Abbassare o non abbassare?
Infatti pensavo di abbassare giusto un pelocentimetro, proprio per migliorare un po' di estetica ma non abbasserò così troppo da evitare di toccare dappertutto.
Poi ovviamente non è molto logico abbassare oltre i 4 cm (mi pare che i gaz vadano anche un po' oltre i 4 cm) perchè l'ammo lavorerebbe spesso sui tamponi e non va proprio bene.
Mi sorge un dubbio: la NC ha una distribuzione dei pesi 50:50 mentre le molle di questi coilover hanno spring rate di 350 lb ant e 250 lb post.
Non è un po' troppa la differenza di spring rate tra ant e post? (?spring_rate=(350-250)lb = 100 lb)
Le molle originali hanno spring rate ant di 116 lb e post di 90 lb. (?spring_rate=(116-90)lb = 26 lb)
Le molle eibach (-35mm) hanno uno spring rate ant di 145 lb e post di 112 lb. (?spring_rate=(145-112)lb = 33 lb)
Banghead Banghead
Effettivamente facendo due proporzioni con entrambe le molle (OEM e Eibach) lo spring rate del posteriore dovrebbe essere di 270 lb.
Non penso che ci siano grossi problemi, comunque...sempre meglio delle eibach con ammo standard!!! Thumbup
NC. 2.0 Wind Sunlight Silver + xenon OEM + Collettori 4-1 IL Motorsport + Kat 200 celle + Terminale Artigianale + Coilover GAZ GHA + Yokohama AD08 Neova 215/40 R17 + Motec Nitro 7,5J 17 ET40 + Muteki SR48 Red + Targa bassa + Angoli by MG + Filtro aria K&N + EBC Red Stuff + Frecce bianche + Pomello cambio Tegiwa..
...WORK IN PROGRESS!!!
MG10 Ha scritto:Effettivamente facendo due proporzioni con entrambe le molle (OEM e Eibach) lo spring rate del posteriore dovrebbe essere di 270 lb.
Mah, di sicuro sarà meglio dei bilstein originali + eibach, speruma!!!!
