[TRLane] Offerte Group Buy per Mx5Italia!
in effetti era un'ipotesi un po' particolare la mia.. quindi tutto durante il montaggio sembrava fittare senza problemi?
Durante il montaggio non ho mai provato a chiudere la capotta... non sospettando minimamente del possibile problema!
La sorpresa l'ho avuta alla fine!
GTi Ha scritto:Uhm, di quale lamiera parlate esattamente?
Le basi del roll bar sono avvitate sul pavimento attorno al serbatoio e sono imbullonate da sotto i passaruota, se fossero rialzate non si potrebbero avvitare dai passaruota. Oltrettutto, se fosse stato più alto del dovuto avrei dei problemi sulle torrette delle cinture. No no, direi che la posizione di montaggio è decisamente obbligata.
Da come lo descrivi sembra che tu abbia fatto tutto correttamente...
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
intendevo problemi nel montaggio del rollbar
Mi devo preoccupare??? Shock
Io gia mi sto preoccupando... ed eventualmente incazzando :x
Mark88 Ha scritto:intendevo problemi nel montaggio del rollbar
Il montaggio non è stato veloce e "plug&play" principalmente a causa della mancanza di istruzioni ben fatte. Quindi uno si deve studiare "sul campo" che pezzi di lamiera tagliare, posizionando il roll bar 100 volte e scoprendo 99 volte che bisogna ancora sdremellare via qualche cm. Ho poi avuto qualche problema ad allineare la torretta della cintura destra: se la vite delle cinture non è perfettissimamente perpendicolare al blocchetto su cui va avvitata, non entra (si rischia anche di spanarla). Le istruzioni dovrebbero dire che bisogna prima allineare perfettamente le torrette delle cinture (avvitando parzialmente le viti), poi segnare con precisione dove fare i fori per le basi ed i fori laterali per le torrette, procurarsi una punta angolare (ti risparmia sforzi atroci) e fare i fori... etc. etc. etc.
Dovrebbero anche dire quali cavi sconnettere, suggerire di non spargere polvere metallica (si ossida e porta la ruggine in tutta la scocca, potenzialmente), spiegare come è meglio tagliare i tappeti (direi direttamente sull'auto dopo aver messo le clip, in mancanza di una dima ben fatta), magari fornire una dima per tagliare con precisione il metallo della cappelliera ecc ecc ecc... Insomma è un lavoro che si porta a buon fine nel 99% dei casi ma che porta via ore e ore e ore per via dell'assenza di istruzioni. Se dovessi reinstallare un roll bar adesso, impiegherei un terzo del tempo.
Ci penserà Padre Pit da s. Secondo! :p
Si .... San Pit da San secondo !
Evviva San Pit!
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
  [Vari] Group buy (?) GAZ Gold Pro Number34 0 3,470 24-01-2020, 16:50
  [RC] Group buy per smarttop zef 28 30,752 06-03-2018, 16:58
  Group Buy Pomello Cambio "JGTC Style" by Techno Toy Tuning Pez 5 7,738 21-01-2018, 02:41
  [NA NB NC ND] Nuovo Group Buy Cerchi 6UL ilGerry 50 38,918 16-11-2017, 20:12
  Group buy cerchi Evo corse GreyShark 5 6,643 14-11-2017, 11:03
  Group buy Japan Racing Marco Ferrari 21 18,034 30-04-2017, 12:40
  Group Buy Pastiglie Project Mu Pez 4 5,948 05-04-2017, 11:24
  Group Buy cerchi 6UL Gagio 261 114,666 24-02-2017, 12:33
  [ND e non] group buy JBR induction hose/altro v3rsus 43 32,436 10-11-2016, 11:38
  Group buy per minigonne feed style !!! Giamma_jdm 13 12,768 27-07-2016, 14:52
