Ma 126cv sono pochi??
Problemi di schiena sull'mx5 non ne ho... premetto che ho sforato oggi i primi 1000, in effetti in città beve parecchio, ma solo perché ti invoglia a tirare un po'... in extraurbano/autostrada sotto i 130 non consuma poi tanto. Comunque mi sa che siamo OT! Smile
OT.Tanto per bloccare sul nascere le solite LEGGENDE METROPOLITANE,
il SERBATOIO della Nc CONTIENE 50 litri!
Non solo perchè lo specifica il libretto di USO e MANUTENZIONE,in dotazione pare a quasi tutti i possessori di Nc.-OT.
MEMENTO MORI
Ok ma non e' possibile fare tutti e 50 i litri al distributore, anche la mia Audi ne tiene 60 ma non ho mai fatto un pieno da 60 litri, al massimo faccio 57 e qualcosa perche' al distributore ci voglio arrivare senza spingere. E quando si fa il calcolo del consumo occorre essere precisi: 550 Km con 50 litri sono 11 Km/l, 550 con (esempio) 47 litri sono 11,7... che guarda caso e' quanto ho rilevato io sulla NC :-)
*Julian-84* Ha scritto:Che io sappia il serbatoio è da 50l, cmq lo so, ho fatto un calcolo veloce io dato che il computer di bordo fino ad ora mi segna da 9.1 litri per 100km a 9.5 litri per 100km, non ho ancora visto valori superiori o inferiori a questi, per quel che riguarda il mal di schiena ho letto la discussione ed effettivamente io tengo il sedile tutto giù, per il semplice motivo che senti meglio cosa scorre sotto il *****, in caso di ribaltamento bisogna mettere più spazio possibile tra la testa ed il tetto e lo sguardo punta più in lungo....lo so lo so...stiamo parlando di un'auto che non si ribalterà mai e che non ha il tetto...ma queste sono cose dette da un pilota professionista, quindi ci credo Big Grin, cmq mal di schiena a parte è molto meglio guidare con il sedile giù.
Prova a togliere la molla superiore, diventa molto più comoda, io l'ho fatto e adesso giudo col sedile tutto giù senza problemi.
Sono sfoderabili anche i sedili in tessuto?
Per il serbatoio io non ho mai fatto dal benzinaio più di 42lt anche dopo 50km in riserva, cos'è bisogna alzarla su 2 ruote per riempirlo tutto o ho 10lt di riserva???
Il massimo che mi ha fatto sono i 13km/l ma ho solo 4k km.
Il limitatore a 7200rpm è giusto? cosa l'hanno fatta a fare il rosso a 6500rpm
claud Ha scritto:Prova a togliere la molla superiore, diventa molto più comoda, io l'ho fatto e adesso giudo col sedile tutto giù senza problemi.
Si, hai 10 litri di riserva.
13 km/l non sono inarrivabili, anzi. Col passare dei km vedrai che le cose migliorano un poco. (ma non ti aspettare miracoli :chessygrinSmile
A limitatore, sinceramente, non ci sono mai arrivato ma tanto, IMHO, il nostro 1.8 oltre i 6500 non ha più niente da dare. :oops:
Si certo era solo una prova per vedere dove tagliava, pura curiosità
Tiro! Ha scritto:Si, hai 10 litri di riserva.
A 130 in autostrada si possono fare anche i 16 km/l con la 1.8.E' una noia mortale a quella velocità,però si può fare.
L'intervento del limitatore sembra sia a 7200 giri al min,come ha specificato l'utente Lanfranco,nella discussione per il cambio a 6m,nella mia 1.8.:hi_:
MEMENTO MORI
Flex Ha scritto:Ok ma non e' possibile fare tutti e 50 i litri al distributore, anche la mia Audi ne tiene 60 ma non ho mai fatto un pieno da 60 litri, al massimo faccio 57 e qualcosa perche' al distributore ci voglio arrivare senza spingere. E quando si fa il calcolo del consumo occorre essere precisi: 550 Km con 50 litri sono 11 Km/l, 550 con (esempio) 47 litri sono 11,7... che guarda caso e' quanto ho rilevato io sulla NC :-)
Spesso arrivo a fare 48 litri.Sfruttando al limite la riserva.E' da incoscente,lo sò.
Per il calcolo dei km/l credo che farlo con i due pieni sia l'ideale.IMHO.
MEMENTO MORI
*Julian-84* Ha scritto:.stiamo parlando di un'auto che non si ribalterà mai..
Ot-Che si ribalti meno delle altre,può essere,che non si ribalti mai,e sempre cmq opinabile...._OTWink
[ATTACH=CONFIG]2864[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]2865[/ATTACH]
MEMENTO MORI
Giusto per curiosità, il limitatore interviene come sulla mia golf togliendo completamente potenza????.....
@Angeloc4...si intendevo che si ribalta meno, cmq in caso di ribaltamento con l'mx-5, SEI MORTO!!! Quindi meglio continuare a pensare che non si ribalti mai... Smile
Ah dimenticavo che molla superiore è da togliere, non ho mica capito???? E soprattutto come si toglie???
  na 90cv con pochi chilometri... taxthericci 2 2,789 21-11-2017, 21:07
  mi sono perso........S.O.S. Lord Zeb 1 3,045 12-04-2016, 15:10
  Sono tentato dal salto di serie. Fr@nKi€_#7 8 6,678 10-04-2016, 06:59
  Non sono riuscito a vendere la mia Mx5 ELNINHO65 30 14,064 17-03-2015, 23:58
  sono stato googlato! Rob72 11 6,360 06-11-2014, 13:24
  sono a Foggia aperituvo serale? nofear 2 3,176 11-10-2014, 00:41
  Fra pochi giorni arriva mx5 2.0 Nc. Chi mi aiuta a scegliere i componenti? dafde 9 6,339 05-09-2014, 21:23
  Sono contento di avere una MX5!!! Robby77 7 5,214 12-05-2014, 17:04
  Certo che 270 Cv su NC...... non sono male ;) davifigo 10 6,245 27-11-2013, 15:19
  Z4 3.0i...la vendo o non la vendo? aiutatemi che sono in crisi! simotopaz 55 26,657 20-03-2013, 20:35
