Dovrò Rollare? ma sopratutto mi sa che mi escono....
Frank72 Ha scritto::clap2: concordo!
comunque pensavo a delle 205 o 215
Ho mandato un MP a DeCline che ho visto monta dei cerchi da 7,5 et 45 quindi una situazione simile alla mia e ho chiesto foto e info, quando mi arrivano le pubblico...
simile ma non uguale, visto che cambia l'ET di 5 mm. e quindi sui suoi dovrebbero starci gomme fino a 225, senza rollare.
Questi sono uguali: Enkei NT03 17x7.5 ET40 (gomme 215 front, 235rear)
[ATTACH=CONFIG]10043[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]10044[/ATTACH]
Mentre questa credo sia quella di Decline, comunque ha la sua stessa misura 17x7.5 ET45, Rota Boost:
[ATTACH=CONFIG]10045[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]10046[/ATTACH]
Questa invece e' l'auto del tedesco, simili ai tuoi prossimi cerchi ma mezzo pollice di canale in piu' (Motec Nitro 18x8 ET40 215/40)
[Immagine: img57072.jpg]
[Immagine: img57112.jpg]
ho sonno domani se mi ricordo controllo i conti ma così a spanne non mi preoccuperei.
Feature: Spaghetti-Garage
Clarence Ha scritto:ho sonno domani se mi ricordo controllo i conti ma così a spanne non mi preoccuperei.
Sono commosso dal fatto che alle 2 di notte hai avuto voglia di rispondere...
ci stai ampiamente con angoli sobri dalle foto.
poi sono altezze permissive, il movimento della ruota rientra in compressione dell'ammortizzatore.
dipende come setterai l'assetto se molto morbido e angoli bassi di camber e caster potresti avere interferenze ma nulla che non sia risolvibile in casa sui passaruota.
non ricordo mai le misure degli originali NC. gomme e cerchi.
18x7.5 et 40 abbinati a 215/40 secono me ci stanno tranquillamente senza rollare Smile
mi viene un dubbio, non direttamente connesso al topic ma comunque non OT.
ma quando si rollano i passaruota si schiaccia il bordino interno, e fino qua ci sono...
ma poi i brancardi (aka paratie di plastica per non inzozzare tutto) dove si fissano?
se la risposta è: le togli, questo non crea problemi? penso soprattutto alle anteriori...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
clarence Ha scritto:non ricordo mai le misure degli originali nc. Gomme e cerchi.
205/45-17 7j et55
Dado Ha scritto:mi viene un dubbio, non direttamente connesso al topic ma comunque non OT.
Si in effeti è una domanda che mi faccio anch'io...
Ciao
ho omologato 215/48/18 cerchioni OZ botticelli (ci dovrebbe essere qualche foto nelle varie discussioni). Alla OZ non facevano canale 7,5 e quindi inizialmente non ho passato il collaudo. Ma facendo l'assetto, anche i cerchi anteriori (che sporgevano) sono rientrati
Thumbup
  [NA] Cerchi : misure max senza rollare i parafanghi Carbonlook 8 8,542 20-10-2015, 20:15
  Tra un mesetto dovrò sostituire le gomme alla spyderina durobambam 11 5,780 19-04-2009, 18:15
