Problemi informatici, rubo spazio al Canga
Sto sistemando due computer che presentano un problema molto simile.
-Uno dei due produce un ronzio molto contenuto, che però diventa molto più fastidioso quando il computer è "sotto sforzo", basta anche solo la lettura del disco fisso o qualche attività di cpu.
-L'altro, quando è "sotto sforzo" (come sopra) fa vibrare leggermente l'immagine a monitor, mentre da fermo non ha alcun problema.
Entrambi sono stati puliti con compressore, in ordine sia hardware che software, però non ho ancora provato a smontare la scheda madre e a fare una pulizia approfondita.
Idee? Grazie!
NB 1.6 Siepe 2000
1) ventola da pulire/sostituire
2) controlla che la scheda video sia ben fissata al case e ben incastrata nella scheda madre
1) sarà la ventola sporca o rotta (o che abbisogna di bilanciatura :chessygrinSmile
2) forse dico una stupidaggine, ma hai provato a muovere il cavo video dove si congiunge carnalmente con la scheda e vedere se cambia qualcosa? potrebbe anche essere un contatto malandato che sollecitato dalle vibrazioni della ventola di cui sopra fa sfarfallare il monitor, altrimenti non mi spiego perchè dovrebbe fare il difetto solamente "sotto sforzo"
アンドレア
Faccio zoom zoom su una 10th Anniversary4131 del 1999
modsangoli magneto, filtro K&N, cavi Magnecor Electrosports 80,
cat 200 Magnaflow, terminale Vi.Ci e harness bar artigianale.
Si tratta di pc fissi o portatili?
Ronzio di che tipo? Da dove proviene esattamente il ronzio.
Controlla l'alimentatore.
Anche per il monitor; descrivi meglio la vibrazione.
Poco input niente output c.zz.!Wink
Ferdinand Porsche
Colin Chapman
Sembra come se ci fosse qualche falso contatto/mancanza di massa. Consiglio di scollegare completamente la mb dal case e poggiarla su un tavolo (con qualcosa di antistatico sotto).
(Parto dal presupposto che il sistema op parti normalmente e senza problemi, nel caso abbia qualche problemino a partire o il pc si blocchi fai un bel test ram con memtest)
1 - dagli una bella spruzzata di disossidante per contatti elettrici sopara tutti i contatti, sia ram che agp che pci.
2 - Collega alla mb un'alimentatore un lettore cd , il suo hd e la sua scheda video, naturalmente anche mouse e tastiera:chessygrin:
3 - Accendi, vai su windows e vedi se te lo fa ancora. Nel caso lo faccia ancora comincia con cambiare la scheda video poi alimentatore. Prova anche con le casse collegate e poi scollegate
Grazie a tutti per i consigli!
-Computer fissi
-No no le ventole non c'entrano, sono disturbi "elettromagnetici"
-Le schede video sono integrate sulla mobo
-Il cavo video è ben fissato e non ha problemi
-Monitor e scheda audio non c'entrano
-Basta un millisecondo a far comparire i disturbi, è una cosa di "consumo" non di velocità di ventole
-Il ronzio mi sembra "nella scheda madre"
-Il disturbo video quando compare è tipo frequenza di refresh sbagliata
NB 1.6 Siepe 2000
Vash87 Ha scritto:Sembra come se ci fosse qualche falso contatto/mancanza di massa. Consiglio di scollegare completamente la mb dal case e poggiarla su un tavolo (con qualcosa di antistatico sotto).
Eh lo so è esattamente ciò a cui ho pensato io.
Prima di smontarli, oggi non ho tempo, ho provato a cercare la via dell'illuminazione forumistica.
NB 1.6 Siepe 2000
Miata.SharK Ha scritto:1) ventola da pulire/sostituire
quoto albi...
occhio anche all'alimentatore... nel secondo pc... non vorrei che non ce la facesse...
fai una prova con una scheda video aggiuntiva per non spendere soldi inutilmente
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Ho montato una scheda video che avevo in giro e ho risolto il problema di quello con vibrazioni a monitor.
Per quello che deve fare questo è a posto.
NB 1.6 Siepe 2000
  Problemi codec video Calmar78 6 4,474 07-03-2013, 18:35
  Come tutto ebbe inizio, grazie Canga... Megaboy 30 11,247 20-07-2012, 21:30
  The Canga Bathroom cangaceiro 192 69,055 11-07-2012, 11:09
  Problemi con alcuni siti (non porno) Marco Cogoni 14 6,351 07-07-2012, 19:41
  no more canga in UK Doppiaeffe 1 1,973 17-06-2012, 11:20
  Il ritorno del Canga in pompa magna: devo andare a prendere la ballerina di Minsk!!!! cangaceiro 35 13,617 07-04-2012, 22:55
  Manuale del Canga: "come sfuggire alla patrimoniale" cangaceiro 54 21,219 11-11-2011, 10:51
  Manuale del SANCES70: "Come risolvere svariati problemi" Gagio 2 2,158 11-11-2011, 10:48
  Impariamo l'inglese Canga vende in USA cangaceiro 6 3,813 10-11-2011, 17:46
  questito alla canga: esistono vetri oscuranti per la casa Rob72 11 4,886 01-09-2011, 14:42
