Xenon su NC .. HelP
ciao amici .. ho da poco installato il kit xenonlamP sulla mia NC .. mi son accorto che il faro sinistro contro il muro faccia meno luce .. (tipo sfuocato) il destro invece sembra + forte ... è possibile che abbia montato la lampada in maniera Errata ?? non so.. :cry2: con le lamapde tradizionali la luce contro il muro era uguale sia da una parte che dall' altra.. appena posso foto.. Grazie a tutti ..
[ATTACH=CONFIG]4259[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4260[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4261[/ATTACH] Ecco le foto..
Le mie lampade xenonlamp, invece, proiettano due colori diversi... uno verde l'altro viola...
Non è che hai involontariamente regolato vs il basso il faro di sx? Sono comunque asimmetrici, quindi è corretto che a destra il fascio di luce risulti più profondo, ma dalle foto effettivamente la differenza pare eccessiva...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Probabilmente sarà regolato male il faro.. la lampada è nella sua sede.. regolo l'altezza al massimo sul faro sinistro..
Al massimo magari no, se no poi vinci sfareggiamenti d'ogni dove. C'è una procedura ben precisa per regolare al meglio i fari, anche se non ricordo dove l'ho vista...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
John Priming Ha scritto:Le mie lampade xenonlamp, invece, proiettano due colori diversi... uno verde l'altro viola...
onestamente tra xenonlamp e China-ebay non vedo perchè prendere lo stesso prodotto al 100 % in più.
poi considerando la simpatia che ha la ditta quando ti azzardi a chiedere 2 info a telefono...
Ho avuto il tuo stesso problema, puoi migliorare le cose ruotando di 180° la lampada del faro sx. Dovrai ricreare la scalanatura sulla base per poter fissare la lampada. Il problema è nel filamento messo male già di fabbrica...dovrebbero essere infatti per sx e dx. Di fatto sono tutti uguali.
Se la base è metallica usa qualcosa tipo un dremel per tagliare e sagomare, se è di plastica ti basta una lima. Il problema è che molti kit "made in china" sono di scarsa qualità, purtroppo è difficile trovare qualcosa di fatto bene. Persino i kit hid Philips sono taroccati e su ebay è facile acquistare proprio questi fake Sad
In ogni caso io farei così prima di tagliare:
1. accertati di aver montato bene la lampadina sx
2. in caso usa degli adattatori tra lampada hid e mollette (cerca qui nel forum, avevo messo delle foto su un altro thread)
3. ruota di 180° la lampada
P.S: ho trovato una foto di una lampada modificata, non è mia ma è per farti capire meglio come procedere.
[ATTACH=CONFIG]4263[/ATTACH]
pure_driver
"Less roof, more fun!"
[QUOTE=Doppiaeffe;223163
considerando la simpatia che ha la ditta quando ti azzardi a chiedere 2 info a telefono...[/QUOTE]
Confermo...
Ok .. provo a ruotare la lampada.. nel faro destro siccome la lampadina "ballava" nella sede come spessore ho utilizzato la gomma che c'è sui cavi della lampada stessa .. Quella in gomma che servirebbe per isolare da umidità e acqua .. provo anche sulla destra
  [NC] Regolazione altezza fari xenon Peter5 32 26,885 24-05-2018, 09:04
  Montaggio Xenon / Led Fari Na littlebastard81 5 7,580 03-01-2017, 20:08
  xenon dubbi Nemesis84 75 38,278 01-01-2015, 02:50
  Xenon di ottima qualità con garanzia a vita.. DreaMerX*5 55 25,246 25-03-2012, 14:49
  Lampada xenon bruciata o no? Luca 3 12,577 31-12-2011, 14:38
  bi-xenon su na miata84 21 10,408 09-06-2011, 21:02
  installazione Xenon crash71 6 5,038 25-02-2011, 10:10
  Xenon su NC 2,0 Pollo 59 28,441 30-01-2011, 20:07
  quale kit xenon per fl? backtothefuture 63 26,833 29-09-2010, 10:44
  consigli per montare "un kit xenon" ago88 24 12,363 22-09-2010, 21:06
