La Mariner Blue di ORZO
#61
Agevolo una fotografica per farmi capire meglio, la sporgenza cerchiata in rosso la devo segare (facendo attenzione a non rovinare i fili ovviamente) oppure??????: Bash :
大麦のマリナーブルー
-malleus-
Che volante monti?
Ho un vecchio Momo che avevo montato sulla Mini tantissimo tempo fa!, l'originale lo reinpello per la certificazione ASI, e poi sicuramente Nardi o Motolita!! Thumbup quando trovo l'occasione e sopratutto quando avrò sistemato altri lavori più importanti!Thumbup
大麦のマリナーブルー
-malleus-
Mmmh quell'elemento secondo me va tolto. L'altro giorno ho aperto la strumentazione e per facilitarmi il lavoro ho tolto il volante, anche il mio ha l'air bag anche se diverso rispetto al tuo, e c'è quello stesso elemento che tu vorresti segare. Secondo me si può togliere, poi prendi mozzo e volante per il tuo momo e monti il tutto. Posso chiederti come pensi di fare per il circuito dell'air bag?
Non penso di fare nulla, il circuito rimane, l'operazione deve essere reversibile. Devo trovare il modo di togliere i contatti dal connettore azzurro, i fili dell'airbag li nastro e rimangono dentro al mozzo, collego solo i contatti per il claxon, in questo caso il positivo che è presente nel connettore azzurro, e la massa con un occhiello direttamente al piantone dello sterzo sotto al dado di serraggio del mozzo. Il connettore azzuro (se riuscirò a toglierlo) lo conservo.: Rolleyes :
大麦のマリナーブルー
-malleus-
http://www.miata.net/garage/momo/index.html
attenzione AIR BAG = pericolo di esplosione se rimosso in modo non appropriato.
bye
Gian
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
yellowmiatait Ha scritto:http://www.miata.net/garage/momo/index.html
bye
Gian
Grazie 1000!! Con l'airbag sto tranquillo basta staccare la batteria un'ora prima di incominciare a lavorarci e passa la paura!!:chessygrin:
大麦のマリナーブルー
-malleus-
Ultima modifica, ho aperto lo stereo originale perchè aveva tutte le lampadine fulminate e le ho sostituite con dei led di colore Blu. ora devo cambiare lo sfondo anche del pannello Aria Condizionata, ma non riesco a levare le coperture delle levette, non vorrei romperle, c'è un modo?
大麦のマリナーブルー
-malleus-
ORZO Ha scritto:Ultima modifica, ho aperto lo stereo originale perchè aveva tutte le lampadine fulminate e le ho sostituite con dei led di colore Blu. ora devo cambiare lo sfondo anche del pannello Aria Condizionata, ma non riesco a levare le coperture delle levette, non vorrei romperle, c'è un modo?
[Immagine: IMG_3313.jpg]
Sono bloccate da una vitina minuscola!Leva le viti poi le sfili Wink
hei ma allora si illuminano gli strumenti del riscaldamento!!!
io ce li ho tutti spenti Sad pensavo fossero senza illuminazione :haha:
...vado in cerca della guida per smontare la console!
vacca lea...
  [NA] La Mariner Blue di Giotto. Andrea72 840 501,691 08-10-2024, 19:31
  [NA] Montego Blue 1997 Leonow 12 7,816 13-09-2020, 14:22
  Mariner Blue Tedesca mg1966 19 17,513 03-07-2020, 21:32
Heart 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry ilGerry 1,920 1,196,382 09-03-2020, 19:23
Heart [NB] 1.6 Twilight Blue '00, aka "Lapis" KuroiRei 11 11,584 02-03-2020, 22:22
  [NA] MONTEGO BLUE - "SAPONETTA" steve64 9 8,913 23-05-2019, 17:27
  La mia piccola Laguna Blue xVoLCoM93x 223 116,904 17-05-2018, 19:30
  Montego blue 90cv '98 Kyriga 7 9,883 23-01-2018, 15:54
  Eunos Roadster Mariner 1.6 '89 davide94 43 42,971 28-11-2017, 15:12
  montego blue 1.8 1997 sven 79 51,525 17-05-2017, 16:35
Utenti che stanno guardando questa discussione: 14 Ospite(i)
