Serratura sportello: la chiave quasi non gira più
Problemino: la serratura dello sportello lato guida a volte mi dava dei problemi in chiusura, ma mi bastava raddrizzare di poco la maniglia e si chiudeva senza problemi. Da qualche giorno però sembra non volerne sapere niente di funzionare in chiusura. La serratura si apre, ma difficilmente riesco a richiuderla con la chiave. Ho spruzzato dello svitol proprio nella fessura della serratura e per un paio di giorni sembrava tornata a posto (a parte il fatto che mi ritrovavo in tasca la chiave sporca di svitol... -.-) Ora dopo pioggia e vento e di nuovo quasi bloccata. Consigli? Smontarla e ingrassarla per bene?
Gracias
ciao florinda...
se hai tempo potresti provare a smontare il pannello porta e dare una svitoleggiata da dentro su serratura e rinvii
però...
la mia chiave ad esempio non gira proprio, a meno che non la tiri leggermete verso l'alto: cosi facendo gira benissimo
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
313x Ha scritto:ciao florinda...
però...
Uhm.. ora provo con la tua tecnica. Anche io avevo pensato ad una spruzzatina qua e la di svitol. Ci provo a tempo perso questo fine settimana, se non arriva nessun consiglio mirato.
Grazie Enrico ^_^
Consigli mirati non ce ne sono poi molti.
L'unica è togliere il pannello porta e verificare se all'interno ci sia porco o altro e capire se è un problema dei tiranti che azionano l'apertura, o se è un problema di usura del blocchetto chiave.
Consiglio di verificare quanto prima sennò poi ti ticca salire o chiudere la porta dall'altro lato.
Potresti anche cambiare i due bloccchetti delle serrature porta, ma devi cimentarti nel cambio della mappatura dal vecchio al nuovo, nulla di impossibile. Oppure, cambiare tutte e 5 le serrature e il blocchetto accensione.
Altra soluzione potrebbe essere montare una centralizzata per le porte. :chessygrin:
CJ_ Ha scritto:Consigli mirati non ce ne sono poi molti.
La cosa che per ora non mi mette ansia, è che apre senza problemi. Quindi per ora chiudo inserendo la sicura.
Piuttosto che cambiare tutte e cinque le serrature, seguo davvero il tuo consiglio e metto la chiusura centralizzata.
Però...uff..tutto quel peso....:haha:
CJ_ Ha scritto:Altra soluzione potrebbe essere montare una centralizzata per le porte.
Condivido, dato che tiri giù il pannello monti anche la centralizzata con telecomando.
NB 1.6 Siepe 2000
Florinda Ha scritto:[...]
intendi dire che, se con la porta aperta metti la sicura e poi chiudi, la porta resta bloccata?
:oops:
313x Ha scritto:intendi dire che, se con la porta aperta metti la sicura e poi chiudi, la porta resta bloccata?
:oops:
Portiera aperta, inserisco la sicura, chiudo lo sportello tenendo alzata la maniglia. La sicura rimane inserita.
Controlla anche l'allineamento dei denti della chiave (rispetto al filo della chiave non parlo del profilo dei denti )... una volta un paio di denti della mia si erano un pò piegati (questione di pochissimo si doveva gaudare attentamente per accorgersene) e sul alcune serrature dava lo stesso problema che hai tu... vedi...
NA 1.8 Blue Montego '94 (U.S. leather package)
prova con la seconda chiave a furia di iserire si può essere consumata un po la chiave e non lavora bene
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
#MIATAMANIA#
  [NA] Problema serratura bagagliaio stoppaz 8 4,368 27-01-2024, 00:24
Sad [ND] Sportello benzina che tintinna alexsky78 2 2,328 28-04-2023, 17:57
  [NC] Sportello Carburante mrkermit 2 4,209 14-12-2018, 13:12
  come aprire il baule senza chiave Bisso 34 43,174 03-06-2018, 19:17
  Serratura non si chiude con telecomando Alex 24 18,508 30-05-2017, 14:17
  Forzare sportello effeffe 3 3,314 03-01-2017, 21:30
  blocchetto serratura bagagliaio michi80 0 2,585 03-09-2016, 14:04
  Mi è sceso lo sportello... portiera jetlory 17 14,328 13-03-2016, 14:05
  sportello benzina carbonio teo883 6 5,097 26-07-2015, 23:50
  help cambio serratura come? Alex Tigra 10 6,500 08-09-2014, 13:28
