Florinda Ha scritto:Portiera aperta, inserisco la sicura, chiudo lo sportello tenendo alzata la maniglia.funziona :chessygrin:
La sicura rimane inserita.
Serratura sportello: la chiave quasi non gira più
23-09-2011, 22:09
23-09-2011, 23:31
AJ72 Ha scritto:prova con la seconda chiave a furia di iserire si può essere consumata un po la chiave e non lavora beneL'idea è valida, ma la mia chiave è nuova (ha solo 4 o 5 anni) 313x Ha scritto:funziona :chessygrin: Uomo di poca fede :p
NA - JPS Briliant Black
26-09-2011, 19:40
lo faceva anche a me dal lato guidatore, era sporca la serratura da dentro, ripulita e spruzzato wd40 è tornata come nuova
27-09-2011, 13:48
Spruzza lo svitol nella serratura con il beccuccio tipo cannuccia, poi con una di quelle bombolette di aria compressa che si usano per pulire i computer fai lo stesso,dovrebbe soffiare via la sporcizia.
27-09-2011, 16:27
cawa Ha scritto:lo faceva anche a me dal lato guidatore, era sporca la serratura da dentro, ripulita e spruzzato wd40 è tornata come nuovaGrazie Cawa, mi dai ottimismo! Appena smette di piovere, provoflavio Ha scritto:Spruzza lo svitol nella serratura con il beccuccio tipo cannuccia, poi con una di quelle bombolette di aria compressa che si usano per pulire i computer fai lo stesso,dovrebbe soffiare via la sporcizia. Ho spruzzato solo lo svitol e già aveva fatto un pò effetto. Appena posso riprovo con la pulizia approfondinta. Grazie ad entrambi ^_^
14-10-2026, 17:05
signori riapro il topic ... a me la chiave lato guida non gira proprio... ho provato inserendo lo svitol ed ho provato sia con la chiave principale che con la secondaria (praticamente nuova) ma senza ottenere risultati...
per adesso chiudo dal lato passeggero ... ma vorrei evitare di farlo a lungo... prima di sostituire il blocchetto non vorrei lasciare qualcosa di intentato per conservare solo una chiave. please spiegatemi le due tecniche ... quella per chiudere da dentro senza passare dal lato passeggero e quella di tirare verso l'alto per tentare di far girare la chiave, oppure è meglio prima smontar e pulire bene e provare da smontata ?
14-10-2026, 17:25
secondo voi ha senso nel caso non riesca a risolvere, invece di cambiare troppe cose installare questo kit che ho trovato su mx-parts:
Central Locking Kit, MX5 Mk1/2 la chiave continuerebbe a non funzionarem ma almeno avrei il telecomano con la chiusura centralizzata per aprire e ciudere... su una due posti non è che serva... ma almeno non giro con due chiavi.
14-10-2026, 19:44
Quando inserisci la chiave arriva fino in fondo come nel lato passeggero?
Con la portiera aperta, se giri delicatamente la chiave senza tirare la maniglia, cosa succede? Se si blocca sempre nello stesso punto, è più probabile un problema del cilindretto; se invece il comportamento cambia, potrebbe esserci un impuntamento del meccanismo di azionamento.
15-10-2026, 08:08
la sensazione è come se fosse la chiave sbagliata, si arriva fino in fondo ma non ha mia accennato a girare, se la estraggo un po gira ma senza effetti, gira solo la parte esterna
| Discussioni simili | |||||
| [NA] Problema serratura bagagliaio |
27-01-2024, 00:24 Ultimo messaggio: stoppaz |
[ND] Sportello benzina che tintinna |
28-04-2023, 17:57 Ultimo messaggio: alexsky78 |
| [NC] Sportello Carburante |
14-12-2018, 13:12 Ultimo messaggio: mrkermit |
| come aprire il baule senza chiave |
03-06-2018, 19:17 Ultimo messaggio: Frost |
| Serratura non si chiude con telecomando |
30-05-2017, 14:17 Ultimo messaggio: Alex |
| Forzare sportello |
03-01-2017, 21:30 Ultimo messaggio: effeffe |
| blocchetto serratura bagagliaio |
03-09-2016, 14:04 Ultimo messaggio: michi80 |
| Mi è sceso lo sportello... portiera |
13-03-2016, 14:05 Ultimo messaggio: Mexo Cinqo |
| sportello benzina carbonio |
26-07-2015, 23:50 Ultimo messaggio: teo883 |
| help cambio serratura come? |
08-09-2014, 13:28 Ultimo messaggio: CJ_ |
