[NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" (/thread-36086.html) |
RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Norris Packard - 24-04-2020 (24-04-2020, 16:02)Antonio Ha scritto: Rismontata mezza macchina perchè avevo commesso uno sbaglio. Avevo serrato tutto a sospensioni libere, mentre mi è stato spiegato che il serraggio va fatto a sospensioni “caricate”. Altre 2 orette buone di lavoro. Ne ho approfittato per serrare le viti alla corretta coppia di serraggio come da manuale d’officina, usando valori intermedi (45 per gli end link, 110 per i long bolt e 85 per i vari bracci delle sospensioni lato esterno - Nm). Tra un mesetto ripasserò tutto. Misurate anche le altezze che sono precise al mm come da suggerimento Meister: 310 mm davanti e 320 mm dietro (prima 330 davanti e 345 dietro). Molto molto contento!Ciao Antonio, intendi per evitare l'effetto molla delle boccole? Luca Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Antonio - 24-04-2020 (24-04-2020, 16:30)Norris Packard Ha scritto:(24-04-2020, 16:02)Antonio Ha scritto: Rismontata mezza macchina perchè avevo commesso uno sbaglio. Avevo serrato tutto a sospensioni libere, mentre mi è stato spiegato che il serraggio va fatto a sospensioni “caricate”. Altre 2 orette buone di lavoro. Ne ho approfittato per serrare le viti alla corretta coppia di serraggio come da manuale d’officina, usando valori intermedi (45 per gli end link, 110 per i long bolt e 85 per i vari bracci delle sospensioni lato esterno - Nm). Tra un mesetto ripasserò tutto. Misurate anche le altezze che sono precise al mm come da suggerimento Meister: 310 mm davanti e 320 mm dietro (prima 330 davanti e 345 dietro). Molto molto contento!Ciao Antonio, intendi per evitare l'effetto molla delle boccole? Esatto, per farle lavorare in modo che con la macchina in piano non siano in torsione. Prima lo erano perchè avevo serrato alcuni bulloni con “tutto giù”. RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Antonio - 24-04-2020 (24-04-2020, 14:55)Army80 Ha scritto: il piacere del Tuning Antonio Probabilmente quelli di Adam erano una vecchia versione con gli specchi piatti, infatti sono anche di un altro colore (clear anzichè azzurrati come i miei). Si vede decisamente bene coi miei e l'unico limite è la dimensione. Nel complesso si vede meglio con questi che con i Runabout M2 che sono minuscoli e con gli S800 coi quali si vede bene lato guidatore e niente lato passeggero. RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Antonio - 24-04-2020 (24-04-2020, 14:03)Mr.Wolf Ha scritto: Bravo Tony..hai pensato ai medium brakes? Invisibili ma molto utili sulla 115.. Ci ho pensato, anzi, mi piacerebbe mettere le pinze Wilwood piccole a 4 pompanti davanti e le pinze della 1.8 dietro. Non mi va però di aprire "a margherita" i parapolvere / convogliatori d'aria. Se si reperiscono quelli della NA 1.8 posso pensarci concretamente, altrimenti resto così. RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Elwood Blues - 24-04-2020 (24-04-2020, 19:34)Antonio Ha scritto: Non mi va però di aprire "a margherita" i parapolvere / convogliatori d'aria. Se si reperiscono quelli della NA 1.8 posso pensarci concretamente, altrimenti resto così. I parapolvere posteriori si trovano nuovi senza problemi, la rogna è che bisogna smontare i cuscinetti ruota, con il rischio di romperli. Conviene tagliare solo la parte sporgente, così il lavoro è invisibile: Davanti invece non serve fare nessuna modifica. RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - alfaluna - 24-04-2020 (24-04-2020, 19:34)Antonio Ha scritto:(24-04-2020, 14:03)Mr.Wolf Ha scritto: Bravo Tony..hai pensato ai medium brakes? Invisibili ma molto utili sulla 115.. Antonio io ho messo i medium brake con le pinze originali e relative nuove staffe. All'anteriore monti staffe, disco e pastiglie non devi aprire nulla a "margherita" Al posteriore io, non volendo aprire nulla a "margherita", ho sostituito i parapolvere con il modello più grande che si trova su IL Motorsport a circa 25 € cad. ovviamente è più complicato c'è da smontare più roba ma viene un lavoro più pulito. La frenata è migliorata rispetto a prima volendosi accontentare dei medium Wilwood piccole a 4 pompanti e pinze post. del 1.8 probabilmente come dici tu è più invasivo RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - alfaluna - 24-04-2020 (24-04-2020, 20:03)Elwood Blues Ha scritto:(24-04-2020, 19:34)Antonio Ha scritto: Non mi va però di aprire "a margherita" i parapolvere / convogliatori d'aria. Se si reperiscono quelli della NA 1.8 posso pensarci concretamente, altrimenti resto così. Mi hai preceduto nella risposta........ in effetti a me si è rotto il mozzo sinistro in quanto albero e cuscinetto erano bloccati Se dovessi rifarlo di nuovo comprerei i pezzi giusto per averli e poter tornare indietro ma taglierei 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Antonio - 24-04-2020 (24-04-2020, 20:03)Elwood Blues Ha scritto:(24-04-2020, 19:34)Antonio Ha scritto: Non mi va però di aprire "a margherita" i parapolvere / convogliatori d'aria. Se si reperiscono quelli della NA 1.8 posso pensarci concretamente, altrimenti resto così. Me li tagli tu dritti in modo che non si veda niente? Questa comunque è una buona notizia. Potrei anche lasciare le pinze originali dietro e mettere solo dischi e pastiglie più sportivi. Davanti visto che non va modificato il parapolvere potrei mettere la pinza wilwood e i dischi medium da 255. Che ne pensi? RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Elwood Blues - 24-04-2020 (24-04-2020, 21:29)Antonio Ha scritto:(24-04-2020, 20:03)Elwood Blues Ha scritto:(24-04-2020, 19:34)Antonio Ha scritto: Non mi va però di aprire "a margherita" i parapolvere / convogliatori d'aria. Se si reperiscono quelli della NA 1.8 posso pensarci concretamente, altrimenti resto così. Lascio la risposta al ragionier Fantozzi! Seriamente no, sarebbe una pecionata. Dietro non frenerebbe niente e sarebbe troppo sbilanciata, finiresti per peggiorare la modulabilità della frenata. Per tagliare non c'è problema 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Antonio - 24-04-2020 (24-04-2020, 22:40)Elwood Blues Ha scritto:(24-04-2020, 21:29)Antonio Ha scritto:(24-04-2020, 20:03)Elwood Blues Ha scritto:(24-04-2020, 19:34)Antonio Ha scritto: Non mi va però di aprire "a margherita" i parapolvere / convogliatori d'aria. Se si reperiscono quelli della NA 1.8 posso pensarci concretamente, altrimenti resto così. Ricevuto! Dai mi metterò a cercare anche questi pezzi |
