Cappotta riparata in due giorni: tanti dubbi....
si ma qui stiamo parlando di una riparazione fatta usando del tessuto non oem!Quindi saranno 100€ di tessuto e 900 € di manodopera...
no no ma stiamo scherzando? ok che per prenderla nuova e sostituirla ce ne volevano almeno il doppio,ma 1000 per ripararla per poi averla come si vede nelle foto del link con i difetti come già descritti prima no....!!!!!! Il più grave è quel rigonfiamento sul finestrino,non è un bel vedere e soprattutto non lo si può considerare un lavoro fatto bene,per il resto ancora ancora.. Inutile tornare indietro,ormai è fatta ma tu hai tutto il diritto visto anche quello che hai pagato che il lavoro venga fatto come si deve! 2 giorni poi........! kissà quanti soldi si è intascato quel tappezziere, io andrei anche all'assicurazione o meglio dal perito che ti ha valutato il danno,questo dovrebbe tutelarti o come minimo provare a rimediare il danno del danno visto che probabilmente il tappezziere ha rubato anche loro. Se non ti ascoltano o quanto meno non cercano di rimediare io farei un casino della madonna!!! queste cose mi fanno incazzare! che massa di ladri e bastardi che non sono altro. Giacomo non ti arrendere! Esponi il caso al perito..
Stuart McRobert-Oltre brawn
Inoltre se anche ce ne volevano molti di più per metterla nuova non erano problemi tuoi visto che paghiamo le assicurazioni mica per niente,io quando ho subito il danno sono riuscito a farmi dare tanti soldi per sostituirla completamente senza problemi e per un danno che neanche si vedeva,mi sono messo d'accordo con la conc e io ci ho messo solo la franchigia.
Ma cosa vuol dire tessuto oem?
O è fatto in vinile o in tela, potrà esserci un po' di differenza tra pezzo nuovo e quello usato, comunque per un lavoro del genere ci vanno molte ore
La cosa non deve finire qui,una mx-5 non può girare con quei danni su danni subiti da bastardi che si prendono gioco di te.
oldcafe Ha scritto:Ma cosa vuol dire tessuto oem?
Vuol dire che,anche se il tessuto è lo stesso,se lo compri in Mazda lo paghi molto di più!!!
Quindi il prezzo è ancora più ingiustificato .
In Mazda non vendono il tessuto
Ripeto non posso vedere le foto per dare un giudizio sul lavoro fatto, ma se il nostro amico ha concordato con l'assicurazione 1000+IVA, l'unico modo e procedere con una riparazione
Mettiamo che ci vogliano 20 ore lavorando a 40€ orarie sono 800 più materiale e spese vive ed i conti tornano
oldcafe Ha scritto:In Mazda non vendono il tessuto
Gianni ma davvero possono volerci 20 ore per smontare e rimontare una capote?
Devi contare anche il tempo per fare la cucitura del pezzo
Ti faccio un esempio terra terra
Sul tempario ANIA quello che usano le assicurazioni, per smontare e rimontare la capote NA mi davano 3 ore
La prima volta per cambiare la mia, tra tiranti rain rail ... ci ho messo 12 ore
Adesso dopo averne cambiate 4 e conoscendola bene ci metto 6 ore
Se vai dai ragazzi di Nizza che appunto ne fanno tante magari te la cambiano in 3/4 ore
Purtroppo cambiare capote è un lavoro che molti carrozzieri non si prendono il rischio di fare perché ci va molto tempo e se qualcosa va storto si fanno molti danni ( la tela del TT, costa 6k) ed anche i tappezzieri non e conoscono tutte le cabrio del mondo, o magari ne fanno una ognitanto, questo giustifica l'alto numero delle ore
io non son un addetto ai lavori ma la capote dell'NA l'ho smontata dalla macchina con tutto il suo telaio in meno di un'ora,per levare il telo dal telaio c'avrò messo mezz'ora,per fare delle riparazioni ne i punti dove si era scucita un'altra ora...
Quindi stando larghi con il rimontaggio facciamo 5 ore!
Sulla NC sarà sicuramente più complicato ma metterci 20 ore credo sia impossibile!
  peso NC con cappotta in ferro kikko9006 25 15,131 19-11-2019, 08:44
  Cappotta "lenta" darkviolin 19 10,166 29-10-2015, 20:15
  Differenze telaio cappotta NA/NB bacarospo 1 4,063 12-05-2015, 10:39
  Sito per cappotta Raimondo 9 6,374 22-09-2014, 19:59
  Lavori su cappotta darkviolin 7 4,947 13-06-2014, 11:02
  Guarnizione posteriore cappotta morbida darkviolin 4 4,173 09-06-2014, 13:48
  Soliti dubbi esistenziali.. freccie, retronebbia, profili bassi neri... ecc... EnergyHide 11 5,811 25-07-2013, 00:55
  montare cappotta [Slide] 17 8,811 09-01-2013, 15:00
  Rain rail riparata alluminio 51 24,284 13-11-2012, 18:16
  Cappotta in tessuto. [Slide] 22 11,136 22-01-2012, 19:55
