decisione difficile. mi date una mano?
Se leggi il thread della 55, nell'ultimo episodio spiegano che Koni non fornisce il suo SR.......................... :WallBash:
E io mi chiedo: come faccio a comprare una cosa senza sapere che cosa sia???????
ma sai che, leggendo in giro,sembra proprio che sia un dato top secret?
ma perché, poi?
comunque, relativamente ai gaz di cui ho postato il link, non sono in grado di "tradurre" i dati che forniscono per le molle.. c'è qualche vecchia discussione che mi può illuminare?
NA 90cv, tubi freno Goodridge, una botta davanti, due strisci sul fianco dx e senza un parafanghino
Se prendi i Gold Pro puoi sceglierti la rigidezza in 3 step: il primo mi pare che sia attorno ai 250 lbs/in davanti, il secondo attorno ai 300 e l'ultimo attorno ai 350. Ma vado a memoria e potrei sbagliarmi!
dalle info di mx5 parts, il kit con altezza fissa ha 300 lbs davanti e 225 lbs dietro, è che non specificano se sono per pollice o cosa..
comunque noto che abbasserei l'auto di 34cm dietro e 33cm davanti..... non è troppo? :haha::haha::haha:
alessandrino Ha scritto:dalle info di mx5 parts, il kit con altezza fissa ha 300 lbs davanti e 225 lbs dietro, è che non specificano se sono per pollice o cosa..
Vanno bene per scavare le buche!!!!! Big Grin
Se non specificano e parlano solo di unita' imperiali (lbs) sono lbs/in
Se invece si parlasse di prodotti europei si parla di kg/cm o kg/mm
Gaz gold pro: ant 350 post 250.
Opzionali: 400 300 oppure 500 300.
Dati espressi in lbs | in.
'92 NAClassicRed
Non proprio: dice che la distanza tra il centro del mozzo e il parafango diventa 34 dietro e 33 davanti.
"The kit has been designed to lower the car to 340mm on the rear, and 330mm on the front measured from the centre of the wheel to the bottom edge of the wheel arch."
Il che corrisponde a un abbassamento di circa 3 cm come spiegato.
'92 NAClassicRed
TIGO Ha scritto:Non proprio: dice che la distanza tra il centro del mozzo e il parafango diventa 34 dietro e 33 davanti.
ah avevo letto frettolosamente... che figura di ***** :giggle:.
al di là delle cazzate...
koni, gaz, FM stage due: nessuno ha un giudizio o un consiglio da dare? o, al limite una precedente discussione cui rimandarmi..
  [NC/NC FL] Cerchi: consigli cromatici, mi date una mano?! jeby 23 8,473 12-04-2014, 16:40
  Cerchi oro... datemi una mano a scegliere! MongolRally 21 12,329 27-03-2013, 12:14
  Scelta Coilover per NA: chi mi dà una mano? Number34 31 19,734 07-08-2011, 20:54
  Indecisione! Mi date un consiglio? Fabiolous 71 22,677 02-05-2011, 20:43
  Voglio meno rollio.....mi date qualche parere? ggcapp 30 11,107 15-12-2010, 13:29
  La Mano Santa el_Ganassa 7 3,903 06-01-2010, 08:38
