrico...Va cambiato (10minuti scarsi di lavoro) con un pezzo non difettato ND difetti/noie/problemi - quantum - 14-07-2016 https://www.youtube.com/watch?v=uYzL75qgO_M Al minuto 5 circa, dimostra che usando la chiusura automatica ... se una volta scesi dall'auto si apre il baule prima di aver sentito i due bip, allontanandosi dall'auto questa non risultera' chiusa (assenza dei due bip di conferma). ND difetti/noie/problemi - Kim - 15-07-2016 Ahahaha guardate dello stesso video la puntata nr 2 ..che ridere per fare rifornimento!!! gli si chiude continuamente la macchina e il bocchettone Noi con la guida a sinistra non dovremmo avere lo stesso problema :p https://www.youtube.com/watch?v=21idHU5nYq8 ND difetti/noie/problemi - lsdlsd88 - 15-07-2016 la parte finale quando parla dei finestrini è incredibile. ma cosa si son fumati in mazda??? ND difetti/noie/problemi - quantum - 15-07-2016 Kim Ha scritto:Ahahaha guardate dello stesso video la puntata nr 2 ..che ridere per fare rifornimento!!! gli si chiude continuamente la macchina e il bocchettoneSu miata.net, tempo fa, avevo risposto ad uno che sollevava sto problema ND difetti/noie/problemi - SimSim - 18-07-2016 Buongiorno a tutti! Settimana prossima arriva la mia ND 2.0 sport. Domanda: devo fare 1600 km in due giorni appena presa.. potrei avere problemi? Il concessionario dice di no.. Ho letto che le scritte "mx-5" e "skyactive" non si possono levare perché restano dei fori sulla carrozzeria. Lo confermate? Potrebbe essere di vitale importanza. Potrei non prendere più la macchina... Grazie. Non vedo l'ora di metterla in moto! Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk ND difetti/noie/problemi - v3rsus - 18-07-2016 SimSim Ha scritto:Buongiorno a tutti! e perchè mai dovrebbe avere problemi? Visto che hai l'occasione di farli di fila cerca di fare un "rodaggio" decente ed evita lunghe percorrenze a rpm costanti...Cambia marcia anche quando non c'è bisogno e fai qualche frenata di accostamento. Il debadge NON è possibile a meno di stuccare, chiudere i fori e poi riverniciare, confermo. |
