Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo
Se vuoi abbassarla, e' meglio che cambi tutto una volta, tanto tra 30/40.000 sono comunque alla frutta!
Ho 100000 km con ammortizzatori di serie mai toccati ma non mi pare siano così messi male. Forse perchè ce l'ho da soli 9000km io...dici che se ci buttassi su i gaz sentirei molto la differenza? Solo strada.
Si! Indubbiamente!!!
E' che sono studente come te...se solo avessi 488 sterline Smile
Ho misurato, dall'arco al centro mozzo,
36.qualcosina davanti
e 37.5 dietro
ad Hiroshima devono aver sbagliato molle quel giorno...
foto del passaruota posteriore:
[Immagine: 2d2f41s.jpg]
[Immagine: 2wbxb36.jpg]
4 dita e rimane ancora spazio
NA 1.6 Montego Blue
Solo, 5 e 6 cm più alta della mia.. :haha:
Fai off-road ??
Ho trovato questo:
"From the factory workshop manual
Spec is: -
Rear 346mm - 395mm.
Front 328mm - 377mm,
The difference rear-front should be between 10 and 30mm"
ca550 sono stato fortunato, poteva andarmi peggio :haha::haha::haha:
NA 1.6 Montego Blue
grazie a tutti per le risposte sempre molto utili, anche se non ho ancora ben capito se era un modo per sconsigliarmi i raceland o per consigliarmeli?!?!
faccio una domanda un "pò da bar" . ma solitamente i raceland che durata hanno? e gli ammortizzatori di serie con molle ribassate? (non vorrei che i miei ammortizzatori con 100.000km sono già alla frutta e mettendogli solo le molle gli dò il colpo di grazia)
feticista dei cerchi in lega tendente al crucco!
I raceland non si sa quanto durano, credo che Senna sia quello che ci ha fatto più KM, gli altri credo che ne abbiano fatti non molti , quindi non si sa...
I tuoi ammo sono a fine carriera, volendo puoi prendere delle molle che poi riutilizzerai con dei nuovi ammo.
Fossi in te prenderei le Tein, per un'abbassamento lieve, porti l'ammo a fine vita e poi le riusi.
Ma dipende che uso fai, quanti km fai
NA 1.6 Montego Blue
Senzafreni Ha scritto:grazie a tutti per le risposte sempre molto utili, anche se non ho ancora ben capito se era un modo per sconsigliarmi i raceland o per consigliarmeli?!?!
a milano credo ci sia un buon assettista, cappelli, a cui puoi far rifare i tuoi ammortizzatori e montare a seconda della misura di abbassamento che vuoi
ottenere le molle che preferisci. evita eibach assolutamente
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,365 23-12-2025, 13:19
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,382 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,916 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,742 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,941 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,981 03-06-2025, 13:28
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 4,050 11-02-2025, 18:11
  [NA] Consiglio dimensione JR3 Acyber 6 3,597 03-02-2025, 15:33
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,533 25-12-2024, 22:56
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 5,241 22-11-2024, 12:00
