[NB] Illumina e Tein: Auto TROPPO bassa
AAAGH!!  :oops::oops:
Dopo la palla dei tubi freni, eccoci da capo con gli ammo/molle!
Stamattina alla revisione mi hanno massacrato! :blink_:
  1. Ammo e molle non originali
  2. privo di certificato di corretto montaggio
  3. privo di certificato di validazion per i pezzi usati
  4. scocca piu'bassa dei 9cm minimi di legge (credo la marmitta)
Ovviamente dal conce dove sono andato non mi han detto nulla.Mad
Qui sono tosti,
anche avendo tutte le carte per ammo/molle ti fanno una revisione speciale dove controllano la geometria
Adesso sono nel panico. Montati 8 mesi fa, mi sa che gli ammo/molle originali non li ho piu'!!!!
CryCry
@EBI, la tua maledizione ha colpito! : Blink :
Soluzioni possibili:
  • rimetto tutto stock
  • rimetto tutto OEM ma il meglio (Bilstein? )
  • compro molle piu' sostenute ma di lunghezza normale e mi faccio la trafila con revisione speciale
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
mamma mia che fiscali! non pensavo fossero così tanto... :no_:
per me ti conviene trovare un kit OEM usato a pochi soldi e montarlo per la revisione (e tenerlo se fai sterratoBig Grin), poi rimonti il tuo assetto.
Fortunatamente con la mia quando ho fatto la revisione (coi raceland) e auto molto molto bassa non mi hanno fatto alcuna storia. Ora invece ho montato gli illumina con molle FM ma si è alzata parecchio, quindi sono tutto sommato tranquillo
Grazie... Sad
Quanto abbassano le molle FM?
sinceramente non ricordo esattamente, sarebbe da chiedere a Omer che li ha pure lui. Comunque poco, penso al massimo 2/3cm
se vuoi un assetto OEM in garage da prestarti ce l' ho io (mi pare che scendi in italia per natale no?)
Pure NA experience
Io opterei per una soluzione definitiva con un kit coilover....oppure mi rassegnerei alla configurazione Stock.
Considera inoltre il costo del montaggio/smontaggio dei componenti, che sul gruppo sospensioni è abbastanza onoeroso....
Viste le nuove norme sulle revisioni (sistema Mctcnet2) io stò riportando un po' alla volta l'auto in configurazione semi-originale, via roll-bar, via CDA e proprio ieri ho rimesso lo scarico originale...(non fatemi parlare.... : zip Smile
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:se vuoi un assetto OEM in garage da prestarti ce l' ho io (mi pare che scendi in italia per natale no?)
Grazie!
E'vero, scendo.
Ho appena chiesto se hanno cestinato i miei..
@Ala81 in effetti i coil over...
Magari mi basta mettere 4 helper di quelli che stanno sempre a pacco Smile
Se vai da un altra parte a fare la revisione??? Sei andato in motorizzazione???
Giova636 Ha scritto:Se vai da un altra parte a fare la revisione??? Sei andato in motorizzazione???
Se è come in Italia penso che sia "obbligato" a tornare lì...
Cacchio , ma dove l'hai fatta la revisione ?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
KTM lc8 Adv
  [ND] Rumori al retrotreno durante oscillazione auto su buche e sconnessioni Federico Rognoni 4 2,166 08-02-2026, 20:52
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,381 12-10-2025, 14:24
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,578 09-10-2023, 14:13
  [Vari] RIGIDO, MA NON TROPPO: Trasferimenti di carico e stabilità freddy91 0 1,713 09-12-2022, 15:57
  [NB/NB FL] Assetto tein street advanced z andrea_nb140 0 2,555 27-06-2021, 21:10
  [ND] Tein Street Advance HELP Fabiolous 26 25,184 21-05-2021, 23:22
  [NA/NB]  Sollevamento auto cric in dotazione em98 7 7,396 06-05-2021, 18:02
Heart [NA] tein street basis z o v maxx? civil war Supernova 7 5,363 10-04-2021, 03:30
  [NA] Cerchi Ultralite, assetto Tein Pb81 2 3,157 15-02-2021, 18:09
Question [NC/RC] Differenze ammo fra NC e RC?!? (x Tein) enetec 6 5,511 10-11-2020, 20:39
