NB con molle di serie... Quali ammo??
Orco Ha scritto:Comunque il confronto tra i due Bilstein non è proprio fattibile!
Nel senso che sono meglio quelli della sport?
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
nel senso che sono proprio diversi.
quelli della sport sono molto meno frenati dei B6 aftermarket, in Mazda hanno dovuto fare un assetto digeribile alle masse mentre chi va a comprarsi i B6 dal ricambista vuole espressamente qualcosa di più duro!
infatti come ti dicevo sono molto comodi nonostante abbiano piu stabilità rispetto agli ammo stock, Robbie per descriverti meglio la cosa, macchina piu piatta in curva, beccheggio in frenata e accellerazione diminuito notevolmente, aumento di rigidità ma con maggiore confort rispetto agli stock, rollio diminuito(però ho anche il rollbar, mentre le barre le hai anche tu).
Altra cosa, macchina piu pronta in cambio di corsia, sopratutto a velocità sopra i 100km orari... muso non piu ballerino...
piu divertimento sul bagnato... migliorata la trazione visto che la macchina non si imbarca come un canotto...
Upgrade che consiglio a chi trova dei blistein usati con pochi Km, altrimenti consiglio i tokiko o i SS della tein.
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Per ORCO... Su Miata NET, piuttosto che i Koni Sport, con le molle di serie mi sembra si consiglino i Tokico HTS causa stelo maggiormente compatibile e regolazione che ha effetto sia in compressione che estensione.
Io ho il problema dell'abbassamento causa rampa del garage... Già tocco con l'assetto stock e i Koni dovrebbero calare l'auto di circa 1,5 cm, mentre sui Tokico non ho trovato informazioni...
Eventualmente, secondo voi, può essere posizionato un contro-piattello sull'ammo che faccia spessore e riporti l'auto all'altezza normale?
Orco, ma il tuo kit coilover koni non dovrebbe essere nient'altro che dei koni sport con le maniche filettate sopra e le molle annesse?
Che fai cambi dei koni sport per dei koni sport?
Non ti conviene modificare i tuoi per montarci sopra le molle originali?
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Robbie Ha scritto:Per ORCO... Su Miata NET, piuttosto che i Koni Sport, con le molle di serie mi sembra si consiglino i Tokico HTS causa stelo maggiormente compatibile e regolazione che ha effetto sia in compressione che estensione.
Robbie gli HTS sono per le NC, i Tokico Illumina per le NB.
Discorso valido per le NC, non so se è lo stesso per le altre: i Tokico non tirano giù ulteriormente la macchina mentre i Koni sì, di quasi mezzo pollice.
Se sei interessato al cambio molle +ammortizzatori guarda il Flyin' Miata stage 2 (Illumina + molle FM), lo monta Pit, eventualmente fatti postare le impressioni. Comunque quelli di FM non credono molto agli abbassamenti selvaggi e le loro molle tirano giù, in genere, sul mezzo pollice o poco più. Wink
Gli HTS sembrerebbero non regolabili, quindi di quale regolazione parli? Tutti gli ammo sono frenati sia in compressione che estensione, mentre non tutte le regolazioni esterne agiscono su entrambi i valori..
spostare il piattello dovrebbe essere una cosa fattibile.
Bisogna vedere come sono costruiti gli ammo ma se il piattello portamolle e' solo infilato e va a battuta contro una sede, qualsiasi tornitore puo' fare un anello spaziatore della misura voluta da interporre tra la battuta originale ed il piattello stesso.
Sono regolabili come i Koni Sport, cioè non in estensione, ma in durezza. Però come fatto notare da Tiro, sono solo per NC...
Beg your pardon, ma sono un po' inesperto :chessygrin:
dmax23 Ha scritto:Orco, ma il tuo kit coilover koni non dovrebbe essere nient'altro che dei koni sport con le maniche filettate sopra e le molle annesse?
Come ho detto per me la cosa fondamentale e' poter avere tutti i pezzi pronti per essere montati nell'arco di 4/5 serate (di giorno lavoro) al mio prossimo rientro in Italia. Rientro mediamente una volta ogni 3 mesi e non posso lasciare l'auto sui cavalletti perché a volte deve essere spostata di 20 metri... semplicemente non posso perdermi dietro a modifiche artigianali. Piuttosto non faccio niente.
I Koni Sport sono sicuramente gli stessi del kit sport con molle ma non so se siano gli stessi del kit coilover che, usando molle ben più dure, potrebbero avere una taratura differente. Per usare i miei koni con le molle originali dovrei comunque costruirmi (comprare, trovare, ..) i piattelli portamolle quindi si torna a quanto gia' detto..
Capito! Peccato, altrimenti risparmiavi un bel po' di soldini!
Mah, in USA dicono che le molle del kit coilover sono morbidine, a capirci qualcosa?!
Quanto sei basso ora?
Lorenzo
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,486 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 8,049 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,793 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 2,002 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,233 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,715 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,355 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,851 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,802 01-09-2023, 21:29
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 62,091 03-05-2023, 20:41
