GDA Tow Hook - Made In Italy (seconda parte)
omermon Ha scritto:Fabri ma per tenerlo così come è nato devo verniciarlo trasparente se no arrugginisce?
non per paura di farlo arrugginire,poi sono in acciaio solo che ho fatto quello ant rosso e avendo la bomboletta da far fuori di trasparente ne ho approfittato:chessygrin: che poi volendo potri fagli dare una burattata al lavoro per averlo lucido con effetto cromoConfusedmiley:
Spiegami un po' questa cosa del lucido effetto cromo??
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
ma l'hai fatto rosso con la bomboletta? Attacca la vernice?
:oops:
in pratica è una vasca vibrante con dei sassi in ceramica si usa per pulire i pezzi tranciati in lamiera o acciaio ecc ecc quando fai questo trattamento con parti in acciaio in pratica oltre a farlo liscio da un effetto cromatura naturale inoltre leviga i bordi affilati..non ho in mente video da farti vedere,però ricordo una puntata su discovery (come è fatto) e facevano vedere il processo di lavorazione delle chiavi inglesi,e dopo la tranciatura li burattano per togliere sporco e bavette varie!!!Cool
fabryr. Ha scritto:in pratica è una vasca vibrante con dei sassi in ceramica si usa per pulire i pezzi tranciati in lamiera o acciaio ecc ecc quando fai questo trattamento con parti in acciaio in pratica oltre a farlo liscio da un effetto cromatura naturale inoltre leviga i bordi affilati..non ho in mente video da farti vedere,però ricordo una puntata su discovery (come è fatto) e facevano vedere il processo di lavorazione delle chiavi inglesi,e dopo la tranciatura li burattano per togliere sporco e bavette varie!!!Cool
Cavolo deve venire proprio bene, similcromato senza essere tamarro..
Team Ciocapiàt
raga allora:
la vernice sprai non attacca!!! ho adoperato due bombolette diverse comprate in due ferramenta diverse ma entrambe non asciugano completamente creando una patina che non attacca.io ho usato colori fluo (che non avevo mai adoperato) ma la loro composizione nnon dovrebbe essere diversa dai colori normali..
Ricapitolando: devo dare fuoco ad entrambe le ferramenta o anche voi avete questo problema con lo spray nitro?
ragama Ha scritto:raga allora:
dai prima una mano di priemer....
io cmq l'ho lasciato com'era, col blu ci sta benissimo al naturale...
ah consiglio visto che qualcuno ha smadonnato: se sganciate (non serve toglierla del tutto) la paratia anteriore del parasassi e togliete i bulloni da dietro è più comodo...
Mx-5 NB 1.8 16v
io con l'ant ho smadonnato pochissimo... un bullone lo devi togliere per forza con la 14 fissa gli altri due ci arrivi comodissimamente con la snodo!
"Kosa freno a mano, kosa freno a mano!!!! Gira volante, preme acceleratore e makkina gira sola!!!"Markku Alen
cit. "La miata non è fatta per driftare....disse il Jersey di Castelletto, ad Mrk di traverso"
..........:::Mazdaspeed inside:::..........
io ho usato la bomboletta per alte temperature,e non ho avuto problemi per farla attaccare,ho seguito come sempre le istruzioni,ho pulito bene bene la superficie e poi da circa 20 cm ho iniziato a spruzzare,un paio di mani di colore,al momento sembra okThumbup
Hgt983 Ha scritto:io cmq l'ho lasciato com'era, col blu ci sta benissimo al naturale...
non devi trattarlo vero?
Team Ciocapiàt
  GB tow hook e portatarga MX5 Garage 8 6,608 02-10-2016, 22:43
  Roll Bar made in modena ilmangj 160 46,935 24-01-2013, 01:41
  GDA Tow Hook - Made In Italy (Terza parte) Ala81 91 30,280 24-07-2012, 17:42
  GDA Tow Hook - Made in italy CJ_ 192 61,326 09-05-2011, 20:36
  NA NB Tow Hook Rennenmetal. Everlastingfire 206 64,714 01-10-2010, 16:33
  GDA - Gancio Anteriore - Tow Hook CJ_ 39 16,912 09-12-2009, 10:26
