Foto MX5 varie
[Immagine: noriyaro_nagoya_exciting_car_showdown_2011_019.jpg]
spettacolo sta nbfl!!!
[Immagine: noriyaro_nagoya_exciting_car_showdown_2011_018.jpg]
metto anche qui una foto della mia Mx5 finalmente quasi terminata.
cerchi Oz
e assetto.
adesso manca solo un turbone.
ps. per le cazzabubbole che ho letto... la ihi vl7 della punto è già piccola sulla punto..... sulla mx5 che di gas di scarico nè fà il doppio ed è un 16v serve un turbo con
carter di scarico molto più grosso altrimenti fatela volumetrica che mettere un turbo cosi piccolo è come mettere un tappo allo scarico
.[ATTACH=CONFIG]3821[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]3820[/ATTACH]
feticista dei cerchi in lega tendente al crucco!
Senzafreni Ha scritto:metto anche qui una foto della mia Mx5 finalmente quasi terminata.
cerchi Oz
e assetto.
Gia pensi al turbo dopo assetto e cerchi, rendi onore al tuo nick :haha:
ma poi fammi capire, monti il turbo con gli iniettori stock? o.O
quelli del 1.6 vanno bene al massimo per 140-150whp, se non vuoi fare un upgrade sostanzioso monta quelli del 1.8 almeno.
spettacolare *****!
[Immagine: mm01.jpg]
Shuy Ha scritto:spettacolare *****!
:deg::deg::deg:
Mx-5 NB 1.8 16v
Shuy Ha scritto:ma poi fammi capire, monti il turbo con gli iniettori stock? o.O
Deh, guarda che non hai in mano una micro-machines!!!! A 180-190 cv ci arrivi da un 1.6 col turbo senza toccare una virgola
Miata.SharK Ha scritto:Deh, guarda che non hai in mano una micro-machines!!!! A 180-190 cv ci arrivi da un 1.6 col turbo senza toccare una virgola
in america non la pensano così.
non è per fare i pignoli.... ma i 1.6 in america manco ce li hanno XD XD XD....
a parte i 115
pit la bestia Ha scritto:non è per fare i pignoli.... ma i 1.6 in america manco ce li hanno XD XD XD....
a parte i 115
Non è che le invento le cose eh.
The 1.6L (205cc) fuel injectors have enough room to run about 5-6psi. However at this level, the fuel pressure required to get enough fuel into the motor through the small injectors becomes so great, that the injectors can actually lock. If you are running more than 140-150rwhp, chances are the injectors are maxed out. A very common upgrade is to install the 1.8L injectors. These will should provide you enough room to run about 7-9psi of boost (170-180rwhp).
  Video mx5 varie mr.magoo87 1,050 418,020 15-08-2022, 13:01
  Foto MX5 da vomito 7even 1,860 589,837 22-03-2021, 19:27
  La ND .. foto scoop o fake ? pcasaran 160 59,850 01-10-2013, 14:15
  Foto Mx5 Crash Matsuda 44 27,124 15-02-2013, 17:44
  neve 2012 / foto / video / danni Clarence 124 40,448 14-02-2013, 16:41
  Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1] senna 920 241,849 07-12-2012, 20:14
  Informazioni NB/NBFL manutenzione e varie Wolfango 10 7,528 10-07-2012, 15:04
  Sono andato a vedere questa NA '92, Mariner Blue [Foto e Consigli] MaverikGTI 60 23,601 07-12-2011, 17:05
  C'è lo sciopero dei benzinai?? Vada per la foto della MX5 NA!!! Robby77 9 6,879 21-10-2011, 16:42
  questa foto mi ha scioccato..Roll Bar d'obbligo! (Contiene immagine molto forte) ggcapp 97 35,756 20-05-2011, 11:50
