[NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" (/thread-36086.html) |
RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Tompago - 23-05-2019 Preparatissimo Alan ma in effetti tempi lunghi di attesa...io iniziai a sentirlo a Febbraio e i lavori me lo fece a fine Aprile quote="Antonio" pid='768806' dateline='1558447250'] (20-05-2019, 18:21)LupoTHP Ha scritto: Grande! Complimenti! Io non so se avrei il coraggio di andare in giro con un’auto gialla! Per me Brigitte rimane la più bella <3 Ieri le ho accese entrambe per una mezz'oretta, a parte la puzza in garage, che mi si è attaccata ai vestiti per non andarsene più, ho potuto apprezzare come la merlot sia decisamente più a punto..coi suoi 220.000 km, ha un motore che gira rotondo e pulito, non sputa schifezze dalla marmitta e risponde ai colpi di gas con la prontezza di un cinquantino elaborato. La sun ha bisogno di un tagliando, bello corposo... Ho quindi deciso di far visita a colui che ritengo il guru italiano delle mx5, ovvero Alan. Il problema è che mi ha dato appuntamento a metà luglio, quindi dovrò soffrire quasi due mesi nel non poterla usare tanto quanto vorrei Magari farò da solo qualche lavoretto tra i più semplici. Ho messo in cantiere la sostituzione di tutte le parti di usura tranne i freni perchè mi sembrano piuttosto buoni e con parecchia vita utile a disposizione, sia come dischi che come pastiglie, e gli ammortizzatori perchè vanno ancora abbastanza bene. Andrò quindi ad ordinare nei prossimi tempi: distribuzione completa + paraoli vari, guarnizioni varie, cuscinetti, tendicinghia ecc... + pompa acqua filtro benzina candele + cavi candele olio motore + filtro olio del cambio olio del differenziale olio dei freni master + slave + olio frizione cuffie superiori del cambio se necessario Farò portare l'anticipo a 14° se non lo è già. Solo dopo aver cambiato tutto riuscirò a godermela in tranquillità su un bel passo di montagna [/quote] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - dez - 23-05-2019 (23-05-2019, 12:25)Pee Tee Ha scritto: Ti invidio le manovelle. Toglierei volentieri i vetri elettrici Quelli delle “manovelle” , invidiano quelli con la ragazza ! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Pee Tee - 23-05-2019 (23-05-2019, 12:28)Antonio Ha scritto:Secondo me è un po' una leggenda metropolitana(23-05-2019, 12:25)Pee Tee Ha scritto: Ti invidio le manovelle. Toglierei volentieri i vetri elettrici . Il binario+motorino hanno il loro peso.. Piú che altro potrei levare la console centrale e relativi bottoni alzacristalli Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Alessandro - 23-05-2019 (23-05-2019, 12:27)Antonio Ha scritto:Si é veramente facile!(23-05-2019, 12:13)Alessandro Ha scritto: Per rimuovere le manovelle degli alzavetri la tecnica più semplice (tra l'altro quella da manuale d'officina) è quella di usare un pezzo di straccio infilato tra manovella e pannello e tirare parallelamente al pannello in modo da far scattare la clip. Le ho smontate diverse volte con quel sistema P.S. credo che siamo gli unici 2 con i vetri a manovella! Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Andrea72 - 23-05-2019 Ecco, questo sistema non lo conoscevo. Anche io ho le manovelle, qualche anno fa ho sostituito interamente i meccanismi e confermo che pesano poco. Dubito anch’io che quelli elettrici siano più leggeri. RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - alfaluna - 23-05-2019 Accetto volentieri in regalo le manovelle in alluminio :-))) Devo provare anch'io a staccare le manovelle per smontare il pannello per capire da cosa è causato un rumore dentro alla portiera. Sospetto qualcosa di allentato, ogni minima vibrazione genera un gran cigolio, cosa sarà? Finora in 4 con alzacristalli manuali RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Elwood Blues - 23-05-2019 (23-05-2019, 15:12)Andrea72 Ha scritto: Ecco, questo sistema non lo conoscevo. Il meccanismo alzavetro della NA è praticamente identico sia per i vetri manuali che elettrici, sia come ingombri che come principio di funzionamento. L'unica differenza è che in quelli manuali c'è una puleggia con il perno che si innesta nella manovella, in quelli elettrici c'è il motore elettrico. Il motore ha l'involucro di metallo ed è abbastanza pesante. Non ho pesato il motore, ma probabilmente ci sarà qualche centinaio di grammi in più a sfavore degli alzavetro elettrici. RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Pee Tee - 23-05-2019 (23-05-2019, 15:48)Elwood Blues Ha scritto:Infatti immaginavo. Li ho sostituiti più volte.(23-05-2019, 15:12)Andrea72 Ha scritto: Ecco, questo sistema non lo conoscevo. Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - Mitzkal - 23-05-2019 Se volete vi peso tutti i componenti, li ho a tiro. RE: 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" - steve64 - 24-05-2019 Antonio congratulazioni .....bellissima ....... ero andato a visionarla ( era la mia 2° scelta ) ........auto perfetta ......unico inconveniete come dici anche tu bisognava fare parecchi lavori di ripristino .......bellissimi i cerchi originali .......complimentoni , ciao. |
