Indicatore temperatura acqua
Matsuda Ha scritto:Esiste un indicatore aftermarket della temperatura REALE del raffreddamento?
Ho letto l'articolo su come modificare l'esistente, ma è meglio se lo compro già fatto...
:chessygrin:
Questo articolo, per la parte acqua, é fatto molto bene.
http://www.miata.net/garage/GaugeInstall/
Non é difficile installare la sonda, né lo strumento.
Il punto dove consiglia di metterlo, in'uscita posteriore dal blocco motore, sul tubo che entra nell'abitacolo per il riscaldamento, é giusto. Lí, il liquido é appena uscito dal ultimo cilindro e raggiunge il piccodi calore.
Approvo il sistema meccanico, dove dalla T parte il tubo capillare che porta il liquido al termometro.
Ma anche un sensore solo elettrico, meno accurato, va sempre meglio di quello di fabbrica, anche se in quel caso bisogna metterlo "a terra", visto che tutta la T tocca solo tubo.
Io uso Equus da anni, sono cheap ma funzionano.
Autometer (dell'articolo) e VDO (un classico) sono papabili.
Un altra discussione per capire che fare é qui http://www.miataturbo.net/showthread.php?t=36204
MX-5passion io c'ero!!!
  [NC/RC] Strumenti aggiuntivi temperatura Olio motore e olio differenziale leovar 9 5,861 13-06-2023, 13:07
  [NB FL] Acqua nel bagagliaio con hard-top AleReda98 3 3,601 19-09-2021, 18:10
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 47,136 13-08-2020, 20:36
  [NA] Perdita acqua vaschetta lavavetri FICHI 12 11,806 01-04-2020, 18:54
  strumento supplementare VDO per temperatura olio...la sonda aircooled 13 10,237 18-03-2018, 01:34
  Accumulo acqua sotto sedile passeggero innoz 24 19,672 22-11-2016, 13:28
  Acqua sul battitacco quando piove marco10 6 6,874 21-11-2014, 13:03
  Acqua in auto, da dove? ILM4rcio 10 9,381 04-11-2014, 14:34
  Acqua nel bagagliaio Er Panda 13 10,502 18-02-2014, 12:58
  acqua lato passeggero, sotto la moquette, fra il sedile e telaio di copertura ECU!! DreaMerX*5 13 12,320 23-11-2011, 18:57
