Smart card
LyTb4sKy Ha scritto:Quoto flower...anch'io ho la smart card (idem xenon), l'unica pecca è la sirena che ho testato con la morosa chiusa in auto,lei si tappava le orecchie io da fuori praticamente non sentivo nulla.
Altra pecca non si possono mettere le cromature sulle maniglie esterne a causa dei sensori e dei piccoli tasti in gomma...peccato!Il volumetrico a quanto so io non c'è almeno cosi mi hanno detto in concessionaria,quello è un optional in più,io i sensori non li vedo e a macchina scapottata anche buttando roba non suona Banghead !
Per quanto riguarda la chiusura automatica la farò settare che si chiuda da sola allontanandomi perchè attualmente non lo fa' se non dopo un tot di minuti credo...la distanza dalle portiere credo sia 60-80 cm circa.
... il volumetrico è di serie con la smart card.
Si attiva dopo 20 secondi e solo a capote chiusa, chiaramente.
Hai anche il tasto sulla card per disattivarlo.
...perchè solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo...lo cambiano davvero
LyTb4sKy Ha scritto:Se la batteria è scarica estrai la chiave dalla smart card e usi quella nella serratura dell'auto (sulla mx-5 hanno messo sia bottoncino che serratura) dunque nessun problema,con la chiave e senza batteria si fa' tutto : Thumbup :
... presumo che lui intenda la batteria della macchina... non quella della smart card.
[Immagine: immag027fi3.jpg]
[Immagine: immag028rd3.jpg]
[Immagine: 09062008035wn3.jpg]
... posto qualche immagine, chiaramente in bassa qualità, per dare un pò più di info a chi è interessato alla smart card.
Nella foto 1 si vede il pirulino per l'apertura, e la chiusura, delle porte e del bagagliaio.
Se si volesse aprire il bagagliaio dall'esterno, foto 2, c'è un altro pirulino.
Nella foto 3 si vede il nottolino che sostituisce il blocchetto d'avviamento classico.
Io mi riferivo alla batteria sia della macchina che della smart card...e mi sembra di aver risposto correttamente ! :bye:
a ok hanno fatto le cose da furbi!!!!!!
forse come pecca direi che il bottoncino per le porte lo avrei messo all'interno della maniglia che così non si vedeva tanto... e si potevano mentare le cromature.
peccato che conservi il nottolino e non abbiano montato il pulsante star engine!
cmq un'ottimo sistema meglio di molte altre case automobilistiche
flower Ha scritto:il nottolino che sostituisce il blocchetto d'avviamento classico.
Io lo lascio sempre inserito, ci sono controindicazioni?
flower Ha scritto:Hai anche il tasto sulla card per disattivarlo.
In concessionaria mi hanno spiegato che quel tasto (in alto a dx) serve si, per escludere l'allarme volumetrico, ma che non è di serie, solo nel caso di installazione futura.....ti risulta?
... mah... a me risulta che ci sia anche il volumetrico.
Non rimane che provare... lascio giù un finestrino e, dopo 20 secondi, ci infilo dentro un braccio e vedo che cosa succede : WohoW :
flower, del nottolino invece, che mi dici?
controindicazioni a lasciarlo attaccato?
Kublay Ha scritto:flower, del nottolino invece, che mi dici?
Io lo lascio sempre attaccato, non vedo quale problema possa dare tanto senza la smart card non parte l'auto...se vuoi lo puoi togliere ogni volta che smonti dalla macchina cosi sei più sicuro...comunque nessuna controindicazione! : Sailor :
... certo, perchè dovresti tutte le volte tirar via il nottolino... tanto senza smart card non si muove nemmeno. :haha:
  [ND] Nuova Smart Key ND3 Driveforfun 5 2,568 02-08-2024, 15:30
  [NC] smart key poco smart arcibaldomaria 10 6,149 17-01-2018, 15:13
  Aiuto su smart key Paky 5 4,309 16-05-2014, 22:44
  lettore usb / card migio 0 1,704 30-01-2013, 13:23
