[NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" (/thread-36086.html) |
RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - il moro - 17-12-2019 (16-12-2019, 22:37)Ovo Ha scritto: Probabilmente sto dicendo una cavolata visto che ci capisco poco, ma non può essere che, visto il basso chilometraggio in relazione all'età, abbia stagnato nel serbatoio benzina vecchia che ha creato delle "croste" che vanno a limitare il passaggio della benzina? Se così fosse potrebbe surriscaldarsi anche la pompa, cosa che capita a chi viaggia abitualmente in riserva. E gli sporadici cali di prestazioni avrebbero senso. No, nessun calo di prestazioni, solo un piccolo ''lag'' nel colpo d'acceleratore... RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Lorenzo749 - 17-12-2019 Il cavo dell’acceleratore scorre bene? RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Antonio - 17-12-2019 (16-12-2019, 22:37)Ovo Ha scritto: Probabilmente sto dicendo una cavolata visto che ci capisco poco, ma non può essere che, visto il basso chilometraggio in relazione all'età, abbia stagnato nel serbatoio benzina vecchia che ha creato delle "croste" che vanno a limitare il passaggio della benzina? Se così fosse potrebbe surriscaldarsi anche la pompa, cosa che capita a chi viaggia abitualmente in riserva. E gli sporadici cali di prestazioni avrebbero senso. Giro sempre col pieno e non penso sia quello il problema, o andrebbe male un pò in tutti i range. RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Antonio - 17-12-2019 (16-12-2019, 21:51)lsdlsd88 Ha scritto:(16-12-2019, 19:47)Antonio Ha scritto: Sarebbe sensore di posizione dell’acceleratore? Potrebbe anche essere...sarebbe utile capire se è fallato o no ma non saprei come fare. Ho un tester che misura anche la continuità emettendo un suono...dopo testo il tps, in teoria basta staccare il connettore e misurare la continuità tra TL e IDL a gas chiuso e tra TL e POW a gas aperto...vediamo anche se non penso sia lì il problema.. RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - lsdlsd88 - 17-12-2019 la parte importante e' la distanza alla quale si chiude lo switch che indica farfalla chiusa. va regolato ruotando il tps se fuori specifica. RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Antonio - 17-12-2019 (17-12-2019, 10:43)lsdlsd88 Ha scritto: la parte importante e' la distanza alla quale si chiude lo switch che indica farfalla chiusa. va regolato ruotando il tps se fuori specifica. Ma io non ho lo spessimetro da mettere sull'acceleratore. Non dovrebbe bastare, in caso, ruotare il tps finchè non raggiungo la resistenza indicata al minimo nella guida? RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - lsdlsd88 - 17-12-2019 (17-12-2019, 10:49)Antonio Ha scritto: Ma io non ho lo spessimetro da mettere sull'acceleratore. Non dovrebbe bastare, in caso, ruotare il tps finchè non raggiungo la resistenza indicata al minimo nella guida?no, la parte che parla di resistenze e' per il 1.8. il 1.6 ha solo interruttori quindi o aperto o chiuso. al minimo deve essere chiuso ma deve aprirsi a un punto ben definito. puoi approssimare lo spessore con qualcos'altro se hai almeno un calibro.. non vedo altre soluzioni fai da te. 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Pee Tee - 18-12-2019 Antonio, l'anticipo è stato fatto a dovere? Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Antonio - 18-12-2019 (18-12-2019, 12:45)Pee Tee Ha scritto: Antonio, l'anticipo è stato fatto a dovere? Da Alan, direi di sì 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Aletor - 18-12-2019 La butto lì: il malefico sensore di temperatura è stato controllato? L'anticipo è una brutta bestia, perché basta veramente una minima imprecisione che cambia come niente di 3/4°; anche se è stato regolato recentemente, verificare con una strobo è un attimo Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk |
