Ghiere o spessori per alzare l'auto
@Rava: Sempre per il solito discorso del precarico.... NO!
Solita solfa: con lo spring rate cosi' basso l'unica cosa che succede e' che sposti solo verso l'alto il tutto!!
concordo...le eibach hanno uno spring rate basso, innalzarlo un pò montando un distanziale secondo me non crea problemi...però ve lo saprò dire!
se devi fare distanziali opera fuori dall'ammo. distanzia i top mount dal telaio o dissalda il piattello inferiore sull'ammo e spostalo + su ma è un lavoraccio...
su molte auto fanno il contrario: risaldano i duomi + in alto o i piattelli + in basso per abbassare di +
Feature: Spaghetti-Garage
Consiglio:
Anziche' alzare la parte inferiore, fai un piattello da posizionare nella parte SUPERIORE, ossia sotto al top hat. Tanto per intenderci, tipo quelli consigliati in questa pagina di FCM per i Top Hat NB:
[Immagine: FCM_non_lowering_mt_spacer_top.JPG]
Sono molto piu' semplici da fare ed altrettanto efficaci... in pratica e' come alzare la carrozzeria
Miata.SharK Ha scritto:@Rava: Sempre per il solito discorso del precarico.... NO!
Mi sa che sono un caso perso, e dire che faccio il meccanico :haha:.
Onestamente a volte mi chiedo come faccio a essere così pirla, sarà perchè invece di ragionare con la fisica viene da pensare alla risposta più scontata.
Rava
Estetica
i spessori da mettere tra top mount dell'ammo e duomo li fa flyin miata, volendo a farli non ci vuole manco nulla, basta prendere il calco della guarnizione in acetato che è proprio in quel punto, disegnarla al cad e poi farla tagliare al laser o al waterjet...
http://www.flyinmiata.com/index.php?dept...r=13-59000
queste alzano mezzo pollice....non è poco, magari a te 5mm potrebbero bastarti e non vai in giro col suv!
  [ND] Rumori al retrotreno durante oscillazione auto su buche e sconnessioni Federico Rognoni 4 772 08-02-2026, 20:52
  [NA/NB]  Sollevamento auto cric in dotazione em98 7 5,692 06-05-2021, 18:02
  [ND] Come sollevare l'auto Helumy 6 6,207 10-08-2019, 20:43
  [ND] Auto nuova convergenza Domy72 15 9,421 27-05-2019, 19:22
  [NC] Variazione Altezza per Bilanciamento auto Dado 8 7,247 04-04-2018, 16:32
  [NB FL] Dubbio su coilovers e consigli per prima auto con assetto zetag 9 8,302 25-10-2016, 08:42
  [NB] Illumina e Tein: Auto TROPPO bassa smoke 39 19,159 14-02-2016, 20:26
  [NB] Altezza auto da terra? Marco_Bono 8 10,407 22-11-2015, 14:45
  [NA] Semislick per auto storiche Number34 12 6,142 27-12-2014, 15:18
  [NA] Frame rails che non abbassano l'auto [LoD]Gandalf 30 11,978 06-06-2014, 15:50
