Ruotino di scorta con differenziale LSD
un'altra cosa....
quando si parla di differenziali, e quindi di lavoro motore trasmesso a terra, si parla sempre di COPPIA TRASMESSA, differenze di COPPIA, non di differenze di rotazione assi...
per assurdo (nemmeno tanto assurdo visto che nelle gare Nascar le ruote esterne sono sempre più grandi delle ruote interne.....e le macchine vanno dritte.. come mai?), se avessimo su un lato una 195-17 e sull'altro una 195-13, e la macchina fosse perfettamente in piano e le gomme perfettamente piantate al suolo, partendo a razzo, la vettura avrebbe un comportamento assolutamente NEUTRO come se fosse in condizioni normali.
l'unica differenza sarebbe data dalla differenza dei pesi delle ruote, e la loro diversa energia cinetica.
'97 NA British Green
appunto.. Cool
proprio perchè le strade non sono dritte e si fanno le curve intervengono differenze di rotazione in curva e trasferimenti di coppia da una ruota all'altra.
la 195 - 13 interna in curva inizierebbe a girare più veloce della esterna trasferendo una parte di coppia all'altra in presenza di un lsd o di un autobloccante...
ebbene con il ruotino si arriverebbe subito e non progressivamente come con una ruota di eguali dimensioni alla coppia massima di trasferimento e addirittura la si supererebbe provocando frizioni interne e un surriscaldamento che a lungo danneggia il differenziale..
Cool
ezio
mx 5 nb 1600 classic red
non dopo 50 km magari di autostrada..ma forse dopo 10 km di tornanti il differenziale potrebbe danneggiarsi.
ezio
eziomx Ha scritto:...veramente sei tu che non ragioni in questo frangente... :haha: in questo caso... :haha:
se monto una ruota diversa su un differenziale..qualsiasi sia esso ..lo rompi..non subito ovvio ma lo rompi.
poi non esiste un ritardo di risposta nei differenziali..ma dai..proprio tu lo dici..che sei uno dei pochi autorevoli qui sopra
( e lo dico in senso vero.. :beerchug: )
questo lo dice la fisica, la matematica : e come se cammini con una scarpa più alta...dopo due km hai male al piede dopo dieci non cammini più..
il ruotino serve a fare pochi km...ma ogni libretto scrive di nno montarlo sull'asse di trazione..persino quello della panda..proprio perchè sulla distanza provoca scompensi meccanici e rompe il differenziale.
detto questo... :beerchug: in amicizia.. Thumbup
Ezio, il ritardo di risposta è inteso nel BLOCCO (secondo un determinata percentuale in un LSD) del differenziale.
un LSD, PRIMA comincia a slittare, poi blocca a causa della DIFFERENZA di ROTAZIONE dei due assi (non della coppia che non c'entra nulla, ancora), solo dopo, a causa di questo blocco, trasmette coppia all'asse con meno aderenza.
un Torsen, invece non ha alcun ritardo di intervento.
l'unica cosa che può accadere un LSD se c'è una differenza di diametri ruote, è un continuo slittamento delle frizioni (così come accade SEMPRE nel normalissimo utilizzo) ma mai tale da far intervenire il blocco.
eziomx Ha scritto:appunto.. Cool
noneeeeee!!!!!
la coppia è sempre ugualeeeee!!!!! :chessygrin:
cambia la rotazione ma la coppia è sempre uguale!!! Mrgreen
cianke & mx5' Ha scritto:un'altra cosa....
Dipende se sono torque sensing o speed sensing. Uno si basa sulla differenza di coppia l'altro sulla differenza di velocità angolare.
C'è anche da dire che in qualsiasi strada un differenziale lavora SEMPRE, anche sul dritto: la pressione non è mai identica, e la strada non è mai perfettamente in piano, ci sono buche ecc.
Imho se non si tiene per troppo tempo non succede nulla
noneeeeee!!!!!
No: per andare diritta l'auto ha bisogno di F_trazione uguale:
La coppia varia, dato che varia il raggio: C = F*r
In compenso la potenza trasmessa è uguale (a meno di effetti dissipativi nel differenziale), ergo c'è anche una differenza di velocità angolare (maggiore sulla ruota più piccola) tra le due ruote dato che P = C*omega
Miata.SharK Ha scritto:Dipende se sono torque sensing o speed sensing. Uno si basa sulla differenza di coppia l'altro sulla differenza di velocità angolare.
si, ma come sai la coppia non viene data da una velocità, ma solo da una forza per una distanza.... da questo si deduce che il surplus di coppia all'asse con maggiore aderenza viene dato da un fattore "esterno" (il blocco meccanico, secondo una percentuale, fra i due semiassi dovuto ad una differenza di rotazione...) al differenziale stesso...
è come quando sui fuoristrada blocchi al 100% gli assi per trasmettere da zero al 100% la coppia al terreno a seconda delle condizioni di aderenza: di fatto rendi "stupido" un componente di per se "intelligente" (ma inefficace in quanto troppo variabile il coefficiente di attrito...)
bene Cool su un punto ci siamo intesi ... :haha:
quello che ha detto cianke sull' lsd è vero. Cool
come è anche sacrosantamente e matemeticamente vera la formula di miata shark.
Se combiniamo le due cose..arriviamo al fatto che si sconsiglia l'uso di una ruota diversa sul differenziale.
guardate che stiamo dicendo tutti frammenti di verità che se li combiniamo arriviamo alla stessa soluzione.. Cool
:beerchug:
ezio
Ovvio, operano su una differenza di coppia, ma il principio di azionamento è notevolmente diverso.
Venerdì torno a Vercelli e prendo i miei appunti di dinamica del veicolo dove c'era spiegato tutto per bene, ora non ho sotto mano materiale a sufficienza (grafici fondamentalmente!)
  [NB] Supporti motore, cambio e differenziale omermon 20 10,851 06-08-2021, 09:10
  [NC/RC] Ruota di scorta??? Falex88 3 3,362 08-12-2016, 10:12
  [NC] Ruotino di scorta (chi cerca comunque non trova) umbert 31 11,941 03-03-2016, 12:50
  [NC] ruotino per mx5 del 2007 umbert 3 2,391 20-05-2014, 14:31
  [NB FL] Misura ruotino della sport??? luka.mx5 9 5,260 27-01-2014, 01:13
  Ruotino di scorta ELNINHO65 43 12,463 13-01-2013, 19:00
  Ruotino e ruota forata x-vas 2 1,946 24-06-2012, 18:02
  per le nostre NC senza ruotino Flex 5 3,106 11-01-2012, 02:51
  Compatibilità ruotino Na con l'impianto frenante della Sport Miata4Ever 4 5,542 06-02-2011, 14:55
  Ruota di scorta su NB... ridicolo! pauldesign 54 15,531 04-10-2010, 10:57
