Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1]
Allora: da quando ho montato questo assetto ho notato solo cose positive.... estetica a parte .... macchina molto piu' rigida, precisa, molto piu' sicura, non si imbarca piu' , molto piu' reattiva ed incollata alla strada.... non faccio il pazzo ma mi capita spesso di andare "abbastanza allegro" con curve quasi al limite e frenate molto decise.... non mi sono mai accorto di reazioni strane a livello di sopsensioni ( tipo fondo corsa et etc ) ' per questo che non capisco come possano essere a pacco o giu' di li ....
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
quindi mai colpi secchi sul telaio come lamentato da altri utenti che lo hanno messo? Potrebeb essere un problema legato davvero a mandate poco buone di molle......sulle buche a velocita' lenta non senti colpi secchi quindi nonostante dalle foto sembra che tu abbia i bumepr piuttosto vicini.....
con le buche ad andatura ridotta sento si dei colpi secchi, ma tirando, anche sugli avvallamenti piu' profondi e/o asperita' non ho mai sentito il fondo corsa.....quello si che mi farebbe preoccupare ....
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
ma secondom te i colpi secchi non sono dei fondo corsa...sulla nb 1600 si sentono prorpio riverberare a livello di telaio, ovvero come se l'elemento ammortizzante fosse finito ovvero arrivato a fare pacco....cmq un gran colpo secco. Sulla mia con assetto artigianale i colpi li sento uguali ma davvero raramente e non nella guida veloce......
per quanto ne capisco non mi sembra.... i colpi secchi nelle buche sono solo un pochino piu' violenti di quando avevo gli ammo originali....esempio: ho cominciato a sentirli secchi da quando ho su i 16'' ... dovrei provarli con i 15'' originali ....cmq tra poco piu' di un mese rimettero i 15'' con le invernali e alzero' i raceland quasi al massimo ( preparazione per la stagione invernale ).
magari faro' anche li delle foto cosi' vediamo come cambia l'assetto con gli ammo alzati ...
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
arrivo ora dal montaggio...
1. dietro la ghiera tocca il semiasse
1b. non è regolabile da montato se non spingendo nelle tacche delle ghiere con altri strumenti (fatica e bestemmie)
2. la molla montata col piattello originale e tampone originale non sta in sede
3. le molle sono tutte identiche 4 da 140mm e 4 helper da 100mm
4. fate attenzione alla posizione delle 2 molle: il piatto in plastica tra le 2 tende a deformarsi/rompersi se l'inizio di una molla e la fine dell'altra non sono sovrapposte
devo ancora rifare tutti gli allineamenti anche se sono stati toccati solo quelli anteriori precedentemente segnati a pennarello...
soprattutto domani devo ribattere il malefico bordino interno che sono in una condizione indecente....non è tutto giù e ci sarà un assestamento.
la guidabilità è NULLA per ora visto che tocco contro i passaruota più avanti spero di potervi dare una recensione sul comportamento dinamico.
per ora sconsiglio il montaggio che ho adottato senza i piattelli superiori forniti da receland come avevo invece letto come consigliati su miata.net...
e fate il montaggio con un cerchio stretto!
Feature: Spaghetti-Garage
senna non è a pacco la molla ma con quel mega tampone avrai meno di 2cm di escursione dopo di che sei sul tampone.magari la molla non è a pacco ma sei sul tampone.
Clarence Ha scritto:senna non è a pacco la molla ma con quel mega tampone avrai meno di 2cm di escursione dopo di che sei sul tampone.magari la molla non è a pacco ma sei sul tampone.
ma se stanno cosi' allora sarebbe il caso di contattarli e chiedere spiegazioni .... ripeto, come comportamento mi sono sempre trovato piu' che bene, ma non e' giusto che stiano cosi' ..... oa non mi fido piu' come prima....
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
Gli ho appena mandato una mail con le foto degli ammo che ho fatto, chiedendo risposte ....
... ora attendo ........ appena mi scrivono vi aggiorno .....
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
bravo Senna, gli ho scritto anche io ma al momento non ho risposta. Oggi ho fatto due foto delle molle e controllato visivamente. Tra ogni spira c'e' meno di mezzo centimetro di spazio, calcolando che le spire che ammortizzano sono solo quattro il risultato e' una escursione massima di 2 centimetri circa prima di impattare e trasferire le botte al telaio.....cosi' si demolisce la macchina! Dietro le spire aperte almeno sono ben cinque percui almeno 2.5 cm di escursione......no comment!!
  [ND] Info urgente su garanzia!!!! Roberto_mx5_rf 35 17,098 05-08-2023, 00:22
  [NB FL] Info colori interni User 9896 7 4,752 24-05-2022, 15:25
  Foto MX5 da vomito 7even 1,860 820,540 22-03-2021, 19:27
  [NB FL] info su auto straniera (ma europea) limner 6 5,977 04-01-2020, 17:20
  Ufficiale: "Guarda cosa è arrivato" - parte 2 Fletch 2,172 969,805 08-11-2019, 17:34
  Info nb 1.8 Uomonero 1 2,557 22-10-2019, 19:24
  Foto MX5 varie mr.magoo87 10,367 4,551,446 09-08-2019, 22:17
  Info NC 2.0 in vendita su Autoscout Zamp_Mx5 5 5,893 28-03-2019, 13:16
  Info per un NeoMiatista sandroEGO 6 7,363 01-10-2017, 23:48
  Info su Nb 1.8 marvel 4 4,402 11-08-2017, 15:35
Utenti che stanno guardando questa discussione: 19 Ospite(i)
