consigli soft-tuning
spiderman Ha scritto:
nitro-ale Ha scritto:cda e via
In effetti i filtri sportivi rendono decisamente bene sulle NA ma sulle NB ho sentito parecchie lamentele relative a perdite di prestazione. La soluzione potrebbe essere quella del filtro a pannello inserito nella scatola filtro originale alla quale si sia allargato il foro di entrata aria e magari collegato un tubo che peschi aria tipo il LAI.
hai foto della modifica in questione?
MX-5 10th Anniversary
No ma è molto semplice. Smonti la scatola filtro, allarghi il buco d'entrata dell'aria, ci colleghi un tubo flessibile (possibilmente non corrugato) e lo porti a pescare aria da sotto, possibilmente rivolto di lato. Rimonti il tutto, ci metti un filtro sportivo a pannello e provi.
La soluzione permette di avere una portata d'aria maggiore sfruttando però il sistema di aspirazione di serie. Il posizionamento del tubo che pesca aria, vedi LAI, e classicamente fronte marcia ma viste le perlpessità sul rischio di pescare acqua consiglio di girarlo verso una delle ruote. L'aria non avrà certamente la stessa pressione che si può avere con il LAI ma si scongiura il rischio di afflusso di acqua.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Ricordo che appena acceso il motore, dopo aver modificato l'aspirazione, la centralina necessiterà di tempo per leggere i nuovi valori e quindi riadattare la miscela in base alla diversa portata d'aria. Si consiglia di staccare la batteria per qualche minuto durante l'operazione così da resettarla. Andate a fare un giro cercando di dare alla centralina molte informazioni tramite l'uso dell'acceleratore. Fate qualche tirata, accelerate gratadamente in ogni marcia, affondate brutalmente, insomma datele più riferimenti possibili.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
interessante...senti un altra cosa, per il bmc della nb quale dovrei prendere? l'85-150?
Non lo so esattamente, sentiamo chi ha una NB/NBFL.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
il cda va preso sempre quello più piccolo ;D
mercatino pezzi vari
Io il CDA l'ho realizzato artigianalmente grazie alla manualità di Gnagni. Ovviamente non è in carbonio ma funziona alla grande!
L'ho chiamato F.E.L.F. e ho fatto fare anche l'adesivo! Ora è montato sulla NA di Sunflower.
Ecco una foto fatta con il telefonino appena montato sulla mia ex NA 1.6
http://img373.imageshack.us/my.php?imag ... 615ke4.jpg
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
spiderman Ha scritto:Io il CDA l'ho realizzato artigianalmente grazie alla manualità di Gnagni. Ovviamente non è in carbonio ma funziona alla grande!
non male, che materiale hai usato? i tubi arancio?spiegaci tutto : Sailor :
MarcObollo Ha scritto:ragazzi vi chiedo una cosina un pò OT, ma che voi sappiate le camme della NC sono compatibili con il 1.8 della NB?
Se lo sono sarà solo un caso dato che i due motori sono totalmente differenti.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
MarcObollo Ha scritto:non male, che materiale hai usato? i tubi arancio?spiegaci tutto : Sailor :
Quelli e qualcos'altro preso nello stesso posto. Aprirò una discussione apposita.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,934 25-09-2025, 17:53
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,600 25-10-2023, 16:46
  [NC/RC] chiedo consigli agli esperti del 1.8 MjK_it 9 6,796 14-05-2023, 22:47
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,724 26-02-2023, 22:50
  Consigli mega tagliando NC dei 100.000 spawn2001ita 44 24,869 15-04-2022, 11:55
  [NA] Consigli su kit frizione! ricky92 15 17,607 25-05-2021, 13:54
  [NC] Consigli nel vano motore cisco27 2 3,327 21-06-2020, 15:38
  [NC 1.8] Consigli: carburazione grassa? dr.funghetto 10 8,563 21-10-2019, 20:31
  [NB FL] cambio liquido refrigerante radiatore: consigli nofear 53 51,036 15-10-2019, 17:43
  [RC] Consigli per acquisto dr.funghetto 9 8,619 04-08-2019, 18:30
