aiuto acqua!!!
open_sky Ha scritto:potrebbe essere lo scambiatore di calore che perde? hai verificato le guarnizioni sia della porta che della capote? gli scoli capote sono liberi da ostruzioni? vai all'autolavaggio self service, fai montare qualcuno in auto, lava l'auto e fai verificare al malcapitato se piove dentro da qualche parte..
Allora..:
-non so cosa sia lo scambiatore di calore..
-Guarnizioni ok..
-scoli ok..
Proveró con la mia ragazza in macchina mentre la lavo..
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
LuKiNo_Dj Ha scritto:Allora..:
-Guarnizioni ok..
-scoli ok..
Per scambiatore intendo la parte che sta dietro i comandi della ventilazione. Al suo interno circola l'acqua del circuito di raffreddamento del motore. Serve per produrre aria calda.
Se per caso questo ha una piccola perdita ti ritrovi liquido in abitacolo... verifica anche il livello del refrigerante dentro il cofano..
Hai verificato anche gli scoli sul montante del parabrezza, quelli che vedi aprendo la porta?
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
ragazzi...niente da fare....ogni giorno ke passa cè sempre più puzza di umidità/acqua stagnante....insomma puzza!!!!non so più cosa fare...
JDMilanoSquad
Bhe,io smonterei il cruscotto (o farei smontare) e la butterei in un forno da carrozziere per farla asciugare (con la punto avevo fatto cosi dopo averla,per sbaglio,allagata)...poi con giu il cruscotto di sicuro è piu facile capire.
Matteo "Brunix"
58 - Race your Life.
Bella idea..ma come faccio a smontarlo?!intanto ho capito ke l'acqua entra quando prendo i mega pozzangheroni..stasera ne ho presi un paio belli grossi(stile motoscafo) e tempo 2 secondi cerano tre dita di acqua..devo vedere sotto cacchio..
JDMilanoSquad
Stranissimo!!!!!!
Il cruscotto si smonta piuttosto in fretta: smonti tunnel, radio, plancia, i 2 montanti, e poi ci sono 6 dadi da smollare se non erro
Miata.SharK Ha scritto:Stranissimo!!!!!!
7
lukino.. se imbarchi acqua sulle pozzanghere, mi sa che sotto la moquette non hai i tappi.
CJ_ Ha scritto:7
E come posso fare x smontare la moquette?!é difficile?!devo smontare qualcosa?!
JDMilanoSquad
smonti i battitacco, togli i sedili, e la moquette si alza.
se vuoi toglierla tutta, devi smontare il tunnel.
un'ora fai tutto.
infatti nn mi sembra un problema di cruscotto, ma della parte inferiore della miata, forse levando la moquette poi vedere dove sta il problema....
se sono le pozzanghere come dice CJ forse nn hai i tappi e la miata e' bassina....
speriamo bene!!
yamato tamashi
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,481 02-02-2023, 16:06
  [NB FL] Mi serve un aiuto smontaggio copri montanti Riberton 2 2,774 05-12-2021, 11:42
  [NB FL] Acqua nel bagagliaio con hard-top AleReda98 3 3,418 19-09-2021, 18:10
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 45,414 13-08-2020, 20:36
  [NA] Perdita acqua vaschetta lavavetri FICHI 12 11,361 01-04-2020, 18:54
  [NB FL] [Trilogy] aiuto Pulire volante pelle in parte ripristinato ocramx5 2 3,720 18-08-2019, 21:14
  Accumulo acqua sotto sedile passeggero innoz 24 19,062 22-11-2016, 13:28
  Aiuto: Sedile e cinture per utilizzo pista e montagna sintraversa 16 12,449 06-11-2016, 16:41
  aiuto!!! mozzo e volante questi sconosciuti jerrymx 5 3,749 18-01-2015, 13:58
  Acqua sul battitacco quando piove marco10 6 6,673 21-11-2014, 13:03
