Centrale Artigianale
francamente non saprei proprio come consigliarti...avevo visto una soluzione come quella che ti avevo descritto da qualche parta, praticamente con il montaggio dei collettori che andavano x forza a eliminare il cat primario, esso veniva spostato nella sezione centrale al posto del secondo kat, allungando i cablaggi delle sonde lambda x fittare nella nuova sede, e il resto era tutto tubo...
L'espressione "svuotare il centrale" non ha molto senso e soprattutto il fenomeno che suppongo tu voglia indicare è indipendente dalla centralina.
Detto questo le sonde le lascerei nel collettore IL.
Ripeto per l'ennesima volta che per sfondarsi i timpani basta vendere il remus e col ricavato fare uno scarico artigiale senza silenziatori.
si lo so ma essendo lo scarico artigianale non testato, svuotato per fare bordello ( perchè alla fine mettono meno materiale per farlo risuonare di più), quasi quasi mi conviene svuotare il remus se proprio devo comprare uno artigianale, o no?
cmq svuotare io intendo che la macchina perde ai bassi perchè mancando entrambi i kat lo scarico risulta bello libero e quindi quella resistenza che i kat creavano ( tipo tappo) viene a mancare....e allora si dovrebbe ritoccare la centralina per "correggere" un po'...o sbaglio?
Siccome io non voglio arrivare a correggere la centralina, ma vorrei eliminare il silenziatore senza fare tagli e cuci sul centrale originale, ho pensato: faccio un bel centrale in inox, al posto del kat originale ci metto un bel kat 200 celle, e tolgo il silenziatore... punto di domanda: " il centrale è più libero rispetto all'originale? devo mettere mani sulla centralina?"
nessun baldo giovane?
Mercedes88 Ha scritto:ho pensato: faccio un bel centrale in inox, al posto del kat originale ci metto un bel kat 200 celle, e tolgo il silenziatore... punto di domanda: " il centrale è più libero rispetto all'originale? devo mettere mani sulla centralina?"
Allora perchè non considerare il centrale di Goodwin...è già pronto e testato. Non sei obbligato comunque a mettere mano alla centralina.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
ma il centrale di goodwin interessa la parte dopo il katalizzatore?
allora dopo pensieri e confronti sono arrivato a questa piccola illuminazione:
" faccio un bel centrale in acciaio inox con catalizzatore 200 celle senza però il presilenziatore" l'acciaio però, in base a consigli del mio meccanico di fiducia e quello che vorrei ottenere, dovrà essere più spesso in modo tale da ottenere un suono più grave e non più acuto ( mettendo un acciaio più sottile)... come la vedete come cosa? secondo voi perde in compressione se tolgo il presilenziatore e cambio il kat con uno 200 celle?
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 644 06-12-2025, 23:12
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 46,255 07-05-2025, 08:53
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,221 27-01-2025, 16:24
  [NB] Centrale scarico Racing Matteo-NA 3 3,561 14-05-2021, 21:50
  [NB FL] Centrale 200 celle Ld56cfh 5 4,835 21-04-2020, 18:51
  [NC] Silenziare silenziatore artigianale Dado 2 2,353 19-03-2019, 12:48
Question Scarico artigianale. dando 1 2,864 17-12-2018, 17:20
  Consiglio scarico: collettori-centrale-terminale hawkins 22 23,455 01-12-2017, 22:14
  [NB] Scarico centrale Hoffmann simprato 0 2,451 06-11-2017, 21:23
  Centrale libero piano.davide 9 6,082 25-01-2017, 23:05
