corso drifting Rally Factor e la scimmia che avanza!!
mi sono intraversato parecchio....e' stato forte il primissimo esercizio di drift ovvero il cerchio che con mia grande sorppresa mi e' venuto al secondo tentativo.....ho cominciato a girare intraversato con una facilita' che mi ha sorpreso...merito della piccola....l'istruttore ha detto in emiliano" se sei gia' cosi' ora oggi pomeriggio tiriamo fuori la belva che e' in te....ha ha ha....
che esercizi vi hanno fatto fare?
quanto è grosso il piazzale?
a consumo di gomme come è il piazzale?(non considerare quando ti giri e fai un burnout)
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
il piazzale e' cartavetrata pura....e' circa 60 metri per oltre 110 circa.....pioveva e ci siamo ugualmente fumati circa 4 treni posteriori di gomme.....il corso si e' svolto cosi'..
serie di tornanti fatti con i birilli e slalom per capire il caricamento in curva e il trasferimento di carico....poi anello con la Subaru per capire come uscire dal sottosterzo....poi godimento con l'anello del sovrasterzo.....ciambellone da fare completamente in driftata....poi skid car...slalom come se si fosse sul ghiaccio con zero aderenza dietro.....poi una figura ad O prendendo velocita' tra una derapata e l'altra e poi derapa con cambio di direzione con figura ad otto. Stessa figura con utilizzo del freno a mano per inserire la derapata...poi gran finale con inserimento e percorrenza di un tornante. Io poi ho chiesto di poter provare con la tecnica del blocco di ponte e ho prolungato l'esercizio accelerando di piu' e utilizzanto la marcia piu' bassa per provocare il blocco delle ruote posteriori e percorrere il tornante in derapata in piena accelerazione....bello davvero....!!!!
Interessato a "per capire come uscire dal sottosterzo" Thumbup
se c'hai voglia buttami giu' le idee base.
Direi che e' il mio problema... :oops:
(assieme all'assenza di una frizione)
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
beh e' molto semplice...in teoria....per uscirne si deve diminuire l'angolo di sterzo e alleggerire il gas o frenando moderatamente e cercando l'aderenza dell'anteriore con vari tentativi di "raddrizzameento dello sterzo" e di ripristino della sterzata finche' non si ritrova l'aderenza all'anteriore. Il sottosterzo lo si ha in curva magari perche' si sta entrando a gas aperto prima del punto di corda, si arriva in accelerazione magari per una errata valutazione, qui il problema e' che si scarica l'avantreno e quindi la massa gravante sulle ruote anteriori diminuisce abbassando il limite di aderenza delle gomme ....percui si deve ripristinare la massa sull'assale anteriore frenando (non da bloccare le ruote ovviamente) o se basta, decelerando. Ovviamente sia i tentativi con lo sterzo che sul gas-freno avvengono molto rapidamente. bene questo sulla carta.....all'atto pratico poi, po' succedere che l'istinto prenda il sopravvento e arrivando in una curva sottosterzando per l'eccessivo angolo di sterzo il cervello ci dica di sterzare ancora di piu'.....se lo fate andate dritti ovviamente. Si puo' avere sottosterzo magari semplicemente perche' siamo arrivati in frenata ma troppo veloci e con un eccessivo angolo di sterzata...se ne esce come sopra, rimollando poco la frenata (mai del tutto perche' finiremmo con l'alleggerire l'avantreno) e cercando con lo sterzo di trovare il giusto angolo di tenuta.......poi c'e' la soluzione rally alla toscana......ovvero a macchina gia' impostata con il peso dare un bel colpetto secco e brevissimo di freno a mano cosa che' provochera' una perdita di tenuta del posteriore che trasla verso l'esterno correggendo l'angolo di curva della vettura.....poi giu' di gas ed ecco un bel traversone....
Cool
bello! ma ... domanda, oltre alle gomme una giornata così cosa altro consuma della macchina? la frizione? la ciclistica ne risente?
non si sbullona tutta?
David
NC Limited
Frizione
Gomme
Oli
tanta, tanta, tanta benzina :haha:
e a molto lungo andare cuscinetti
io ho una frizione F1 stage one, e non e' che si facciano sfrizionate particolari se si fanno le cose a dovere. Olio non ne ho consumato per niente.....ho fatto dei cooldown dopo ogni esercizio per sicurezza......benzina e gomme ....qui il consumo c'e' eccome!!
del consumo delle gomme mi sono stupito anch'io.
6 gomme? Shock e dove le avevi messe?
OT:
non avevi una exedy stage 1 :roll:
  Miata Rally Megaboy 1 2,944 08-07-2019, 10:34
  ...video drifting NA del vecio... Gyu71 12 8,426 21-08-2013, 01:01
  Corso di guida in Drift su Groupalia Yusaku79 10 6,603 05-08-2012, 12:45
  Abbattete la scimmia! spiderman 63 24,851 25-11-2011, 13:17
  10 metri di drifting sul bagnato, in curva e senza volerlo !! Ahia. Trauma 37 19,888 10-11-2011, 12:32
  Raccolta dei migliori video sulle MX5 impegnate nella nobile arte del drifting! spiderman 25 12,859 22-09-2011, 14:09
  Intervista Filippo Pirini - Mazda MX5 JDM DRIFTING Jacopo 8 5,770 12-08-2011, 22:01
  La Scimmia ha vinto! apr69 7 4,714 05-08-2011, 23:53
  Campionato Drifting JDM All Stars 2011 Jacopo 1 2,378 28-04-2011, 20:31
  Keep Drifting Fun..Drifter Life Triciclomissile 10 5,655 07-04-2011, 14:21
