gnamo che voglio vederla montata!
Mx5 NA - ilCoyote
13-12-2011, 14:39
Phreno Ha scritto:gnamo che voglio vederla montata! Proprio quello che deve parlare! Buahahahahahaha! :haha:.
'92 NAClassicRed
13-12-2011, 14:54
TIGO Ha scritto:Proprio quello che deve parlare! proietto la mia volonta di vedere la mia auto finita in auto piu complete :haha:
14-12-2011, 20:45
Uffa ma perche nn aggiornate il primo post con le novita... scorrere 40pagine in cerca di foto e snervante!!
Cmq bella!! Complimenti!!
Salvate la Terra e l'Unico Pianeta Con la Cioccolata!!
GardaJDM --- NA 1990, 131bhp Code name: STEALTHY
17-12-2011, 00:05
![]() Feed acqua arrivati e montati, arrivata pure pompa benzina Walbro 255 ![]()
17-12-2011, 15:45
Sicuro di non avere esagerato?
http://www.miataturbo.net/showthread.php?t=4288 (riscritto per benino qui http://miataturbo.wikidot.com/fuel-pump) Citazione:The stock Miata fuel pump can only provide so much fuel (tends to max out around 85psi). And we have already discussed the potential of higher fuel pressures versus higher horsepower. So you need to upgrade the pump if you plan to fuel past 70-80psi; usualy due to running small injectors on an FMU setup. Raising the fuel pressure raises the size of the injectors. Since it requires an aftermarket fueling device to control +20/30% larger injectors, adding more fuel pressure is the logical solution.[url=http://www.miataturbo.net/showthread.php?t=4288][/url]
17-12-2011, 18:20
La pompa stock aveva sulle spalle 21 anni di onorato servizio, e sinceramente non mela sentivo di girarci turbo, metti che si inceppava e mi faceva un vuoto a 6000 giri spaccavo tutto... meglio così
![]() Ecco l'operazione di oggi, il tempo è sempre pochissimo e orco boio che freddo! ![]() Finalmente va in pensione... povera ![]() Non è molto plug&play, diffidate da chi dice il contrario, ho dovuto anche segare via quel piccolo cono che era la sede della pompa OEM ![]() Fittata! ![]() Un po di fonoassorbente, è abbastanza rumorosa come pompa ![]() FInished!... Magari! ![]()
17-12-2011, 21:28
GardaJDM --- NA 1990, 131bhp Code name: STEALTHY |
