[Vari] Accorciare corsa pedale frizione - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [Vari] Accorciare corsa pedale frizione (/thread-38208.html) Pagine:
RE: Accorciare corsa pedale frizione - Kublai - 22-01-2021 (22-01-2021, 22:36)Pepi Ha scritto:(22-01-2021, 16:35)Kublai Ha scritto: Sulle foto che hai postato non mi è molto chiaro dove sono intervenuti, ho cerchiato in rosso sulla foto in allegato, la spugna in alto cosa sarebbe ? Il fermo non è quello del cerchio più piccolo ? ma sembra oem.. boh Quella spugna mi ha un po' disorientato ma comunque non poteva svolgere quella funzione visto che rimane davanti alla leva , il fermo fondocorsa è proprio quello a forma cilindrica di gomma, stessa posizione del joyfast infatti ;-): Accorciare corsa pedale frizione - Pepi - 22-01-2021 Insisto... La mia Il tizio, se guardi bene è su una staffetta del brico fermata dal dado... RE: Accorciare corsa pedale frizione - Kublai - 22-01-2021 Però non capisco, quella del tizio americano essendo una guida a sx come le nostre è in una posizione più allungata e ovviamente diversa rispetto al joyfast RHD, il fermo oem invece è incorporato nella leva (zona dentellata ?) che impatta sul dado con i segni a quadrifoglio ? Altra soluzione un po' meno "elegante" da miata.net Accorciare corsa pedale frizione - Pepi - 22-01-2021 Non tocca li, mi pare che si fermi in zona interruttori e/o pistoncino pompa... RE: Accorciare corsa pedale frizione - Maestrozen39 - 10-11-2022 Ecco la mia soluzione: Tolto il gommino originale, allargato il foto, bullone M6 con controdado, per ingrandire la base di contatto tra la testa del bullone e il pedale ho inserito un cilindretto fra questi, e ho messo sopra un cappuccio di plastica morbida di diametro giusto per avvolgere il cilindretto, un po' di colla a caldo e di li non si muove. Corsa del pedale drammaticamente ridotta, tra l'altro io ho una 3 oetali in rame che ha una corsa di lavoro ridottissima per cui basta davvero poco movimento del pedale per avere la completa funzionalità |
