Ecco la ND
Paky Ha scritto:Ma non è vero. Non serve tenere premuto. Ogni tanto sta leggenda esce su sto forum ahah
Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
Ma come no? Se schiaccio appare DSC off, se tengo premuto (da quando è attivo) appare anche l'icona dell'auto che sbanda... Boh
Il fatto del filtro negli scoli può essere qualche paranoia ambientalista?
Da libretto uso e menutenzione c'è scritto che la semplice pressione del tasto disattiva in un colpo sia il controllo di trazione e sia quello di stabilita. Se ne era già parlato sul forum .. Il tenere schiacciato il tasto per qualche secondo manda in errore la centralina e l'unico modo di ripristinare tutto è spegnere e riaccendere la macchina
Ritorniamo in topic.
Confusedleep1_:
Citazione:If the DSC OFF switch is pressed andheld for 10 seconds or more, the DSCOFF switch malfunction detectionfunction operates and the DSC systemactivates automatically. The DSC OFFindicator light turns off while the DSCsystem is operative.
Pag 162.
Basta leggere Smile
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
http://www.autoexpress.co.uk/mazda/mx-5/...015-review
Citazione:The 1.5-litre doesn’t have the firepower of the larger unit, but it is lighter. This keeps the overall kerbweight down to just 1,015kg, which has benefits for performance, handling and economy. Mazda claims 8.3 seconds for the 0-62mph sprint, and on the road the MX-5 feels brisk rather than rapid. Yet thanks to the rasping exhaust note, a heady 7,500rpm red line and the snappy short-throw gearshift, it’s easy and fun to access the car’s full performance potential.
[Immagine: dsc_1022_0.jpg?itok=anSPX-TQ]
Image 3 of 11
There’s even more enjoyment in corners, where the blend of quick steering and low weight allows the car to change direction with acrobatic agility. Better still, the controls fizz with feedback, while the rear-wheel-drive layout, sharp throttle response and skinny 195 section tyres enable you to subtly adjust the car’s line through a corner.
Yet there’s more to the MX-5 than just sparkling driving dynamics. Refinement has improved, while the supple suspension soaks up bumps and the manual hood can be raised and lowered with one hand in a matter of seconds. The only disappointment is the fact the boot has shrunk to 130 litres, down 20 litres on the last MX-5. But when a car’s this much fun, you’ll learn to travel light.
Torniamo sulla retta via?
Epoche Passate: di Mazda, viaggi della speranza, sogni, amicizie e Rotativi...
www.epochepassate.it
Instagram: EpochePassate
Ma sono sportivetti sti skyactiv?
Ho guidato una mazfa 3 benzina. Credo 1.5.
Bel motore, per me sotto i 3000rpm funzia ad accensione spontanea infatti fa rumore da diesel ed ė ruvido.
Ha abbastanza coppia in basso, sopra i 3000 sembra un vero benzina ma a 5000 finisce tutto...
Spero che il 2000.sia un po meglio
pierpower Ha scritto:Ma sono sportivetti sti skyactiv?
il 1.5 della ND ha 30cv in più della 3, dubito che l'erogazione sia uguale
quel tablet in mezzo alla plancia è inguardabile Sad per il resto, peccato per la riduzione del bagagliaio, ma se ci stanno ancora 2 trolley piccoli tipo bagaglio a mano come su NC allora direi che non c'è problema Smile
Anche perchè il comportamento descritto è completamente diverso da quello di cui hanno parlato tutti gli articoli usciti sull'ND 1.5, che lo descrivono come un motore dotato di grande carattere agli alti regimi.
  Ecco la ND RF DNLGND66 181 97,158 30-06-2017, 17:45
  Ecco il lavoro finito del WE mauro 18 10,658 28-01-2013, 11:42
  Ecco il gruppo MX5 Italia su Waze!!!! The king 7 7,526 23-05-2012, 13:29
  ecco, aimè è successo... gava 59 29,864 01-01-2012, 17:07
  Ecco la mia NA Matsuda 44 21,448 28-04-2011, 20:19
  ecco cosa vuol dire essersi fatti una certa reputazione texwiller 11 7,641 22-04-2010, 23:17
  Restauro TOTALE! ecco le foto Elysa 118 60,136 28-07-2009, 16:43
  Ecco la mia............Mixis. axet 22 5,060 26-02-2009, 11:26
  Ecco come si comporta la nostra piccolina contra un slk! Tuonoz 34 23,121 01-11-2008, 22:33
  ecco MELA.....in foto. t3nity 18 14,436 23-10-2008, 09:47
