Pompa benzina Walbro
CJ_ Ha scritto:Avevo anche io un problema di minimo ballerino e un buco ai 2000 giri in rilascio però Shock.
Era il debimetro andato.
[/LIST]
Che hai fatto per questo?
Devo ancora fare, ma è stato un pò accantonato per via del fatto che il minimo c'entra relativamente. Alla fine la macchina dava problemi anche a giri più alti. Martedì ho provato a cambiare la pompa benzina con una di NA 1.8, ma non va bene, è più lunga quella del 1800. In realtà basterebbe smontare solo la pompetta vera e propria e sostituirla ma non ho fatto a tempo, così ho rimontato tutto. Quando sono tornato a riprendere la macchina la sera uno dei meccanici mi ha detto che era libero e ha spurgato e ripulito i tubetti del canister (c'è una discussione proprio di aircooled di qualche giorno fa che si chiedeva cos'era): secondo lui poteva essere una ipotetica causa del problema. Non ho ben capito ma probabilmente funzionava male e buttava vapori di benzina condensati nei cilindri, scarburando così la macchina. Ecco perchè con le prove dei fumi di scarico quando si presentava il problema mi venivano valori alti di O[SUB]2[/SUB], CO[SUB]2[/SUB] e hcf.
Intanto vediamo come va così...per ora non ha ridato il problema.
Aggiornamento:il problema persiste. Domani probabilmente si prova con pompa e filtro benzina. Se non è neanche questo la strada sarà aimè la sostituzione del motore con quello di un solido scania.
Shock cavoli pensavo che con la pompa della benza si sistemasse tutto,ormai le hai provate tutte !!! sinceramente non ne ho la minima idea di cosa possa essere:wacko: tienici aggiornati con questo mistero!!Thumbup
portala da alan a Brescia risolve sicuramente il problema. Specialista mx5.
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
quindi nemmeno la sostituzione del debimetro ha funzionato? :/ ammazza che sfiga Sad
io proverei lo swap della vita: S14 B20 :chessygrin: wroOOOMMM ...!!!
http://www.google.it/imgres?q=s14+b20&um...9,r:14,s:0
Magari dico una cazzata......Ma nn può essere una sonda lambda.Sulla mia fl quel problema lo faceva lei!!!
Che sonde ci sono nella NA 115 e dove sono? Phreno dammi una mano tu che la conosci a memoria... Steo, Alan è a Brescia! Se poi non risolve cosa faccio torno su ogni settimana a riportargliela?
La sonda lamba sulla 115 è prima del cat sui collettori.
Sai cosa.. non è che la centralina s'è svampita?? :oops:
Alan non è a due passi, ma da VI non è impossibile.
asatobi Ha scritto:Che sonde ci sono nella NA 115 e dove sono? Phreno dammi una mano tu che la conosci a memoria... Steo, Alan è a Brescia! Se poi non risolve cosa faccio torno su ogni settimana a riportargliela?
Cas - sensore di fase - dietro la testa lato aspirazione
Debimetro - sai dov'e' :haha:
Lambda - sui collettori
Sensore pressione olio - sul blocco motore lato aspirazione sotto al plenum (non influenza il tuo problema)
TPS - sul corpo farfallato.
sensore temperatura acqua - sul termostato (non influenza il tuo problema)
Sensore olio freni - dentro la vaschetta olio freni (non influenza il tuo problema)
Mi pare ci sia tutto.
CJ_ Ha scritto:La sonda lamba sulla 115 è prima del cat sui collettori.
Ciggei potrebbe averci preso, mai pensato alla centralina?
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,445 09-01-2026, 01:56
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,063 16-08-2024, 19:26
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,789 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,627 02-05-2023, 10:51
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,309 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,526 15-04-2022, 13:40
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,961 20-12-2021, 10:37
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,823 26-03-2021, 11:13
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 13,519 20-08-2020, 09:27
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 19,895 30-01-2020, 18:49
