Tuttologhi del forum.. lcd o palsma?
#51
Fabiolous Ha scritto:Plasma tutta la vita!
Guardatevi un film e non c'è scheda tecnica che tenga. Wink
Ecco riassunta la verità!
WillyWilly Ha scritto:scusa su che dati ti basi?
I plasma sono perfetti per i giochi, hanno un lag bassissimo.
Al contrario molti led sono decisamente lenti, samsung in primis.
Se vuoi un buon pannello full led per i giochi puoi fare affidamento al philips 40pfl5605h/12 - purtroppo però per i film è solo mediocre (ti parlo perchè l'ho visto in salotto da un amico)
Scusa ma non capisco questo atteggiamento verso i LED. Il nome "Light Emitting Diode" indica un sistema che NON sta acceso di continuo. L'occiho umano vede luce continua ma in realta' lampeggia a frequenza altissima. Questa caratteristica lo rende velocissimo nel refreshing ed elimina ogni tipo di blur, caratteristico degli altri sistemi.
Sono inoltre caratterizzati da luce puntiforme, quindi sono piu' luminosi e permettono una risoluzione a dir poco assurda.
Sinceramente tutti i Plasma che ho visto mi hanno deluso parecchio, cosa che non posso dire per alcun LED. Gli stessi schermi dei PC moderni sono a LED, e c'e' un abisso tra loro ed i vecchi LCD
.SharK Ha scritto:Scusa ma non capisco questo atteggiamento verso i LED. Il nome "Light Emitting Diode" indica un sistema che NON sta acceso di continuo. L'occiho umano vede luce continua ma in realta' lampeggia a frequenza altissima. Questa caratteristica lo rende velocissimo nel refreshing ed elimina ogni tipo di blur, caratteristico degli altri sistemi.
.Shark è qui che si perde precisione parlando di LED.
I led edge soffrono un clouding pauroso, praticamente nessuno schermo ne è indenne al 100% - il samsung a casa dei miei è bellissimo, neri spettacolari ed ottima gestione delle immagini rapide, ma non l'ho ri-comprato per me proprio a causa del clouding e dell'altissimo lag.
I full led hanno una gestione della luminosità mooolto scadente, a meno che non si vada su schermi con local diming. Il problema è che tutti i full led soffrono di motion blurring (ce l'hanno tutti, chi più chi meno) e altri problemi.
Si ritorna quindi a quanto dicevo alcuni messaggi fa, ci sono troppe tecnologie differenti tra loro, tutte hanno grandi difetti; è necessario che prima di decidere si guardino un po' di TV ben calibrati per capire quale tecnologia fa al caso proprio.
...non fanno testo i tv dei centri commerciali, poichè gli unici calibrati bene sono quelli che decidono di spingere di più a livello di volume di vendite.
Vi consiglio di leggere i test seri dei vari pannelli, ora non ho tempo, più tardi vi posto un link di riferimento.
[Immagine: 4202706602_a28771783f_o.jpg]
Lag? Ma hai letto il refresh rate?
Blurring? un dispositivo che si accende e spegne migliaia di volte al secondo (in maniera istantanea) ha blurring? Shock
Io non ci sto capendo piu' nulla!!!!!!
Risoluzione altissima grazie ai LED? I led sono una tecnologia applicata agli schermi LCD per retroilluminarli, il vantaggio è il consumo e lo spessore minimo che si può raggiungere, in particolar modo con gli EDGE che in pratica retroilluminano lo schermo solo dalla cornice. Serve per vendere i TV per lìestetica e non per le prestazioni (come per la MX-5).
Per abbreviare il tutto si potrebbe affermare che il Plasma conviene se l'interesse dell'acquisitore è vedere film (specialmente in HD) e per giocare (anche se l'incognita stampaggio potrebbe spaventare) mentre se si vuole vedere in SD e meravigliare gli amici un bel LCD piatto. Poi dipende dal budget, con 1500 euro si prende un bel plasma 3d Panasonic (e con il 3D il plasma stravince per tecnologia) mentre se si vuole un LCD/LED extrapiatto mi sa che non bastino. Per quanto riguarda i CRT, non possono essere presi come paragone. Stiamo parlando di confrontare un max 32pollici contro i 40-50 di un TV HD. Ultima considerazione: sia che siano LCD o Plasma, il loro scopo è vedere trasmissioni in HD.
io ho un plasma panasonic ed è stupendo in HD, idem giocando (sempre in HD) con la ps3, ed è anche bello da vedersi... non mi ricordo la dimensione precisa ma è o 42 o 46 pollici...
di led ho visto al mediaworld l'ultima serie samsung (quella col 60pollici con i bordi di 2cm) ed era stupendobellissimo, ma non saprei paragonarlo al plasma, c'erano solo led e lcd
Mx-5 NB 1.8 16v
.SharK Ha scritto:[Immagine: 4202706602_a28771783f_o.jpg]
Anche io non ci credevo, poi ho passato 3 mesi a scegliere la Tv nuova e mi sono fatto una cultura. Il web è pieno di informazioni parziali e di test/prove fatte solo leggendo la scheda tecnica del mediaworld.
I test seri sono quelli come questo: http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsung-u...630763.htm e ti assicuro che ce ne sono di altri molto più precisi e dettagliati.
...purtroppo come puoi vedere il test di questi LED della samsung mostra proprio il ritardo LAG di cui ti dicevo, se non vuoi leggere tutto vedrai che tra in CONS c'è proprio "high imput lag"
Tieni presente che questo è un samsung serie 6, ma anche nella serie 8 c'è lo stesso problema...
Io so solo che con il mio panasonic plasma G20 da 42'' mi trovo benissimo, e non lo cambierò sicuramente per un LED.
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
WillyWilly Ha scritto:Anche io non ci credevo, poi ho passato 3 mesi a scegliere la Tv nuova e mi sono fatto una cultura. Il web è pieno di informazioni parziali e di test/prove fatte solo leggendo la scheda tecnica del mediaworld.
dipende dal pannello... questo è della serie che dicevo io ed ha meno lag:
http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsung-u...131337.htm
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:dipende dal pannello... questo è della serie che dicevo io ed ha meno lag:
per il discorso imput lag puoi fare riferimento a questa comparazione:
http://www.dday.it/redazione/3298/DDay-T...-2011.html
come vedi la famiglia di pannello indicata da te è, esattamente come dici tu, sufficiente per giocare.
Le "stelle" di imput lag sono:
da 1 a 10 millisecondi [Immagine: icona.jpg][Immagine: icona.jpg][Immagine: icona.jpg][Immagine: icona.jpg][Immagine: icona.jpg]
da 11 a 20 millisecondi [Immagine: icona.jpg][Immagine: icona.jpg][Immagine: icona.jpg][Immagine: icona.jpg]
da 21 a 40 millisecondi [Immagine: icona.jpg][Immagine: icona.jpg][Immagine: icona.jpg]
da 41 a 60 millisecondi [Immagine: icona.jpg][Immagine: icona.jpg]
oltre i 60 millisecondi [Immagine: icona.jpg]
  Domanda ai carrozzieri del forum Alessandro 0 2,650 13-09-2018, 21:05
  Forum e Facebook omermon 33 26,457 10-01-2018, 16:37
  Armi...qualche appassionato sul forum? Mirra 55 32,363 06-08-2015, 20:28
  domanda inutile visto il forum... fracrist 7 6,364 28-09-2014, 22:32
  Per tutti gli amici del forum Leonow 0 2,901 28-09-2014, 02:43
  Su questo forum si sta esagerando! Gagio 18 11,058 25-06-2014, 23:27
  Febbraio 2013 - Febbraio 2014 ..... 365 giorni sul forum Jo 195 14 9,595 13-02-2014, 20:30
  ma che succede al forum? Mr.nitro 80 34,184 06-02-2014, 07:51
  Le lobby delle lobby del forum falli sciolti e putrelle del 900 Phreno 16 9,326 05-02-2014, 12:55
  le lobby del forum e i cani sciolti lucazam 168 67,292 05-02-2014, 11:13
