Regolazione in altezza dei sedili
Ho notato una cosa stranissima sulla regolazione in altezza dei sedili.
Stranamente si alza-abbassa solo la seduta e non lo schienale.Shock
Cosi facendo abbassando la seduta, la parte bassa tende a non essere più anatomica ma spinge sui reni rendendo la seduta scomoda e obbligandomi a tenere una posizione alta con la testa a filo tetto.
E' normale?
C'è qualche modo per risolvere questo difetto(senza cambiare logicamente i sedili)?
Ho un'altra macchina con il sedile regolabile in altezza, e si muove tutto insieme.
Grazie
E' vero!!!! ...ecco perché da quando ho abbassato al massimo il sedile ho un po' di fastidio ai lombi quando guido per più di un'ora...
Se qualcuno ha un'idea per abbassare anche lo schienale, si faccia avanti...
claud Ha scritto:Ho notato una cosa stranissima sulla regolazione in altezza dei sedili.
E' normale?
Grazie
è la solita fastidiosissima regolazione del cavolo! secondo me non hai soluzione se non cambio sedili....
ciao a tutti mi dispiace ma pultroppo sui vostri sedili nn potete farci nulla sono quei difetti stupidi che però danno fastidio
Mi sa che appena fa un po più caldo vedo di smontarlo e con l'aiuto di un fabbro (mio fratello) lo abbasso.Meglio fisso giù che fisso su.
Se riesco vi dico.
Grazie
Problema risolto, o per lo meno molto attenuato.
Ero anche intenzionato a mofiche pesanti sul sedile, ed invece oggi l'ho quasi sistemato.
E' una modifica velocissima, nemmeno 5 minuti e per niente invasiva, si ripristina lo stato originale nello stesso tempo.
Io ho i sedili in pelle, non so se sia attuabile anche su quelli in tessuto.
Non serve niente, bastano le mani.
I sedili sono quasi sfoderabili (quasi perchè all'interno sono agganciati con del fil di ferro alla gomma piuma e non so come si leva, anche se per la modifica non serve).
Sul retro della seduta in basso ci sono 2 V rigide che fanno da chiusura del sedile, basta tirare senza esagerare per sganciarla.
Poi sui bordi sempre sul retro ci sono 2 cerniere, si aprono e si vede il retro del sedile (cavolo sul fondo la barra è già ruggine, ma come cavolo li montano!!!!).
Li ci sono 2 molle facilmente rimovibili, che permettono l'arretramento della parte lombare.
Io le ho tolte completamente,ed il sedile non affonda troppo, probabilmente si possono anche allungare nel caso lo schienale diventasse troppo morbido.
Poi si richiude e si prova.
Io ci ho già fatto un giro di un'oretta, e adesso è nettamente più comodo anche con la seduta totalmente abbassata, non è perfetta ma è molto meglio di prima, l'ho fatto anche sul sedile di destra.
Provate e ditemi.
Ciao
Ciao Claud, grazie mille del consiglio!!
Purtroppo ho da poco rifatto i sedili in pelle, e adesso non so se posso fare l'operazione che hai descritto... devo controllare...
Dopo 2 settimane di prove sono arrivato ad uncompromesso accettabile, anche se con la seduta totalmente su è ancora più comoda.
Togliere entrambe le molle dopo un po cede e affonda troppo spingendo sui fianchi.
Per mè è comoda togliendo la molla più alta e allungando di 1 o 2 cm la molla sotto, incurvandola un po.
Ciao
esistono sedili regolabili in altezza per la mx5 NA 1.6???
No, per NA, NB ed FL sono fissi. Qual'è il tuo problema? Apri un post dedicato ai sedili na!
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
  [ND] Sedili pelle Exclusive sifting 15 1,031 ieri, 11:57
  [ND] Sedili Recaro troppo "stretti" e postura di guida thenext1 51 21,742 16-08-2025, 15:40
  [ND] sedili Recaro - supporto lombare e coprisedili Birddog 5 1,432 10-08-2025, 15:00
  [NA] Rigenerare i sedili OEM (Pelle TAN) e pannelli porta luka.mx5 15 8,643 18-03-2025, 10:30
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 3,512 11-10-2024, 19:09
  Staffe sedili Elise Giova636 71 44,953 23-09-2024, 17:54
  [NA] Barra rinforzo dietro ai sedili cromata HPDxxx 5 2,490 26-01-2024, 15:33
  [NC/RC] Sedili lotus, come montarli? Bulz 19 9,152 01-01-2024, 16:02
  [NC/RC] Sedili Sparco r100 - OMP Strada, Design2 leovar 17 8,675 08-08-2023, 12:29
  [ND] Sedili Sabelt Gabryel076 2 2,543 03-02-2023, 19:41
