Xenon su NC 2,0
#41
Lukat sà qualcosa forse...
David
NC Limited
Ho preso un kit H7 ma il venditore mi consiglia la versione con canbus essendo post 2004. Che ne pensate?
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Ok... il canbus in auto avvisa con una spia o messaggio di errore quando si fulmina una lampadina. Basta rimuovere una lampadina anabbagliante per verificare. Ora sulla NC non mi pare che ci sia questo avviso, qualcuno sa o ricorda di questo?
pure_driver
Ho montato il mio kit HID H7 con temperatura colore da 5000K. Luce bianchissima. Per chi è interessato a fare la stessa modifica sulla sua NC confermo che non serve un kit con canbus. Sono invece necessari degli adattatori per le lampade xenon, senza non riuscirete mai a montarle correttamente. Spesso i kit HID H7 sono sprovvisti di tali adattataori, per cui quando lo acquistate fate attenzione.
Di fatto ci sono 4 possibilità:
1) Prendete degli adattatori già pronti tipo questi:
[Immagine: 367c.th.jpg]
Sono compatibili con Mazda, Opel, Mercedes e Honda. Altri adattatori non vanno bene. Io ho optato per questa scelta.
2) Vi costruite dei supporti da 8mm circa (in pvc ad esempio) come ha già fatto qualcuno qui del fourm. Devono essere a forma di "C" per far passare i cavi.
3) Modificate le mollette fermalampade ma ve lo sconsiglio e il risultato potrebbe non essere ottimale e soprattutto non funzionale.
4) Modificate i supporti originali delle alogene H7, basterebbe con un trapano o un dremel togliere i morsetti nel centro e allargare il foro; io ci avevo pensato ma prima di farlo ho verificato che fossero facilmente reperibili da tenere per sicurezza in caso volessi tornare alle alogene...beh su ebay non ne no trovati...forse presso gli elettrauto più forniti. Comunque valutate se il costo è maggiore o minore degli adattatori indicati al punto 1.
pure_driver
riesumo questo post perche sto procedendo all'acquisto degli xeno su xenon lamp come da convenzione.
pero' ho delle difficoltà a trovare questi adattatori... dove si comprano?
Grazie!
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Dado Ha scritto:riesumo questo post perche sto procedendo all'acquisto degli xeno su xenon lamp come da convenzione.
Grazie!
Io li ho presi da Beps (http://www.beps.it) semplicemente perchè ha una sede nella mia città. Li trovi anche su Ebay...un pelo più cari.
pure_driver
grazie li ho trovati... come uno scemo continuavo a scrivere adattotori xeno e non saltava fuori nulla... tolro xeno, trovato quello che mi serviva Big Grin
Dado
Ho una curiosita: le lampade presentano all'interno una sorta di bolla...le vostre sono trasparenti o presentano una sorta di macchietta colorata giallo/arancione? Non sono riuscito a reperire informazioni in merito...nel senso che ci devono essere o meno? Cosa indicano?
Cercando in rete ci saranno centinaia di foto con la bolla trasparente e altrettante con le bolle colorate.
[ATTACH=CONFIG]2016[/ATTACH]
pure_driver
Ti posso dire che ho appena messo su lo xeno 4300k e la bolla di cui parli è completamente trasparente. Aggiungo una considerazione per chi volesse montare il kit: 4300k è spettacolare, luce bianchissima, identica all'impianto di serie Mazda, con le ballast ben nascoste e le posizioni di serie la sbirraglia non ha speranza!
Lo xeno deve avere il lavafari .
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
  [NC] Regolazione altezza fari xenon Peter5 32 26,480 24-05-2018, 09:04
  Montaggio Xenon / Led Fari Na littlebastard81 5 7,482 03-01-2017, 20:08
  xenon dubbi Nemesis84 75 37,516 01-01-2015, 02:50
  Xenon di ottima qualità con garanzia a vita.. DreaMerX*5 55 24,835 25-03-2012, 14:49
  Xenon su NC .. HelP luca 82 38 17,160 07-02-2012, 18:32
  Lampada xenon bruciata o no? Luca 3 12,489 31-12-2011, 14:38
  bi-xenon su na miata84 21 10,209 09-06-2011, 21:02
  installazione Xenon crash71 6 4,934 25-02-2011, 10:10
  quale kit xenon per fl? backtothefuture 63 26,188 29-09-2010, 10:44
  consigli per montare "un kit xenon" ago88 24 12,159 22-09-2010, 21:06
