xenon dubbi
#51
Nuovo aggiornamento.
Ho provato nuovamente a sostituire il fusibile e a rimette in funzione gli xenon.
Pensavo che con tutta l'acqua di questi giorni qualcosa si fosse bagnato.
Purtroppo dopo circa minuti di accendi/spegni e di funzionamento alternato è nuovamente saltato il fusibile.
A questo punto ho smontato l'impianto degli xenon e rimontato le lampade tradizionali, tutto funzionante.
E' da ieri sera che le sto usando ed il fusibile non è saltato.
Credo di poter dire che sia la centralina dello xenon e non l'impianto elettrico o la lampada xenon.
Il difetto lo fa solo sulla sinistra.
Mi resterebbe da fare un ultima verifica. Montare la lampada xenon destra sulla centralina di sinistra e vedere se salta...io credo di si, voi cosa ne dite?
Tra l'altro mi sembra di sentire un ronzio dalla centralina di sinistra, diverso dal sibilo normale che dovrebbero fare.
Se fosse la centralina (allego foto) quale dovrebbe essere dal sito di xenonlamp?
A me sembrerebbero le seconde dall'alto al seguente indirizzo (euro 50,00)
http://www.shop.xenonlamp.it/ballast.htm
Anche se il modello riportato non combacia con il mio ma non vorrei fosse semplicemente cambiato.
Certo che con poco di + (circa 40 euro) comprerei un nuovo kit? Il mio è del 2008 e per ora ha sempre funzionato bene. Lampade non ancora sostituite.
Sono indeciso! 40 euro li risparmierei per altro! Che barbone!! :chessygrin:
cambia kit se la centralina non va piu...
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
guardo le mie e vi dico!
le nuove sono diverse... e cmq un kit nuovo ti costa poco piu di due centraline, ammesso che fittino con i cablaggi che hai già
Rimpiango la mia MX
Nemesis84, hai ragione le vecchie centraline sono andate in pensione! Ora sono molto più piccole e facilmente sistemabili nel vano motore, anche se a dire la verità nel ns. caso lo spazio non manca di certo!
Cmq alla fine ho deciso per la sola sostituzione di una centralina dato che costava solo 35 euro. Praticamente grazie alla ns. convenzione ho speso in totale 36 euro comprese le spese di spedizione. Sinceramente spendere ulteriori 60/70 euro per un kit nuovo non mi andava..ora spero di non pentirmene!
La centralina è arrivata in un solo giorno lavorativo ed è già montata. L'impianto sembra funzionare e per ora il fusibile non è saltato.
Stasera userò la macchina per un'uscitina con amici...vediamo come si comporta!
Intanto grazie a tutti per i suggerimenti. :-)
http://cgi.ebay.it/XENON-HID-Kit-H1-9005...3a603433da
che ne pensate ?
grazie a tutti ...
comprato kit simoni! 75 euri !
qualcuno ha mai provato a misurare la luminosità di uno di questi impianti xeno? tanto per sapere la differenza con le lampade alogene.
skystar2 Ha scritto:qualcuno ha mai provato a misurare la luminosità di uno di questi impianti xeno? tanto per sapere la differenza con le lampade alogene.
Il giorno con la notte.
Vorrei solo dire che la scelta di prendere il kit da 35 W è stato un errore secondo me, dato che le lampadine di serie hanno più potenza ovvero 55 W, quindi io sinceramente dubito che tu abbia guadagnato in termini di luminosità, io ho avuto un kit xenon di quelli comprati su ebay a poco tipo 50 € ma non durano niente, se vuoi avere più luce prima di tutto vai di 55 W e poi spendici un po di più per avere un kit di qualità che lo compri una volta e non te ne devi più preoccuare, altrimenti avrai sempre problemi..
  [NC] Regolazione altezza fari xenon Peter5 32 26,549 24-05-2018, 09:04
  Montaggio Xenon / Led Fari Na littlebastard81 5 7,493 03-01-2017, 20:08
  Xenon di ottima qualità con garanzia a vita.. DreaMerX*5 55 24,949 25-03-2012, 14:49
  Xenon su NC .. HelP luca 82 38 17,255 07-02-2012, 18:32
  Lampada xenon bruciata o no? Luca 3 12,501 31-12-2011, 14:38
  Specchietti retrovisori elettrici......molti dubbi per installazione!!!!!!! Domino 2 3,410 01-10-2011, 09:49
  sostituire Parrot CK3100 con MKI9100. Dubbi vari... jeby 5 9,127 30-09-2011, 08:58
  bi-xenon su na miata84 21 10,245 09-06-2011, 21:02
  Ipod in macchina: dubbi domande angosce e perplessità Nico87 13 10,158 30-05-2011, 22:35
  installazione Xenon crash71 6 4,949 25-02-2011, 10:10
