[NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! (/thread-5924.html) |
Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - .SharK - 04-02-2010 Ehm.... tecnicamente basta far coincidere i due raggi primitivi correggendo i registri. Il valore da impostare per il "fine tuning" è di solito pre-specificato Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - smoke - 04-02-2010 Tutto questo e' stato detto piu' volte nei topic per il differenziale (come diceva Nitro_ale). Come vedi dipende molto dal meccanico. Biraghi (dico BIRAGHI :chessygrin: ) mi ha sconsigliato di fare il cambio ma di vendere il mio torsen e prendere un kit 6 marce piu' torsen accoppiato. In teoria e' una partita di giro e risparmi i soldi del montaggio. Intanto pero' li devi anticipare e ti resta sul gobbone l'altro torsen... :roll: Quindi diciamo che la risposta piu' corretta e': parlane con il tuo mecca cosi' valuti Ad avere un Alan sotto mano non avrei dubbi... Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - Stefano80 - 04-02-2010 oltre alla regolazione del gioco va curata l'ecentricità della corona.. si misura con un comparatore centesimale. Comunque non è difficile come lavoro, io l'ho fatto senza problemi sul differenziale da fuoristrada.. (ci ho giocato un po :-) ) I costi non li so, ma posso darti dei "tempi" .. La prima volta per tirare giù il cambio, rifare la frizione e rimetterlo ho impiegato 15 ore. Lavorando nel box, sdraiato perterra con la macchina inpennata. (posizione veramente infame, soprattutto per posizionare il cambio) La seconda volta ho "scroccato" il ponte ad un amico. Sempre lavorando da solo ho impiegato 10 ore per montare cambio 6M, e sostituire differenziale posteriore con tanto di semiassi, fuselli e mozzi ruota. Quindi direi che un meccanico degno di questo nome lo swap completo te lo fa in meno di 10 ore.. ;-) Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - smoke - 04-02-2010 Aprop: la coppia conica di cui stiamo parlando se non sbaglio e' data dall'albero motore con il diff. ![]() Quindi a chi mette il 6 marce serve la "singola" :chessygrin: conica, il resto e' sull'albero, giusto? Quindi l'assunto e' che gli alberi (e rispettive singole coniche sull'albero) siano tutti uguali fra 5 e 6 marce... :roll: Oppure e' l'albero che si smonta e serve la coppia? Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - DreaMerX*5 - 04-02-2010 credo che serva la coppia e che si smontano entrambi.. altrimenti se si agisse solo su una delle due, si avrebbero differenze di misura (in termini di diametro esterno la ruota) piuttosto importanti Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - DreaMerX*5 - 04-02-2010 Miata.SharK Ha scritto:Ehm.... tecnicamente basta far coincidere i due raggi primitivi correggendo i registri. Il valore da impostare per il "fine tuning" è di solito pre-specificato Il discorso è li.. la circonferenza primitiva è di difficile individuazione, è più un parametro tecnico che pratico.. Suppongo che per la registrazione vadano ad occhio.. :a_39: ecco dove sta anche la bravura :chessygrin: Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - .SharK - 04-02-2010 DreaMerX*5 Ha scritto:[quote="Miata.SharK":tlz984fk]Ehm.... tecnicamente basta far coincidere i due raggi primitivi correggendo i registri. Il valore da impostare per il "fine tuning" è di solito pre-specificato Il discorso è li.. la circonferenza primitiva è di difficile individuazione, è più un parametro tecnico che pratico.. Suppongo che per la registrazione vadano ad occhio.. :a_39: ecco dove sta anche la bravura :chessygrin:[/quote:tlz984fk] Occhio fino ad un certo punto. Ci sono sicuramente dei registri da controllare per verificare l'accoppiamento. La manualità sta nel saperlo fare bene in tempi rapidi Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - DreaMerX*5 - 04-02-2010 Miata.SharK Ha scritto:[quote="DreaMerX*5":1p2ehew4][quote="Miata.SharK":1p2ehew4]Ehm.... tecnicamente basta far coincidere i due raggi primitivi correggendo i registri. Il valore da impostare per il "fine tuning" è di solito pre-specificato Il discorso è li.. la circonferenza primitiva è di difficile individuazione, è più un parametro tecnico che pratico.. Suppongo che per la registrazione vadano ad occhio.. :a_39: ecco dove sta anche la bravura :chessygrin:[/quote:1p2ehew4] Occhio fino ad un certo punto. Ci sono sicuramente dei registri da controllare per verificare l'accoppiamento. La manualità sta nel saperlo fare bene in tempi rapidi[/quote:1p2ehew4] Ah questo non lo so.. Si spera! Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - smoke - 04-02-2010 Stefano80 Ha scritto:"calcolatrice" alla mano.. Stefano80, :a_38: mi faresti gli stessi grafici con il 3,9? Il mercato non si sa cosa ci riserva... In piu' il mio 1600 e' lontano dal spingere come un 1800 :angel2: Grazie ![]() Come si vede, senza sorprese, il 6 marce Anny con il suo diff copre le stesse rapportature del 5 marce "normale" NB. Quindi stessa velocita' di punta ma marce maggiormente frazionate. Con questo rapporto al diff l'overdrive e' perso. 6 marce con 3,909 5 marce con 4,1 Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! - smoke - 05-02-2010 http://www.solomiata.com/RingandPinion.html spec per coppia conica: albero_____differenziale_ratio_______modello 10------------41----------4.1----------94-97 Miata and 99+ automatic Miata 10------------43----------4.3----------99 Miata stick 11------------40----------3.636--------2001+ Australian, UK 6-speed, Ita Anny 11------------43----------3.909--------Miata 6-speed, RX-7 automatic, 79-83 RX-7 all come detto pero' sono intercambiabili solo a coppia anche se hanno lo stesso numero di denti from :http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=29329&hl=torsen+jap 6-speed it will be either a 3.636:1 (UK) or a 3.909:1 (JDM) |
