mozzo nbfl quale prendere?
Antonio Ha scritto:Se copre nardi e momo significa che monta il 99% dei volanti in commercio...vai sereno!
Antonio ho visto che Nardi momo e un altro modello di volanti hanno il diametro dell'attacco da 70 mentre gli altri da 74. :cry2:
In rete zero hub con airbag che non sia nardi o personal...ma si può che devo vendere il volante perché non trovo il mozzo????!!!!
BangheadBanghead
http://www.projectgla.com/store/products.php?53
Ecco la soluzione giusta!!!!
Il sito e project g hanno boss hub per tutte le mx5, con airbag senza airbag per tutti i gusti!
il Daikei copre sia Nardi che Momo (Sparco dovrebbe avere attacco Momo), lo monta anche Adam (revlimiter.net) che ha vari volanti con entrambi i tipi di attacco..
Quello che hai trovato va bene di sicuro ma occhio, non mi sembra collassabile.
da revlimiter.net
Citazione:Sharka has a Daikei hub. It makes the steering wheel swap incredibly easy. I knew I wanted the same hub for Bucky. There’s so little work involved thanks to the Daikei, that it’s barely worth writing a blog post about. However, that didn’t stop me from taking 20 photos of the process…This is everything you get. The hub and cover, airbag resistor, NB-specific horn jumper, horn retainer rings for both Momo and Nardi style steering wheels, a full set of bolts for both Momo and Nardi, a hex key, and Japanese instructions.
Allora mi fido di te Antonio prendo il daikey visto che costa anche meno!
[quote=Antonio]il Daikei copre sia Nardi che Momo (Sparco dovrebbe avere attacco Momo), lo monta anche Adam (revlimiter.net) che ha vari volanti con entrambi i tipi di attacco..
da revlimiter.net
[ATTACH=CONFIG]30036[/ATTACH]
Finito:haha:
Io monto un volante senza airbag con mozzo non collassabile e una resistenza da 3.3 ohm nello spinotto dell'airbag, zero problemi di spia e di prezzo. Mozzo pagato 30€ resistenza forse 10 centesimi e un po' di lavoro...
[ATTACH=CONFIG]30042[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30041[/ATTACH]
gothmogbros Ha scritto:Io monto un volante senza airbag con mozzo non collassabile e una resistenza da 3.3 ohm nello spinotto dell'airbag, zero problemi di spia e di prezzo. Mozzo pagato 30€ resistenza forse 10 centesimi e un po' di lavoro...
Complimenti!il bello di avere manualità in questi lavori è che trovi sempre il modo di risparmiare...
Dai questa era facile... in passato ho fatto di peggio come lavori. Se hai bisogno una mano basta chiedere, tanto non siamo distanti.
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 1,325 16-12-2024, 16:54
Lightbulb [NB/NB FL] Intercambiabilità rivestimento in pelle nbfl Pongamx5 8 2,541 24-07-2024, 12:38
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 22,696 14-04-2023, 03:34
  [ND] Mozzo quick release KuroiRei 0 1,489 09-11-2021, 12:41
  Mozzo Volante Daikei Pez 90 35,402 19-06-2021, 16:12
  Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo mx5.77 42 42,734 22-01-2021, 14:59
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 6,393 10-07-2020, 23:49
  [NA] adattatore mozzo momo nardi freddy91 4 3,787 06-02-2020, 13:41
  [NB/NB FL] Differenze altezza sedili tra NB ed NBFL The Marras 2 3,358 12-01-2020, 19:03
  [NB/NB FL] alzavetro sx MX5 NBFL cosarara 2 2,729 26-09-2019, 10:44
