[NC] Koni sport gialli regolabili per NC montati, recens. breve..
Miata.SharK Ha scritto:Sono tutti legalmente utilizzabili. Sia coilover che non.
Non avrete mai problemi legali relativi all'assetto.
Mi sto documentando e purtroppo pare non essere così. Non dubito di ciò che dici (sia chiaro Thumbup ) ma vorrei capire su cosa è basata la tua affermazione.
Mazda da parte sua,cambiando le molle nella Nc,rilascia tanto di documentazione.
MEMENTO MORI
A fini di garanzia è una cosa, a fini di C.d.S. è un'altra.
Angelo, penso che sul tuo libretto non ci sia scritto da nessuna parte che hai le Eibach al posto delle originali. La documentazione rilasciata è per lo più valida a fini di garanzia, per certificare che hai montato un componente approvato da loro
Troverete risposte discordanti, ma sul codice della strada non c'è scritto da nessuna parte che l'auto debba avere un'altezza minima da terra.
Miata.SharK Ha scritto:A fini di garanzia è una cosa, a fini di C.d.S. è un'altra.
In effetti sul libretto non è riportata,però non vorreri aprire un contenzioso in merito,che oltre ai fini della garanzia Mazda,possa avere valore in caso d'incidente,con auto sottoposta a perizia.
MEMENTO MORI
e adesso a distanza di un annetto come ti trovi con i Koni + eibach Pinofredd? ancora contento dell'acquisto?
NA Classic Red con P5 Sportdrive
Ex RC 2000 160 cv Stormy Blue con GAZ etc...
"Sono tutti buoni a correre sul dritto"
[mi intrometto, Pino se non sbaglio aveva koni+racing beat... io ho koni+eibach da qualche mese e mi trovo sempre da dio Big Grin]
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Grazie Fiabeschi! resta il dilemma tra questi e i coilover GAZ...tu avevi cambiato i tamponi? perchè con le eibach mi sa che ci sta il tampone un po' più corto...
Peter5 tieni conto che a parte la spesa, i GAZ sono dei coilover (che secondo me sono ottimi, anche se esteticamente non sono verniciati, colorati e robe varie!), mentre i kony sono degli ammo regolabili. (i GAZ hanno il manettino di regolazione in basso accanto alle boccole, dunque la regolazione dell'ammo si fa in mezzo secondo cercando di passare con il braccio da dietro la ruota. I kony hanno il manettino sul top! giusto? E' un po' più scomodo da regolare!).
Inoltre valuta molto bene lo spring rate delle molle: le eibach (da abbinare ai Kony) hanno uno spring rate molto basso (sui 145 lbs ant e 112 lbs post), mentre le molle dei GAZ hanno uno spring rate più elevato (350 lbs ant e 250 lbs post), dunque sono più rigide.
Ti posso confermare che lo spring rate delle molle GAZ abbinate ai suoi coilover va increbilmente bene. (Di sicuro tra le due soluzioni c'è molta differenza. Con i kony + eibach non puoi irrigidire più di tanto poichè l'ammo lavorerebbe male con molle così morbide come le eibach, mentre con i GAZ non puoi ottenere un assetto molto morbido poichè avendo molle un po' più dure la macchina rimbalzerebbe e l'ammo lavorerebbe male).
Thumbup
Quoto in pieno Jaco! e poi ho già avuto un'auto con ammo rigidi e molle....molli :haha:
e non vorrei ripetere l'esperienza...alla fine mi sto convincendo mi sa
Dipende tanto da cosa vuoi tu in realtà. Per l'uso che ne fò io, mi basta e avanza per ora questa accoppiata, con i difetti che ha, che mi fornisce un assetto rigido quanto mi serve per ora, e se mi scoppia un ammo, cambio un ammo e basta. [poderosa grattata ai maroni]
Se vuoi qualcosa di più massiccio, invece coilover tutta la vita!
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,919 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,637 03-06-2025, 13:30
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,426 23-07-2024, 07:29
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 14,628 16-10-2023, 12:42
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 60,684 03-05-2023, 20:41
  [NB FL] kit koni sport/ H&R gradient 5 4,786 18-02-2022, 12:25
  [NB] Koni Str.T... e poi? Saso84 0 2,201 15-11-2021, 14:48
  Rota RB 15x7 et 35.. montati! Lu-X 34 22,098 12-10-2021, 15:55
  [ND] Mazda MX-5 2.0 RF Sport - Cerchi 17 - Catene? LutherBlissett 9 7,754 11-10-2021, 11:32
  [ND] Michelin PILOT SPORT 4 a Bergamo Black sheep 3 3,383 23-08-2021, 15:05
