Performance 5 Sport Drive - Prime impressioni
lo stelo era spezzato???????? puoi spiegare meglio, please?
Eh lo stelo era spezzato, presumo che la signora precedente proprietaria avesse portato l'auto a far sostituire le sospensioni e magari ne hanno installato uno preso dallo sfascio (una brava signora ma la sua preoccupazione principale era girare con la cappotta aperta in modo che la ammirassero - parole sue.. meno male che la parcheggiava sempre in garage, una volta finito l'aperitivo :chessygrinSmile! Mi ero accordo della perdita di olio, ma solo quando ho smontato tutto mi è rimasto in mano (con la molla compressa non teneva l'olio, certo, ma nemmeno faceva rumore!)
www.luxspeed.eu
..quello che non c'é non si rompe e non pesa..
Lu-X Ha scritto:Eh lo stelo era spezzato, presumo che la signora precedente proprietaria avesse portato l'auto a far sostituire le sospensioni e magari ne hanno installato uno preso dallo sfascio (una brava signora ma la sua preoccupazione principale era girare con la cappotta aperta in modo che la ammirassero - parole sue.. meno male che la parcheggiava sempre in garage, una volta finito l'aperitivo :chessygrinSmile! Mi ero accordo della perdita di olio, ma solo quando ho smontato tutto mi è rimasto in mano (con la molla compressa non teneva l'olio, certo, ma nemmeno faceva rumore!)
azz!
non e' normale che uno stelo si spezzi... deve aver preso una buca profonda a velocità sostenuta,, il tampone non ha attutito abbastanza e li stelo non ha retto.
Altrimenti c'e' di mezzo un'incidente ma si noterebbe, credo!
ma non te n'eri accorto prima?
No il telaio è a posto, originale come i triangoli. Sospetto una sostituzione - magari alla signora pareva che le buche fossero troppo dure, oppure è partita in drift sul bagnato - così è andata dall'omino di fiducia dicendo che l'auto non teneva la strada, da li ne hanno presi allo sfascio.. e magari uno non era così bbono! Mi ero accorto ovviamente che l'anteriore non era a posto ed avevo individuato la perdita d'olio, ma non credevo fosse così seria. C'è da dire che il colpo di grazia di sicuro l'ho dato io nei miei viaggi sulle strade dissestate di Dubrovnik, poi tra una cosa e l'altra non è che utilizzassi molto l'auto ed aspettavo il kit di Phil.
Tutte supposizioni da Sherlock, io problemi di buche non ne ho avuti, con i rota da 15 poi penso che un fosso del genere l'avrei trovato "segnalato" pure sul cerchio. Una gran bella cosa quando ti fai i lavori da solo.. almeno sei sicuro delle c@@te che trovi/fai!
www.luxspeed.eu
Lu-X Ha scritto:Le barre stabilizzatrici per quello che ne so devono lavorare partendo da zero, quindi non precaricate. Sostituendo gli ammo si variano le altezze, e quindi vanno semplicemente lasciate lasche e successivamente strette con l'auto sulle ruote. Stessa procedura che ho seguito dal gommista appena finito l'assetto. Peraltro non è possibile sostituire le sospensioni senza sganciarle. Con l'occasione le ho pure ingrassate.
Forse ti stai confondendo con quei bidoni delle auto francesi (dove vanno regolate, altrimenti l'auto si alza o abbassa) nelle nostre non è assolutamente necessario. Wink
Non mi confondo anche se non so che dirti, sia Flying Miata che Phil nelle sue istruzioni dicono chiaramente di mettere la sospensione in lavoro e poi procedere con tutti i serraggi delle barre. Da quello che scrive FM forse solo per le NA? Ed in questo caso perchè? Ingegneri .... help!?!
"The suspension must be loaded for the final torque setting for the alignment/anti-roll bar bolts. As the lower damper uses a spherical bearing, it can be torqued unloaded"
"If you have a NA Miata and you used jack stands, the end links should be tightened with the car sittin on the ground. It's awkward, but it means the bushings are relaxed in their resting position"
www.luxspeed.eu
Bisogna staccare le barre per smontare gli ammo, se no rimanendo ancora collegate si oppongono al movimento oscillatorio o allo smontaggio del braccio inferiore per la rimozione degli ammortizzatori.
Considera che gli ammmortizzatori non li smonti contemporaneamente a due a due.
Ferdinand Porsche
Colin Chapman
Certo altrimenti le barre fanno il loro sporco lavoro :haha:, intendevo per quale motivo tecnico vanno serrate a terra, FM dice per far lavorare i bush in assetto neutro, giusto? .Shaaaarrk..?
www.luxspeed.eu
Scusa non avevo inteso bene.
Vanno fissate a terra perchè una volta messa a terra l'auto l'estensione delle sospensioni di solito non è perfettamente identica nelle due ruote, per cui se hai fissato la barra sul ponte una volta messa giu questa potrebbe ritrovarsi in tensione e non va bene.
Poi se regoli l'altezza con le bilance il divario aumenta.
Ferdinand Porsche
Colin Chapman
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,954 03-06-2025, 13:30
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,473 23-07-2024, 07:29
  [ND] Impressioni tenuta di strada RWD 39 17,583 09-02-2024, 22:20
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 14,978 16-10-2023, 12:42
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 62,091 03-05-2023, 20:41
  [NB FL] kit koni sport/ H&R gradient 5 4,921 18-02-2022, 12:25
  [ND] Mazda MX-5 2.0 RF Sport - Cerchi 17 - Catene? LutherBlissett 9 7,921 11-10-2021, 11:32
  [ND] Michelin PILOT SPORT 4 a Bergamo Black sheep 3 3,453 23-08-2021, 15:05
  [NA/NB]  4 pilot sport 3 a 80€ em98 21 12,292 28-01-2021, 13:16
Sad [ND] COLORE CERCHI MX5 ND 2.0 SPORT MY 2016 lorucc 2 4,734 01-10-2019, 23:19
