Frame Rails by Phreno - Indagine di mercato
#51
Phreno Ha scritto:Stiamo facendo importanti test per garantirvi una totale sicurezza.
Stiamo temperando la soluzione.
Come dice il mio esimio collega, abbiamo sviluppato una metodologia di testing davvero efficace e a prova di NA.
Occorrente:
  • Un soffitto
  • Una NA
  • 4 tasselli parecchio resistenti
Procedura:
  • Fissare al soffitto i tasselli
  • Fissare la barra al soffitto, solo nella parte piu' esterna
  • Attaccare la NA a penzoloni sulla barra Mrgreen Mrgreen Mrgreen Mrgreen Mrgreen
Et voila'!
[ATTACH=CONFIG]5041[/ATTACH]
Stiamo lavorando per ottenere il minimo costo a parita' di resistenza. Questo sara' il punto di benchmark: acciaio di qualita' bassa (costo ridotto), resistenza su tutto il componente (sono in campo plastico solo le aree attorno ai bulloni di fissaggio -i 2 piu' esterni-)
capito niente
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:capito niente
Traduco: regge tranquillamente 1000 kg (una intera NA) applicati direttamente sulla barra, nella condizione peggiore possibile
Peso? Circa 3 kg ma l'idea e' di portarlo a 2!
.SharK Ha scritto:Traduco: regge tranquillamente 1000 kg (una intera NA) applicati direttamente sulla barra, nella condizione peggiore possibile
Interessante, attendiamo sviluppi!
Stiamo testando virtualmente dei casi "estremi" per delineare dei limiti dove lavorare.
e' chiaro che non capiterà mai che venga esercitata una tale forza (1 ton) sopra la barra, ma questo ci aiuta a capire dove togliere materiale.
Insomma il trucco non e' aggiungere ma saper togliere.
Ora stiamo oscillando fra 2 spessori diversi, con diversi disegni per capire quale potrebbe costare meno garantendo pero' un irrigidimento piu' che abbondante.
Meno materiale si usa, meno costano, piu' sono leggere e meno influisce il peso sull'auto... e piu' veloce vai :haha:
e il culometro cosa dirà? è quello il test più importante Smile
nitro-ale Ha scritto:e il culometro cosa dirà? è quello il test più importante Smile
+50 cavalli, come annunciato prima. :haha:
Woooowww
nitro-ale Ha scritto:Woooowww
Apparte scherzi, se riusciremo a produrle sara necessaria una cavia per il montaggio, sarebbe preferibile una NA per via del suo telaio piu' morbido, ma allo stesso tempo sarebbe opportuno provarle anche su una NB-NBFL perchè sotto e' leggermente differente, ci sono dei rinforzi che potrebbero dare noia.
Inoltre non so se avete notato ma ora assomigliano di piu a delle barre FM, cambia solo il disegno degli scavi che e' completamente diverso.
quindi confermati 50 cv??!! cheffigo ragaaaa
NA MY'93 115 NB 1.6
  Frame Rail by mangj ilmangj 294 134,098 24-05-2016, 11:40
  Frame Rails Jass Performance, GB lampo Bisso 138 56,341 03-03-2014, 12:55
