Dicci i cv alle ruote, i cv corretti al motore, possono anche essere 200, basta intrafunare su qualche parametro, e poi una volta che viene corretta a norma din spara mille cv :haha:
Number34 Ha scritto:Con cosa giri a monza?
PS Benvenuto!
si ma non ho ancora osato con la Mazda anche perchè ufficialmente è della mia ragazza e sarebbe l'auto per andare in vacanza.
Szymon Ha scritto:Dicci i cv alle ruote, i cv corretti al motore, possono anche essere 200, basta intrafunare su qualche parametro, e poi una volta che viene corretta a norma din spara mille cv :haha:
non ho la stampata sotto mano (che sarà rimasta in auto) ma mi pare che alla ruota fossero una decina in meno! possibile o ricordo male?
purtroppo ho rullato per caso scroccando un favore a un ex collega che ha il banco prova a lavoro, l'unico altro che conosco col banco prova qui è Bonalume ma non spendo i soldi per rullarla nuovamente , piuttosto mi tengo il dubbio che non sia molto attendibile la rullata.
feticista dei cerchi in lega tendente al crucco!
una decina meno saranno quelli al motore non corretti a norma din! alla ruota saran almeno una 30ina meno :chessygrin:
che state dicendo? se rulli la macchina rulli alla ruota...
no?
la "rullata" del motore (che poi porta a fare delle considerazioni tipo: e alla ruota?) sifa con motore smontato dall'auto e montato su un banco che si innesta sull'albero.
Feature: Spaghetti-Garage
Regione/Stato: Piemonte
Modello:
In realta' si calcolano i cavalli al motore partendo dal presupposto che hai una certa curva di resistenza, un certo rapporto di trasmissione ecc. E' solo un calcolo approssimativo.
Infatti si dividono in HP e WHP (wheel horse power). Quest'ultimo dato e' molto piu' preciso
azz.. ci guardo presto e vi faccio sapere! non ho lo scanner a casa altrimenti postavo la rullata (anche se è acqua fresca).
va bhè però non è un grosso problema, ribadisco che ho rullato perchè ne ho avuto l'occasione e poi quindi sapere che ho 3cv in più o meno non mi cambia la vita , per fortuna l'auto và benissimo, (ht e clakson permettendo).
a proposito, ma il clakson ha anche dei relè da controllare?
Modello:
Fai una foto col cell e postala!!!!!!!!!! Una rullata fa sempre bene vederla! Se ad esempio il dato di coppia e' plausibile possiamo capire come mai hai tirato fuori cosi' tanti cv!
