Serratura sportello: la chiave quasi non gira più
Florinda Ha scritto:Portiera aperta, inserisco la sicura, chiudo lo sportello tenendo alzata la maniglia.
La sicura rimane inserita.
funziona :chessygrin:
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
AJ72 Ha scritto:prova con la seconda chiave a furia di iserire si può essere consumata un po la chiave e non lavora bene
L'idea è valida, ma la mia chiave è nuova (ha solo 4 o 5 anni)
313x Ha scritto:funziona :chessygrin:
Uomo di poca fede :p
lo faceva anche a me dal lato guidatore, era sporca la serratura da dentro, ripulita e spruzzato wd40 è tornata come nuova
Spruzza lo svitol nella serratura con il beccuccio tipo cannuccia, poi con una di quelle bombolette di aria compressa che si usano per pulire i computer fai lo stesso,dovrebbe soffiare via la sporcizia.
cawa Ha scritto:lo faceva anche a me dal lato guidatore, era sporca la serratura da dentro, ripulita e spruzzato wd40 è tornata come nuova
Grazie Cawa, mi dai ottimismo!Big Grin Appena smette di piovere, provo
flavio Ha scritto:Spruzza lo svitol nella serratura con il beccuccio tipo cannuccia, poi con una di quelle bombolette di aria compressa che si usano per pulire i computer fai lo stesso,dovrebbe soffiare via la sporcizia.
Ho spruzzato solo lo svitol e già aveva fatto un pò effetto. Appena posso riprovo con la pulizia approfondinta.
Grazie ad entrambi ^_^
signori riapro il topic ... a me la chiave lato guida non gira proprio... ho provato inserendo lo svitol ed ho provato sia con la chiave principale che con la secondaria (praticamente nuova) ma senza ottenere risultati...
per adesso chiudo dal lato passeggero ... ma vorrei evitare di farlo a lungo... prima di sostituire il blocchetto non vorrei lasciare qualcosa di intentato per conservare solo una chiave.
please spiegatemi le due tecniche ... quella per chiudere da dentro senza passare dal lato passeggero e quella di tirare verso l'alto per tentare di far girare la chiave,
oppure è meglio prima smontar e pulire bene e provare da smontata ?
secondo voi ha senso nel caso non riesca a risolvere, invece di cambiare troppe cose installare questo kit che ho trovato su mx-parts:
Central Locking Kit, MX5 Mk1/2
la chiave continuerebbe a non funzionarem ma almeno avrei il telecomano con la chiusura centralizzata per aprire e ciudere...     su una due posti non è che serva...  ma almeno non giro con due chiavi.
Quando inserisci la chiave arriva fino in fondo come nel lato passeggero?
Con la portiera aperta, se giri delicatamente la chiave senza tirare la maniglia, cosa succede? Se si blocca sempre nello stesso punto, è più probabile un problema del cilindretto; se invece il comportamento cambia, potrebbe esserci un impuntamento del meccanismo di azionamento.
la sensazione è come se fosse la chiave sbagliata, si arriva fino in fondo ma non ha mia accennato a girare, se la estraggo un po gira ma senza effetti, gira solo la parte esterna
  [NA] Problema serratura bagagliaio stoppaz 8 4,786 27-01-2024, 00:24
Sad [ND] Sportello benzina che tintinna alexsky78 2 2,540 28-04-2023, 17:57
  [NC] Sportello Carburante mrkermit 2 4,368 14-12-2018, 13:12
  come aprire il baule senza chiave Bisso 34 44,344 03-06-2018, 19:17
  Serratura non si chiude con telecomando Alex 24 19,312 30-05-2017, 14:17
  Forzare sportello effeffe 3 3,476 03-01-2017, 21:30
  blocchetto serratura bagagliaio michi80 0 2,667 03-09-2016, 14:04
  Mi è sceso lo sportello... portiera jetlory 17 14,932 13-03-2016, 14:05
  sportello benzina carbonio teo883 6 5,383 26-07-2015, 23:50
  help cambio serratura come? Alex Tigra 10 6,870 08-09-2014, 13:28
